Starterbatterie wird über das Ladegerät nicht geladen MJ 2025
woupi
Ich bin nun auch dabei - Fahrzeug gestern abgegeben beim Händler
TPI:
Aktion P3VL
Aktion 91UD
Besser spät, als nie 😉
ich habe einen GC600 Dune aus 04/26 und meine Startbatterie wird leider nicht geladen, obwohl er die komplette Woche am Landstrom hing.
Auch zuvor zu Hause war die Startbatterie nach mehreren Wochen leer, obwohl er durchgehend Landstrom hat.
Ab Werk war bereits der Batteriesensor der Aufbaubatterie defekt, dieser hat keinerlei Werte geliefert.
Der wurde bereits getauscht und mein Händler sagt es ist keine TPI bei meinem offen, da alles ab Werk schon „erledigt“ ist.
Habt ihr noch einen Tipp was ich machen kann? Komplett 30min stromlos sowie mit Obdeleven den Fehlerspeicher geprüft, habe ich schon. Es ist nichts zielführendes hinterlegt.
Ich muss ihn sonst leider wieder paar Tage zur Fehleranalyse abgeben, jedoch würde ich gerne noch im Oktober wegfahren.
Tim
Bearbeitet von caraddiction
Hast Du schon die Starterbatterie einmal komplett abgeklemmt?
Hat bei mir geholfen.
Jens
Hallo Tim, auch bei uns hat das Abklemmen der Starterbatterie geholfen. Seitdem funktioniert sie wieder, sprich, sie lädt und es wird im Display auch alles wieder korrekt angezeigt. Irgendjemand hier hat es ausführlich erklärt, komme gerade nicht auf den Namen.
Liebe Grüße Christina
MarcelW beschreibt es auf S. 24
Bearbeitet von Christina2412
Bei mir war‘s gemäss Werkstatt eine Sicherung im Elektroschrank hinten.
Danke für eure Antworten.
Ich hatte bereits die Aufbaubatterie sowie die Startbatterie für 30min abgeklemmt, aber jeweils nur den Pluspol. Ich werde morgen mal Plus und Masse trennen und zugleich alle Sicherungen im Schrank unter dem Bett prüfen.
Tim
Minuspol Batterien abklemmen für > 20 Minuten und dann an den Landstrom. Füllt bei uns wie von Geisterhand die Fahrzeugbatterie, die kurz zuvor noch bei 0% gestanden haben soll.
Leider ist das nicht nachhaltig und muss nach wenigen Tagen wiederholt werden.
VWN Hamburg sagt, das Problem sei bekannt. Man habe aber außer diesem auch von dort bestätigten Workaround keine Lösung.
Unser geht trotzdem in 14 Tagen zur Fehlersuche in die Werkstatt - der Meister will das dann offiziell nach Wolfsburg melden.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
aber SO ist der ansonsten wunderschöne Cali nicht wirklich nutzbar.
und wenn sie das nicht gelöst bekommen, geht das gute Stück eben zurück.
Bearbeitet von JoeFlash
Nur um nichts durcheinander zu bringen, frage ich lieber mal gena nach:
Stand in der CU für die Starterbatterie 0%, obwohl sie nicht leer war.
Und indem Zusammenhang, hast du zufällig ein Bild von der CU gemacht, auf dem beide Batterien mit Spannung, SoC und Symbole zu sehen sind?
Jupp. Eindeutig. Aufbaubatterie zeigt voll, Starterbatterie leer. Trotzdem kein Licht, kein Kühlschrank, kein Wasser. Aber startet einwandfrei.
Kurz Zündung an, bringt zumindest kurzfristig für wenige Minuten wieder den Aufbau unter Strom.
nach der beschriebenen Prozedur unmittelbar wieder alles da. Und angeblich auch voll.
Ganz offenbar ein wenig durcheinander und nicht stimmig.
Ok, dass habe ich mir gedacht, dass ist was anderes. Da gibt es auch einen anderen Workaround zu. Deine Starterbatterie wird geladen.
  • Von 150 Mitgliedern gesehen
    woupi speedcow Adddi JoeFlash Rockiebal exCEer haaner Daik tonitest bustrip T2-Fahrer n.t5 Beachtourer Jorichter Californiger GCharly T4-Diebstahl Emmental Jennebond PaulW Fram WuRie SUMO Quentin_van_Huissmann VWFan NoBark Brummdad Radfahrer _FKO msk Caliarni Q-mo Kleber D.Fleischer Moasta BuDa zyklotrop callilui Semmel200 polt66 günni_ms Flatlander knuffle AndreGC680 Flanders mob Richih EwaldTx DenMen nick0297jan caraddiction Klusa Silviu CptCaracho frankyD Andreas_Saar Carli_Greige alke Ocean_2019 Basti19 Christina2412 JTK1970 Volker801 Mario82 KarstenA born2rock Ventilationman JPFFN aderci womage g-109 Supermarius luwx2011 baumi Sportler Jajaro Onlyvans PitFlyer deepdive2000 meand1 Entaprise renibaumi VL680 paulrasch poescp Jetfaxe brickpool magicrunman MarioRS Kai184 m.c.krohn Beachbine jojohnson000 Berfuc Niha Obersulm noatakriver VierGewinnt Ranger l0g1c +50 Mehr
