Luftstandheizung defekt?
dersaks
Genau diese Theorie habe ich mir auch schon überlegt. Sollte dies in der Tat so sein, dann wäre das Auto für mich nicht praxistauglich, da der Kofferraum als auch Stauraum unter der Matratze von mir stets genutzt wird.
Die Ansaugung ist ja hinter der Klappe im Kofferraum rechts. Man müsste vermutlich eine Adapterklappe „konstruieren“ mit Ansaugschlauch der oberhalb der Matratze liegt, unterhalb der Matratze heizt es sich sicherlich schnell auf.
Das wäre absoluter Design-Fail und der Super-Gau.
Ich glaube eher, dass der Fühler falsch programmiert oder die werte flasch gespeichert sind! Stufe 9 sollte 5 sein z.b.
Weil dort hinten ist ja auch das Aissenblech und bekommt dort automatisch kühle Temperaturaturen
Meine Meinung! 🫠👍
.. inspiriert von den Kommentaren hier habe ich mal im Kofferaum den möglichen Bereich des Sensors angesehen und alles aus dem Fach rausgenommen, dass ich da gefunden habe. Bei mir lag da der Kompressor drin. Danach mal bei 13 Grad auf 8 gestellt und die Heizung läuft los.
Wo liegt den der Sensor genau ?
.. kann auch Zufall oder Heilung durch Handauflegen sein.
Frage:
Wer hat da einen Teppich liegen?
Der Schlitz unter dem Kühlschrank ist arg eng.
Vielleicht wird es da zu heiß und die Heizung wird eingebremst.
Ich habe den linken hinteren Sitz zur Zeit entgegen der Fahrtrichtung außen montiert (Beach Tour 4-Sitzer).
Darüber, stattdessen eine oder mehrere Euroboxen dort zu verspannen, habe ich auch schon nachgedacht.
Beides ist für das Ausströmen sicher nicht ideal.
Ich werde mal in den nächsten Tagen den Sitz wieder in Fahrtrichtung drehen und das Ganze in Schlafkonfiguration testen.
Notfalls muss alles, was stört, über Nacht ins Markisenzelt.
... weiss jemand genau wo der Sensor sitzt?
Würde mal mit Kältespray dann versuchen Frost zu simulieren und zu sehen, ob die Heizung dann losläuft - Blöde Idee?
Mein Fahrzeug war nun zwei Tage beim VW-Händler (einem California ProfiPartner). Beim ersten Versuch hat die Heizung tadellos funktioniert --> Vorführeffekt.
Nach weiteren Versuchen ist jedoch genau mein beschriebenes Verhalten aufgetreten. Und das mehrmals hintereinander.
Der Händler konnte keinen Fehler feststellen. Ein Monteur sagte jedoch, dass er ein ähnliches Verhalten bereits bei mehreren California (T7) festgestellt hat.
Die Thematik wurde nach Hannover zu VW Nutzfahrzeuge gemeldet. Nun heißt es abwarten. Je mehr Meldungen zu diesem Thema bei VW Nutzfahrzeuge Hannover eingehen, desto eher kümmern sie sich um das Problem.
Der Händler meinte jedoch, ich müsste noch einiges an Geduld aufbringen. Es wird noch ein paar Monate dauern, bis VW sich äußern wird.
Der Händler wird mich bei Neuigkeiten direkt kontaktieren.
Ach, noch was. Es gibt ein Update für das Batteriemanagementsystem, da es vorkommen kann, dass die Fahrzeug Batterie leergenuckelt wird, obwohl keine Verbraucher aktiv sind. Das kann soweit gehen, dass das Fahrzeug nicht mehr startet.
Dieses Update wurde gleich bei mir eingespielt.
Cool Danke
Letztes Wochenende auf 1000m Höhe bei 2°C und Dauerregen übernachtet. Beide Sitze normal ausgerichtet (nicht gedreht) und den Platz darunter freigehalten. Ergebnis: Standheizung hat perfekt funktioniert ( und übrigens extrem wenig Benzin verbraucht).
Oben geschlafen? Dach offen gehabt?
Oben und unten geschlafen (wir sind 3 Erwachsene und 2 Hunde). Oben wurde es nicht so warm wie erwartet. Da kann aber die Standheizung nichts für. Ich warte jetzt auf die neue Ausführung des CaliHeat.
Moin Moin,
gibt es eigentlich bei jemanden etwas neues zur Luftstandheizung? In unserem Auto schaltet sich die Luftstandheizung immer wieder mal selbstsständig aus. Wir waren schon einmal beim Händler, dort wurde eine Unterspannung als Fehler festgestellt und wir sollten das Problem weiter beobachten. Meiner Meinung nach, hängt das nicht mit Unterspannung zusammen, schließlich waren wir am Landstrom angeschlossen.
Ich habe mir nun ein Thermometer gekauft und die Heizung heute Nacht laufen lassen. Auf Stufe 8, bei ca. 8 Grad Außentemperatur wird das Fahrzeug auf 19,8 Grad geheizt. Sowie die Temperatur erreicht ist geht die Heizung aus und die Innentemperatur fällt innerhalb von ca. 25 Minuten auf 17,5 Grad ab. Ab diesem Wert heizt die Luftstandheizung wieder auf 19,8 Grad und so weiter. Nach 10 Stunden Betrieb hat die Heizung noch auf 19,4 Grad aufgeheizt und ist dann ausgefallen.
Hat jemand ein ähnliches Problem? Im Urlaub hatten wir auch eine Fehlermeldung auf dem Campingdisplay, aber die verschwnidet nach kurzer Zeit wieder. Die Heizung lässt sich dann ca. 20 Minuten nicht einschalten.
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    OleBlu paka Fuxxx2 Franzwolfgang eimsbush tm165 Benreif DerRoemer vx2402 KAuberle Martincali70 VierGewinnt davidm NoCo andi-m janlovesrun toblock MMS67 AMCmitCali Adddi westbi c53704 tomcat0815 Stoffel Flaminga coast chuchu meep05 Obersulm JoesCali Fearnada T7CaliBeachCamper legendroad tobigas Moneyghost HenriLo Roots3 jopie Antonantonanton MRD86 ritterrunkel Miri99 bustrip kottenham_hotspurs Cali25 192056114 ursli Mark76 comlab Thefox Paul88 Sofasurfer Cali-on-tour black0ut alder LeCoq JoeDCO nbgfxx doldinho Ardie250 AndreasR calimerlin Benno_R aderci sOli4 Emmental stoxn msk Californiger Alex17 derDicke Ronnie6 DerEngel sts Jelister Davemert
