DPF Daten via Torque auf Android Auto
poldippo
Empfohlene BeitrÀge
Ich habe seit kurzem einen T6.1 mit DNAA Motor von 04/2024 und wollte gerne das Regenerationsverhalten verstehen um AbbrĂŒche zu vermeiden.
Neben den "Standardwerten" die z.B. eine Torque App ĂŒber einen OBD Adapter anzeigen kann war ich also vor allem an Werten zum DPF bzw. zur Regeneration interessiert. Dies bietet die VAG DPF app, kein Geheimnis...
Und nun? Nun muss das vereint werden. Also habe ich mit viel Recherche zu den Hex Adressen im OBD und Berechnungsformeln eben diese Sensoren oder PID's zum DPF gesucht.... und nach ein paar versuchen auch gefunden.
Und dann...? Dann soll das nicht nur auf dem Handy sondern im Auto ĂŒber Android Auto angezeigt werden.
Das ließ sich tatsĂ€chlich ĂŒber kleine Umwege mit der aaTorque app (ĂŒber Samsung/Android) realisieren. Wie und ob es das fĂŒr Apple gibt weiß ich nicht.
Die Werte der selbst erstellten PIDs zum DPF stimmen mit der VAG DPF app ĂŒberein. Ziemlich genau bei 30g kalkulierter Asche beginnt die Regeneration auf ca. 8g. Nur die Ölasche kann ich nicht nachvollziehen weil sie in VAG DPF nicht angezeigt wird und die gemessene Asche habe ich nicht weiter gesucht weil man sich auf die 30g der kalkulierten Asche Masse bestens verlassen kann.
Das PID zur DSG Temperatur kann ich ebenfalls nicht verifizieren. Die Torque app hat auch einen Wert zum DSG welcher etwas abweicht. Aber welcher Sensor nun wo misst kriege ich nicht raus. Sicher werden zwischen dem Ölsumpf und im Kupplungsbereich andere Temperaturen herrschen. Aber keine Ahnung was was ist und wie viele Temperaturgeber das DSG hat.
Anleitung:
1. Bluetooth OBD Adapter (ELM327) besorgen. Die billigsten haben nicht immer vollen Zugriff, meiner ist 10 Jahre alt und hat damals um die 30€ gekostet. Die Torque app empfielt auch diverse Hersteller.
2. Torque Pro app installieren, folgende custom PIDs hinzufĂŒgen, Dashboard nach belieben zusammen stellen. Mit Torque Lite kann man leider keine eigenen PIDs erstellen.
3. Mit dieser klick Anleitung die aa-Torque.apk installieren und ebenfalls nach persönlichen Interessen die Anzeigen erstellen. Die App nutzt wohl eine HintertĂŒr und ist daher auch nicht im Playstore zu finden. Ihr mĂŒsst die .apk von dem link nutzen und exakt der Installationsanleitung folgen.
Custom PIDs
Anzeige in der Torque App
Beispiel VAG DPF (gibt es auch abgespeckt als Lite Version)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.vagdpf
1404440577_Screenshot_20250521_153251_VAGDPF.thumb.jpg.99fa355a55a4e488c8ed3b239791ed57.jpg
  • Mag ich 3
  • Danke 3
Nur als ErgÀnzung:
Ich nutze die Motorgruppe 18 (statt 21 wie Du). Dort wird der Wert angezeigt.
Ansonsten danke fĂŒrs Teilen!
GrĂŒĂŸe,
Erik
  • 2 Monate spĂ€ter...
Zuerst einmal herzlichen Dank an @poldippo fĂŒr die ausfĂŒhrliche Beschreibung.
Alles funktioniert soweit...auf dem Handy. Die VAG DPF-App wird im Android-Auto-Launcher angezeigt, nicht jedoch die AA Torque-App.
Woran kann das liegen? Ich nutze ein Samsung S21 FE mit Android 15.
Genau. Motorgruppe 18 ist auch bei mir die korrekte.
GrĂŒĂŸ dich,
also ich habe es Schritt fĂŒr Schritt nach der Anleitung in dem Link gemacht und es hat sofort funktioniert.
Ich habe ein Samsung S20 FE.
Vielleicht einfach nochmal runter schmeißen und streng nach der Anleitung vorgehenÂ đŸ„ž
Ich drĂŒcke die Daumen...
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hallo, das ist genau das was ich gesucht habe.
... Vielen Dank fĂŒr das teilen der Anleitung und der Beschreibung !!!!
VAG DPF lĂ€uft ĂŒbrigens seit dem letzten Update auch auf Android Auto.
Ok ist wohl doch nicht so einfach.
Ich habe alle PID von oben so kopiert bzw. Angelegt, es kommen aber leider negative Werte zurĂŒck.
Habe ich etwas vergessen oder kann man auf den Snaps nicht alles sehen?
In VAG DPF light sieht es gut aus.
Die anderen "Standard" Werte werden auch super ĂŒber Android Auto angezeigt im Torque.
Ich nochmal...
Eine kleine Recherche bewirkt doch wunder...
Habe noch folgendes gefunden und schließe daraus das oben in den Bilden noch etwas fehlte...
Anbei wenn noch jemand auf der Suche ist aus einem Nachbarforum.
Versuche mich die Tage mal wieder....
Bearbeitet von MrMitch78
  • 1 Monat spĂ€ter...
Danke fĂŒr den Link. Ich könnte daraus jetzt folgende Hexcodes identifizieren, die bei mir funktionieren:
22208b Gleichung ((A*256)+B)/100 Asche berechnet
22208d Gleichung ((A*256)+B)/10 KM seit letzter Regeneration
 Die Werte erscheinen zumindest plausibel, allerdings springen sie manchmal kurz auf sehr hohe, dann aber gleich wieder zurĂŒck.
@poldippo kannst du die von dir verwenden Hexcodes posten? Die sind auf deinen Screenshots leider abgeschnitten und nicht alle sind in dem anderen Forum aufgefĂŒhrt (zB Dauer der letzten Reg). Danke!
Bearbeitet von bennigecko
ErgÀnzung: 22207d Gleichung A*256+B funktioniert bei mir auch. Wert ungleich 0 -> Regeneration lÀuft
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Festus Haa2ee GEOO SirAlex zwiebelfisch reisender MrMitch78 ruedigerZ Tim_Jochen philsN fox93 Alex_T6 Thorge Knarf86 fumus Ruffels bzed62 Sandraeb Mannims65 hansi999 jayhova rettungsrotti monane
