Starterbatterie wird über das Ladegerät nicht geladen MJ 2025
woupi
Heute war ich nach ca 5 Wochen mal wieder im Bus, er war die gesamte Zeit am Landstrom angeschlossen. Bis vor 2 Wochen war noch alles okay mit der Starterbatterie. Nun zeigt sie wieder komplette Leere an. Was ist nun ratsam, die Batterie abklemmen (so haben wir es letztes Mal gemacht) oder diese Sicherung 53 für ein paar Minuten ausschalten? Vielen Dank
Hallo @Christina2412
wird die "komplette Leere" nur auf dem Display angezeigt oder ist die Batterie tatsächlich leer und das Auto startet nicht mehr und hat weitere Fehlfunktionen? Welche Spannung (Volt) wird dir für die Starterbatterie angezeigt?
Es ist so, dass die Batterie eigentlich nicht leer ist, der Wagen springt an, doch durch die Fehlanzeige läuft zb kein Wasser, kein Licht, usw. Irgendwo hängt sich etwas auf. Dank Woupi läuft nun wieder alles, ich habe die kleine Sicherung gezogen. Beim ersten Mal hatten wir die Kabel von der  Starterbatterie  gezogen.
Natürlich sollte das ab Werk korrekt funktionieren. Bis VW da allerdings eine nachhaltige Lösung gefunden hat, wird es wohl leider noch etwas dauern.
Ich habe mit Booster und LiFePO4-Batterie sicher ein anderes "elektrisches Setup" als du, beuge aber solchen "Entladungen" der Starterbatterie durch einen "Votronic Standby Charger Pro" vor. Das ist eine recht überschaubare Investition (ca. 100 EUR zzgl. Einbau) und auch schnell eingebaut, z.B. unter dem Fahrersitz.
Er lädt immer dann über die Aufbaubatterie nach, wenn die Spannung der Starterbatterie unter einen einstellbaren Wert absinkt. Irgendwann ist natürlich auch die am Ende ihrer Kapazität, kann aber über Landstrom, Solar etc. nachgeladen werden.
Mir fehlt sicherlich noch etwas Langzeiterfahrung mit dem Gerät - bisher sieht's aber gut aus. Allerdings steht mein Fahrzeug aktuell auch nicht wochenlang ungenutzt an einem Ort. Das beschriebene Nachladen funktioniert aber auch im Campingbetrieb, z.B. bei Dauerbetrieb des werkseitigen Mediasystems.
Die Empfehlung hilft bei dem Problem nicht, die Starterbatterie ist NICHT leer.
Ich würde mal die Sicherung S53 ziehen und dadurch das Steuergerät für das Batteriemanagement neu zu starten.
Ein Versuch wäre es Wert.
  • Von 189 Mitgliedern gesehen
    Brummdad GG430 haaner VWFan sparky123 callilui aderci meisterf Vicot WuRie JPFFN JoeFlash paceru Daik exCEer n.t5 Holgisporsche Flanders knuffle Christina2412 Cali-on-tour Semmel200 ich10 rage_0815 Moasta Jennebond _FKO Radfahrer tonitest Emmental T2-Fahrer Sigerik Californiger woupi alke Lonzo caraddiction bustrip Ulisa1 chappy CameoX Monstercali Ranger Quentin_van_Huissmann Kleber MaLachML polt66 gcnoob nick0297jan DenMen Jorichter Berfuc JaexMex speedcow sonnyboy Rockiebal Kuci calimerlin Numinis DonPellegrino Mifoss20 Bertram-der-Bulli Reno66 dedetto vieuxmotard HolCo SUMO Paul63 Suuri Jokerface JAKJOA Onlyvans Rene55 Basti19 fp2849 leon-loewe Mario82 Karsten4motion680 Rapinowitz AndreGC680 bastian1441 callimoucho Thohow Rene2209 Q-mo Back_To_Bus Obersulm Slowmover Flatlander Borsti cornies Richih olisyncro CB.at Eule512 Jspi Suedtirolbz Tobbe zyklotrop Flo83 +89 Mehr
