Starterbatterie wird über das Ladegerät nicht geladen
woupi
Heute etwas Neues. Er steht nun seit 10 Tagen am Strom. Vorhin war ich mal dringend hab noch über die Anzeige gewundert. Spannung passt, er sagt aber Batterie leer. Ziehe ich Landstrom ab, 13,2V und entlädt, obwohl rot. Motor sagt 12V Batterie schwach, startet aber so.
was ist das denn nun wieder. 😞
Auch ist komisch, dass der Landstrom 15,7A lädt, aber weder bei der Aufbau- noch bei der Starterbatterie eine Ladung angezeigt wird. Ja, dass Thema ist noch nicht rum. Meiner steht jetzt seit 16 Tagen in der Werkstatt und es kommen immer neu Hiobsbotschaften.
Hallo Marcel ,
ich würde das mal nicht überinterpretieren….
Spannung beider Batterien stimmt und wenn Fahrzeug gerade geöffnet und alle Steuergeräte aufwachen braucht das schonmal mindestens 10-12 A an Strom .
Ich habe einen Batterie Guard von intact an der Starterbatterie hängen und da kann man die Spannungskurve gut ablesen.
Wenn die Steuergeräte wieder einschlafen fällt der Stromverbrauch wieder stark ab .Das einzige was komisch ist ist das rote Batteriezeichen .
Ich würde als erstes Hauptschalter im Technikschrank eine Weile ausschalten und dann Wieder ein …
so sieht das gerade bei mir aus nach ca 24 h Landstrom  … Batterien sind voll und Steuergeräte wieder eingeschlafen…
Kühlschrank läuft gerade nicht …
und nur das öffnen einer zusätzlichen Tür lässt wieder alles aufwachen und der Verbrauch steigt .
Also jetzt Nix mehr. Stufe nicht sowie Licht. Motor Start geht. Er lädt dann auch nicht, weil Batterie voll.
jemand ne ideee?
Hauptschalter habe ich bereits aus gemacht.
wenn die Zündung an ist. Geht’s wieder.
Bearbeitet von MarcelW
Habt Ihr die TPI für Landstrom/ Trenntelais etc. schon eingespielt bekommen?
Wenn nicht löst die dieses Problem erst einmal.
Toi Toi Toi
T1 Fahrer
Bisher wurde die Starterbatterie geladen beim Landstrom. Das ist aktuell neu.
die Batterie ist auch voll. Nur die Anzeige passt nicht.
Vielleicht doch mal blauen Stecker unter Handschuhfach ziehen .. ( vorher Hauptschalter und Zündung aus ) …
Kfg macht auf jeden Fall Stufe , Ambientebeleuchtung und Boostertaste ….
Hallo zusammen
Wir sind seit ein paar Tagen auf einem Platz in Südfrankreich an Landstrom. Trotz eingespieltem Update/TPI haben wir wieder das Problem der schwachen Fahrzeugbatterie und dadurch Ausfall des Kühlschrank und Innenbeleuchtung. Das Update hat nichts gebracht. Es blieb uns nur den Motor zu starten und eine Weile laufen zu lassen…. Die Nachbarn hat es gefreut …
Ich habe nun heute einmal die Starterbatterie getrennt (habe diesen Masse Batterie-Schalter drin. Hinten auch getrennt, Landstrom ab. 1 Minute gewartet. Keine Veränderung. Batterie habe ich gemessen, 13,1V hat die Starterbatterie. Hier passt nur die anzeige nicht.
Oder brauchen die Steuergeräte länger? Er war auch fix wieder da, das hat mich gewundert.
Ergänzung, auch nach 15 min keine Veränderung.
  • Von 375 Mitgliedern gesehen
    -Joerch- Daik MarcelW rocket-illy _FKO nick0297jan Emmental VWFan Kleber T1 Fahrer Flanders Moasta Mifoss20 ElwoodSC JoeFlash WuRie aderci Californiger JTK1970 Flo83 phantomghost uteundolaf vieuxmotard Berfuc knuffle achimab callilui broum haaner Adddi mikemike Christina2412 sts golf62 Semmel200 erasermetal Sandraeb woupi Mkroenicke BuDa n.t5 tonitest Salmix MarioRS renibaumi EwaldTx silversurf CB.at wilco737 Onlyvans cali08 D.Fleischer bruece-lee GCharly Californiaflitzer RoteSocke jcm78 Evert-H California600 ich10 Mr.D Filipbil Radfahrer Deco Brisko Siggi bastian1441 mk-krieger Sillo Mainline schniktus AndreGC680 Yellowspider DirkGC600 Paul2 waxtomwax mr_nic ThomasR janlovesrun ategel JTT GC-Freund Pripiat Borsti alke speedcow born2rock Globe callimoucho mpknight Bullson HungrySailfish chappy Maffy Jpb999 kaepsele_ Bond Gold T4-Diebstahl bustrip CalifornAx +275 Mehr
