Meine WC und Waschbecken Lösung
Californiaflitzer
Hi ich stell euch mal in aller Kürze meine Waschbecken und Toilettenlösung vor, vielleicht gibt das dem ein oder anderen ja eine Idee.
die Toi ist von LooSeal eine Verschweißertoilette, seit über einem Jahr im Einsatz und hat sich sehr bewährt - ein Himmelweiter Unterschied zu klassischen Trenntoiletten. (Füße können eingeklappt werden dann lagert das Ding nur halb so hoch)
Waschbecken Plastik 30 Euro, 2 x Wassertank 11 Liter von Dometic - dazu der passende Wasserhahn mit Akku von Dometic - (Frischwassertank fehlt auf dem Bild gerade) die Rädelschrauben im Waschbecken halten Scheiben auf der Rückseite damit das Becken an Magnete auf dem Korpus schnappt. Ansonsten ist es nur lose in den Abwassertank und dessen Öffnung gesteckt. (zum Entleeren Abwasser hebt man das Waschbecken hoch und zieht den Tank seitlich raus. )
Damit die beiden Tanks während der Fahrt sicher sitzen werden sie von den 2 Rädelschrauben auf der Korpusfront gehalten. Zum entnehmen einfach zurückdrehen dann kann der Tank entnommen werden.
Zugegeben die Dometic Tanks sind nicht billig, aber mit dem Hahn war der Frischwasser Tank gesetzt und den Abwasser identisch zu halten war nur logisch
Das Ziel war die beiden Funktionen möglichst klein und flexibel unterzubringen. Dadurch das die Dometic Tanks ja durchaus optisch ansprechend sind spart man sich das komplette umbauen dieser...
Derzeit ist das ganze im T6.1. im Einsatz, wird dann auch im 7 New California genutzt....
VG CaliflitzerWasch1.thumb.jpg.5591f9c450654deb3ba2e7c9bf509b95.jpgWasch2.thumb.jpg.922413068238962f0cee01a41b99afeb.jpg
Interessantes Konstrukt 🙂 klein, kompakt und schnell wieder ausgebaut 👍das sieht nicht nach mal eben so gebastelt aus, top!
Ich kann es nicht genau erkennen, aber ich glaube Du hast die 3er Sitzbank, richtig?
Ich habe mich mit der Thematik Spül-, bzw. Waschbecken im Beach auch einige Zeit auseinandergesetzt. Ziel war es auch bei mir, alles mit wenigen Handgriffen wieder in den Originalzustand bringen zu können.. möglichst ohne größere Modifikationen am Fahrzeug.
An dieser Stelle möchte ich auch hier einmal mein Ergebnis präsentieren 😁
Ich habe einen Beach mit 2er Sitzbank und seitlichen Staukästen. Diese haben im Heck und im Bereich des Fahrgastraums eine Klappe, dazwischen befindet sich ein Bereich, der nur mit einem Brett verschlossen ist.
Die Idee war: Waschbecken hier hin, Frisch- und Grauwassertank in den vorderen Staukasten, Strom vom 12V Anschluss neben der Sitzbank an der Schiebetür.
Dort, wo Dein Waschbecken ist, steht bei uns die Kühlbox, dieser Bereich kam also nicht in Frage.
Das Becken habe ich von unten mit Sternmuttern mit Kunststoffummantelung fixiert, Schläuche und Stecker sind adaptiert, alles lässt sich in weniger als 5 Minuten wieder demontieren.
Für den Fall, dass man einmal unten schlafen möchte, passte dann die Schlafauflage nicht mehr, ich habe mir dann eine neuwertige für den Coast / Ocean auf Kleinanzeigen besorgt.
Ich habe Wert darauf gelegt, dass alles möglichst so aussieht, als wenn es ab Werk verbaut gewesen wäre.. vielleicht etwas zu pingelig, aber jeder Jeck ist anders, wie man hier bei uns in Köln sagt 🙃
Bearbeitet von spillo
ja ich hab die 3er Sitzbank - eigentlich ist das Konstrukt für den neuen T7 vorgesehen, daher die Bodenplatte auch schon an neuen angepasst - Bis Auslieferung steht alles jetzt erstmal im 6.1. (Kühlschrank ist bei mir im jetzigen als auch im neuen dann im Kofferraum.)
Für deine 2er Sitzbank sehr passende und schicke Lösung!
  • 7 Monate später...
Hallo Califormiaflitzer,
tolle Lösung mit den Dometic Kanistern und dem zugehörigen Hahn.
Hättest du vielleicht noch ein paar Bilder, wie der Schmutzwasserkanister mit dem Wasch Becken gekoppelt ist?
Hi dem Waschbecken habe ich einen "TrichterStutzen" aufgestült der wiederum einfach in den Kanister gesteckt wird....das Waschbecken wird gegen klappern einfach mit Magneten in Position gehalten....
Mir gings drum das entleeren möglichst einfach zu machen, Waschbecken anheben und Kanister rausziehen...
Ah alles klar, Dankeschöny
Hast du mit dem Abwasser schon mal Geruchsprobleme aufgrund des fehlenden Siphons gehabt ?
ne null - landen ja keine Fäkalien drin 🙂 und das bisschen Erde , Sand oder was auch immer an deinen Händen ist riecht ja nicht oder wird von der Seife übertünscht.
Und selbst Saftreste etc ... der Kanister wird ja beim Camping spätestens am 3. / 4. Tag geleert....
Sehr schöne Lösung. An der Stelle habe ich momentan meine Kühlbox montiert. Wo findet denn die bei Dir ihren Platz?
  • Von 238 Mitgliedern gesehen
    Buana Rolltogether die_braue vieuxmotard brezli Tiatia isarflimmern shoulders spillo mrx Emmental nettemario Nie157 Lannica Mare Marcelpld nidgae toni p Nimbus2000 cruiserking Mubenja Californiaflitzer smartandem Schuli Eifelcali chris85la benpoc metalmax83 starwars Chima D3N1S titibus Classicschrauber 914porsch fire00 denis.moling Joergele67 Beatemay fp2849 Multicali Broich CindundCegelimCali arta Kamsi Honeybadger cmotion EWMK Lobzov Dokkarek SJDU pjotrowicz RuhrpottontheRoad mimo76 T7CaliBeachCamper mmurk RaScha11 DerGuteBenny Campo Nath95 Nat78 Julian_1212 HerzogJan Klaus7073 Snutsch roter_loewe Koeriz Snow_Karver tobylax Winki Berlinger gekatx Cherry_on_Tour Grisou AndiB74 Otto_dick enno4u Pat89 colestar svenasl SWIMS Filou04 Pitman24 rubenzete gele T2T6Bulli Donnerl Ev1tree Karsten2024 GerSchi Morrison Calihome paka Bullibube19 BulliDaniel FelixF surging Danielito Himmel bernikinder Lidlroadtrain +138 Mehr
