Der Wasserhahn im Bad leckt
apfelquark
Der Wasserhahn im Bad leckt, leider läuft es bereits am Badschränkchen runter (vielleicht sieht man es auf dem Bild).
Was kann ich denn akut tun - wir sind gerade auf großer Reise?
am besten die Suche nutzen, statt ein neues Thema zu eröffnen.
https://www.caliboard.de/search/?q=wasserhahn&quick=1&type=forums_topic&nodes=101
Wie sieht‘s im Schrank aus?
Läuft Wasser bei laufender Pumpe mit/ohne Hahnöffnung den Leitungen entlang in den Boden?
Wenn nur nach außen würde ich es bis nach Hause tolerieren.
Im Schrank.. die offenen Holzstellen warten darauf Fechte saugen zu dürfen.
Zur Behebung hilft es nichts - die Fugen vom Waschbecken müssen entfernt werden, damit die Einheit zugänglich wird.. unterwegs ein Sch**ß!
Ich kenne den Thread. Ich suche nach einer Interimslösung, die finale überlasse ich gerne dem Händler. Außerdem ist das kein Frostschaden, sonst hätte es schon die letzten Wochen getropft.
Es sickert bei abgestelltem Wasserhahn. Es ist besch…, wir sind noch 4 Monate unterwegs und ich suche (wie schon geschrieben) nach einer Interimslösung.
Nachtrag: Der Wasserhahn wurde übrigens im März getauscht (der Brauseschlauch hatte sich unrettbar verklemmt). Von daher eher kein Frostschaden.
Bearbeitet von apfelquark
Tropft es denn auf ganz kalt und auf ganz heiss? Ansonsten den Mischhebel auf die Position drehen in der es nicht tropft. Ansonsten bleibt wohl nur bis zum Austausch der Amatur die beiden Zuleitungen zu kappen, ggf. einen Baumarkt 10mm Absperrhahn zwischenzusetzen, ähnlich wie das Viele bei der Außendusche machen. Aber gerade keine Ahnung, ob man da irgendwo ohne bauliche Demontage an beide Zuleitungsschläuche rankommt.
Wenn es nicht zu stark tropft, eventuell einen Lappen als Abtropfdocht um den Hahn wickeln und im Waschbecken münden lassen. Dann versickert das Wasser zumindest im Grauwassertank.
Bearbeitet von lemuba
In den Thread stünde die Lösung, aber dann lässt du es halt tropfen. Hier noch einmal die Lösungen aufzuführen, macht keinen Sinn.
Ich hatte das auch vor kurzem und es war nur der neue Duschkopf, der nicht fest genug aufgeschraubt war. Leider sind die anderen Probleme häufiger und aufwendiger zu reparieren. Siehe auch Suchfunktion.
Gutes Gelingen.
Die Lösung im Thread hatte ich durchaus auch gefunden. Aber ich kann unterwegs nicht das ganze Schränkchen zerlegen - dazu habe ich hier einfach nicht die Mittel. Deshalb meine Frage nach einer passablen Interimslösung.
Immerhin hatten wir heute den Tag über kein Tropf-Problem. Aber Sorgen macht mir das schon.
Wenn ihr 4 Monate unterwegs seid und das nicht demontieren könnt, hoffe ich, es kommen keine richtigen Probleme auf euch zu. Der Aufwand für die Schrankdemontage ist ja nichts weltbewegendes. Natürlich muss die Silikonfuge weg.
Die Idee mit der Absperrung in den Zuleitungen ist gut.
Werde ich bei Gelegenheit vorbeugend verbauen.
Zur (leckenden) Außendusche haben wir diese Ventile verwendet und sind absolut zufrieden. Vllt. ein Lösungsansatz für Dich.
Den Teufel werde ich tun und solch eine Aktion bei einem Fahrzeug machen, das noch volle Garantie hat.
Hallo <hier könnte dein Name stehen>,
Wenn’s oben am Waschbecken tropft, die Schläuche im Badschrank aber trocken sind, dann ist zu 99% der Duschkopf am Duschschlauch nicht richtig fest. Zieh den doch mal nach. So war´s zumindest bei mir.
Grüße Kai
dann solltest du aber schnell eine VW Werkstätte aufsuchen, da Schadenminderungspflicht besteht. Da du ja jetzt in aller Welt das Problem veröffentlicht hast, kannst du kaum in 4 Monaten erst beim Händler aufschlagen. Wenn dann der Schimmel eingesetzt hat, läuft das auf deine Kappe.
Bearbeitet von Tiffi79
ich bin der Ludo, ein Newbie und hab mich auch noch nicht vorgestellt.
Werde ich zeitnah nachholen!
Hatte vor 5 Wochen gleiches Problem.
Ersatzmischer innerhalb 48h bei VWN eingetroffen.
Jetzt Achtung: Dichtstoff für die Fuge ohne Lieferzeit bestätigt....
Stand heute noch nicht eingetroffen.
Wir nutzen den Camper laufend und ich werde in 2 Wochen auch so nach Kroatien fahren.
Meine Notlösung siehe Fotos.
Halbe Wasserflasche, Stück Schlauch, Panzertape und ein Kabelbinder.
Das Wasser welches innen an den Schläuchen runterläuft geht über den gelben Schlauch direkt in den Abfluss und nicht in den Unterboden. Um die Mischbatterie ein Handdtuch rumgewickelt.
Zum Hände waschen und Zähne putzen reichts.......Und als Notlösung alle mal.
Liebe Grüße und viel Glück
Ludo
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Schorschi MichaelDickmann joereichen Balzi uwekarl Torte100 califranjo Ute.BS Yellowspider khde
