Starterbatterie wird über das Ladegerät nicht geladen MJ 2025
woupi
Ich wollte damit nur sagen das beim abstecken die Zündung aus sein muss (alternativ Starterbatterie abgeklemmt wird)
Ich habe nun als erstes die Starterbatterie komplett abgeklemmt und dann die Aufbau Batterie auch komplett abgeklemmt. alles 10 Minuten komplett stromlos gelassen und dann erst die Starterbatterie wieder angeklemmt. Und dann erst die Aufbaubatterie wieder angeklemmt. Die StarterBatterie hab ich aus Sicherheitsgründen einfach mal mit einem Ladegerät aufgeladen aber ich hatte das Gefühl die war relativ voll. Die Aufbaubatterie war sowieso voll. Zumindest als wir beide Batterien, Erst die Starterbatterie und dann die Aufbaubatterie wieder eingeklemmt haben, den großen Batterie Hauptschalter eingeschaltet haben, ging sofort wieder alles und bis jetzt toi toi toi, läuft auch alles noch. In der Camper Unit wird die Starterbatterie jetzt auch wieder als voll angezeigt. wird vielleicht keine Dauerlösung sein, aber vielleicht als provisorische Lösung, wenn man nicht mehr weiterkommt.
Glückwunsch, ich drück dir die Daumen , dass jetzt alles funktioniert.
Bei mir läuft auch noch alles
Hast du zufällig auch eine Dieselheizung? Ich habe bei mir bemerkt, das zumindest die Dieselheizung während des Totalausfalls sich über die CU einschalten lies und Warm Wasser gemacht hat. Ich konnte das Wasser  jedoch nicht nutzen, da ja keine Wasserpumpe ging.... Aber egal, jetzt läuft es erst mal wieder alles und ich bin gespannt was der Freundliche sagt oder welche Maßnahme/Lösung er vorschlägt... Wenn einem das passiert, im Winter und ist drauf angewiesen, mag ich mir nicht vorstellen wie schnell einem die Freude an dem Fahrzeug vergehen kann.
Wir haben auch eine Dieselheizung
Meiner persönliche Erfahrung nach 5 Jahren Grand California:
1.Informiere dich immer gut über mögliche Probleme ( wie hier im Forum) und hilf dir soweit es geht selbst.
2 Suche dir eine kompetente Werkstatt auch wenn sie weiter weg ist.
Das liegt daran, dass die Truma-Heizungsanlagen nicht über das KFG gesteuert werden sondern über ein eigenes Bussystem verfügen.
Gibt also steuerungstechnisch keinen Zusammenhang zu den restlichen Camperfunktionen, die bei dir ausgefallen waren.
 Genau das scheint die Lösung gewesen zu sein. Beide Batterien für 30 Minuten abgeklemmt - und tadaaa! Alles wieder da. Danke!
Mal sehen, wie lang es hält. Aber dann hat man zumindest eine kurzfristige Lösung zur Hand.
NB: Aufgeladen habe ich die Starterbatterie nicht extra. Hat auch so geklappt. Aber Deine Reihenfolge habe ich eingehalten; erst Starter, dann Aufbau, und dann zurück.
Bearbeitet von JoeFlash
Beide Batterien am Minus-Pol 30 Minuten abklemmen hat bei mir das Problem gelöst … wie MarcelW erstmals beschrieben hat (Danke!)
Sorry, ich habe, aus welchen Gründen auch immer, deinen Post erst jetzt gesehen.
Bei deinem Problem brauchst du die Batterie nicht abzuklemmen.
Unter dem Fahrersitz im Sicherungskasten die Sicherung SB 53 für ca 10 Minuten entfernen.
Danach noch kurz dafür sorgen, dass der BUS aufwacht, z.b. durch ver- entriegeln der Tür.
Danach sollte alles wieder funktionieren.
Das Problem ist ein reines Anzeigen Problem, so wie du schon vermutet hattest.
Ich bin nun auch dabei - Fahrzeug gestern abgegeben beim Händler
TPI:
Aktion P3VL
Aktion 91UD
Besser spät, als nie 😉
Genau 14 Tage später und wieder das gleiche Spiel. Hing die zwei Wochen am Landstrom.
Batterien abklemmen hat wieder alles ins Lot gebracht. Aber Spaß geht anders.
An diese blöde Fahrzeugbatterie im Fußraum zu kommen ist eine echte Qual. Die Hartplastikabdeckung ist derart stramm und verkanntet - der Styropor drum rum wird sicherlich nicht mehr lange mitmachen und bald brechen. Das kann doch nicht richtig sein. Bin ich zu doof oder
gibt‘s da einen Trick?
Weiß nicht ob das bei jedem so ist, aber bei mir ist im Fußraum beim Fahrer ein Maßepunkt, da kann man einen Stecker zusammendrücken und dann abziehen. Es ist rechts von der Lenksäule.
Den sog. "Batterietrennschalter" gibt es nur, wenn man in der Aufpreisliste an der Stelle ein Kreuz gemacht hat und dafür gut 150 EUR bezahlt hat.
Mit anderen Worten: nicht serienmäßig.
Wir hatten damals einen losen Zeigefinger beim Anklicken der unzähligen Extras - und was soll ich sagen... "Batteriehauptschalter" war auch dabei... 🥳 (Der auf dem Bild müsste es sein, ja?)
Dass das kein "Schalter" sondern ein Stecker ist; geschenkt. Aber dass der so versteckt da unten rumhängt...
Das ist dann ja schon mal deutlich einfacher, als die Abdeckung immer ausbauen zu müssen. Eine Dauerlösung sollte VW aber trotzdem schnellstens liefern - ist ja kein Zustand...
Danke für den Hinweis!
  • Von 201 Mitgliedern gesehen
    knuffle tonitest sparky123 caraddiction samm Semmel200 Californiger Daik haaner aderci Lynn n.t5 GG430 dosenmops jojohnson000 alke Karsten4motion680 Pankratz Lonzo Otter70 _FKO Christian1964 JPFFN Jennebond Dune600 speedcow DonPellegrino Kleber JoeFlash chappy sonnyboy Ocean_2019 Silviu Deco Berfuc DenMen Flanders Emmental Rockiebal exCEer callilui fossilium T2-Fahrer woupi Moasta Fram FreeDriver Jorichter Vicot finci Ulisa1 SUMO sdener Christina2412 Brummdad mob derDicke T4mil VWFan meisterf WuRie paceru Holgisporsche Cali-on-tour ich10 rage_0815 Radfahrer Sigerik bustrip CameoX Monstercali Ranger Quentin_van_Huissmann MaLachML polt66 gcnoob nick0297jan JaexMex Kuci calimerlin Numinis Mifoss20 Bertram-der-Bulli Reno66 dedetto vieuxmotard HolCo Paul63 Suuri Jokerface JAKJOA Onlyvans Rene55 Basti19 fp2849 leon-loewe Mario82 Rapinowitz AndreGC680 bastian1441 +101 Mehr
