Luftstandheizung defekt?
dersaks
@kaifetzer jetzt aber bei einem Hybrid Modell oder Diesel? Es kann ja durchaus sein das einige Fahrzeuge auch ordnungsgemäß funktionieren. Ich habe schon zig Nächte gefroren
Ich denke, dass es ein Update geben wird!
Jetzt wenn es nachts 12 grad runterfällt, sollte sie ja bei Stufe 7 oder 8 die Standheizung anlaufen, biss man drinnen +- 20 Grad hat 🤔
Also gerade in den Ferien mit dem MietCalli Diesel! Dieser läuft oder würde NUR auf Hi anlaufen!
Ok, wir heizen mit dem Ecomat, da der Strom inkusive ist
Bearbeitet von Ronnie6
Sorry, aber du solltest dein problem unter der Rubrik T6.1 erläutern! Hier beim T7 ist das ein anderes Problem
Habe meiner erst im Januar 26, aber ich denke dass es das selbe sein wird! Ich denke aber auch, dass es bald ein Update geben wird
Hallo.
Eine Info nur so am Rande:
Neben mir steht ein T7 Ocean eHybrid. Bei ihm geht die Heizung. Bei Außentemperaturen zwischen -2 und 10Grad hält man es sonst nicht aus.
Bei uns hat sich das jetzt scheinbar von selbst erledigt. Wir waren 1 Woche campen und da hat die Heizung auch auf Dauerbettieb einwandfrei funktioniert. Ein leises klopfendes Geräusch macht sie auch, etwas schneller als 1 x pro Sek.
...also auch ich habe jetzt fast 3 Monate versucht die Heizung zu verstehen und im Resultat habe ich noch keine Alternative zu HI gefunden. Bei 5 Grad Aussentemparatur springt die nicht an selbst auf den Stufen 8 oder 9 und mit HI ist der Bus in wenigen Minuten so warm, das man die Fenster zu schlafen ausmacht.
Ein Mitlaufen der Heizung in einem konstanten Temparaturbereich ist mir bisher nicht geglückt :(
Das geht mir genauso. Ich habe auch noch keine Lösung. Ab Montag nächste Woche ist der Cali unter anderen deshalb beim Händler.
Ich bin von dem Fahrzeug total enttäuscht. So viele Mängel. Das war mein erster und letzter California.
Falls es eine Lösung oder Softwareanpassung beim Händler gibt lass es uns wissen, danke !
 .. also bis auf die Standheizungsthematik hier ist mein Ocean jetzt nach 6 Monaten komplett mangelfrei .. wenn ich aus dem 6.1. nicht wüsste, dass es besser geht würde ich ggf. damit leben, da die Summe der Vorteile gegenüber anderen Fahrzeugen mich sehr überzeugt hat und jeden Tag tut.
Meine Worte! Vorallem aber (ausser Standheizung thematik, was sicher bald mot einem update gelöst wird), ist der neue Cali um einiges besser geworden.
Ja hatte vorhin auch der T6.1!
Denn.... mit der Technik an diesem Cali, sind viele überfordert! Sorry für die Aussage
Ein Puls von 80 sollte i.O. sein......
Beim Cali ist man doch für jedes Lebenszeichen dankbar.. ...😁
Da Ende nächster Woche wieder Campingplatz ansteht und wir beim letzten Mal nachts die Luftstandheizung immer mal wieder manuell angetriggert haben, habe ich über folgende Theorie nachgedacht:
Vielleicht hängt das Verhalten von der Position des Temperatursensors und der Versperrung der Ansaug- und Ausblasöffnung ab.
Es handelt sich ja vermutlich um eine Temperaturregelung. Das heißt, wenn der Sensor erkennt, dass es zu kalt ist, dann wird automatisch eingeschaltet, andersherum bei zu hoher Temperatur ausgeschaltet.
Stufe 10 ist der höchste mögliche Sollwert und führt daher stets zum Einschalten.
Was. wenn nun die Ansaugung und/oder Ausblasung zu stark versperrt wäre?
Ansaugung soll ja rechts hinten im Laderaum sein. Da könnte ja reichlich Ladung davor liegen/stehen. Dann wäre da noch der Schlitz zwischen Matratze und Heckklappe. Was, wenn der durch Kissen versperrt wäre?
Die Ausblasöffnung bläst unter die Matratze. Da haben wir durchaus auch noch Kisten oder Taschen im Weg stehen.
Langer Rede kurzer Sinn: vielleicht funktioniert die Standheizung nur perfekt, wenn alle Luftwege frei sind?
 Daran habe ich vor einer Woche im Urlaub auch gedacht. Beim Check in der Werkstatt ging die Heizung natürlich und im Urlaub hatten wir gleiches Verhalten - Aufheizen für maximal 10 Minuten (immerhin ab Stufe 6). Bei uns steht statt dem zweiten Sitz eine Eurobox, die die Luftzirkulation vielleicht stört.
  • Von 52 Mitgliedern gesehen
    Dave21 catchandcode dieBus26 Steven711 T7-Neuling Muekus westbi OleBlu robert3012 paka Fuxxx2 Franzwolfgang eimsbush tm165 Benreif DerRoemer vx2402 KAuberle Martincali70 VierGewinnt davidm NoCo andi-m janlovesrun toblock MMS67 AMCmitCali Adddi c53704 tomcat0815 Stoffel Flaminga coast chuchu meep05 Obersulm JoesCali Fearnada T7CaliBeachCamper legendroad tobigas Moneyghost HenriLo Roots3 jopie Antonantonanton MRD86 ritterrunkel Miri99 bustrip kottenham_hotspurs Cali25
