Luftstandheizung defekt?
dersaks
Genauso ist es auch bei uns. Die Heizung läuft circa 15 Minuten gefühlt auf voller Leistung. Die Temperatur liegt dann bei ca. 25 Grad
Danach schaltet sie ab und lässt den Innenraum stark abkühlen, so dass es schon wieder unangenehm ist.
Dann schaltet sie wieder ein und die Prozedur beginnt von vorne.
Es macht bei uns keinen unterschied, ob ich auf Schnellheizen oder Dauerbetrieb eingestellt habe.
Ich bin von Freitag bis Samstagabend auf dem Caravan Salon und übernachte im Cali.
Ich bin gespannt, wie sich diesmal die Heizung verhalten wird
 .. habe heute nach 6 Monaten im Ocean mal die Standheizung (Luft) gestartet bzw. starten wollen.
Da tut sich gar nichts - kein Geräusch der Heizung und keine Heizleistung nicht bei HI oder darunter.
Das ist mehr als entäuschend !
The same procedure. Auch am letzten Wochenende war das Verhalten wie oben beschrieben. Ich werde nun in dieser Woche meinen Händler informieren.
Ich hab das gleiche Verhalten letztes Wochenende in Ostfriesland festgestellt. Lief nur bei 9 an. Ich hab leider keine Zeiten gemessen, aber ich hatte auch den Eindruck, dass sie nach einiger Zeit wieder ausgeht um dann wieder irgendwann loszulegen.
Ich bin gespannt wie sich das Thema entwickelt.
ich habe erst seit 2 Wochen einen 3 Jahre alten Beach. Die Heizung macht die selben, hier beschriebenen Zicken. Ich bin noch nicht hinter das Problem gekommen. Es ist eine Eberspächer Luftstandheizung verbaut. In meinem T3 Syncro habe ich vor 10 Jahren selber eine Planar 2D eingebaut. Da kenne ich solche Probleme garnicht. Die läuft immer auf der Stufe, die ich eingestellt habe. Und bei Stufe 1 läuft immernoch der Lüfter konstant weiter. So gibt es ja auch keinen Hitzestau. Bin gespannt, was die Werkstatt bei euch sagt.
Heute Fahrzeug abgeholt nach 14 Tagen Heizung sollte in Ordnung sein werde es heute Abend mal testen aber die werden da nichts gemacht haben. Zur Entladung zweitbatterie eine innenleichte hatte zuviel Ruhe Strom. Wer es glaubt… werde heute Abend mal die Heizung direkt testen.
Wenn das das Problem der Batterie 🪫 löst hätte das VW schon längst als Rückruf. Glaube ich auch nicht dran.
hattest du das Auto auch wegen der Heizung in der Werkstatt und haben sie da gesagt, sie hätten irgendwas repariert?
Ich geb mich damit auch nicht zufrieden!
Fahrzeug war wegen der Lenkgeräusche, Luftstandheizungsproblem wie hier schon im anderen thread beschrieben und wegen Heckklappen Dämpfer (manchmal geht die Heckklappe nicht komplett auf man muss von Hand immer noch Hochdrücken) und Entladung Zweitbatterie. Teste heute Abend die Heizung einmal. Aber gut geht es zweite Mal zur Nachbesserung.
zur Heckklappe ist seitens VW noch keine Lösung gefunden
Oh je, würde mich interessieren was bei der Heizung rausgekommen ist ob es wirklich funktioniert. Und dann natürlich interessant, was sie gemacht haben.
Ich glaube ja immer noch, dass es an den Temperaturen liegt. Gestern war Koehler und dann ist er auf 10 angesprungen, dann hab ich so circa nach 10 Minuten auf acht runter geschaltet und dann war sie aus 😌
Interessant. Das mit der Heckklappe ist mir auch aufgefallen. Wie seid ihr da verblieben?
war bisher nur einmal bei VW weil bei mir die türdichtung an der Schiebetür Fahrerseite kaputt ist . Muss neue Scheibe an die Schiebetür, aber bundesweit nicht lieferbar.
Stell dir vor, du befindest dich in einer ungefähr 1,90m hohen Tiefgarage und öffnest die Heckklappe, welche dann im völlig geöffnetem Zustand, vielleicht 8cm höher aufbaut als die ansonsten höchste Stelle an deinem Fahrzeug.Was würde dann mit dem Lack deiner Heckklappe passieren falls du sie sofort ganz öffnen könntest?
Gruß Martin
Bearbeitet von Martin01
Interessante These.
Ich muss morgen mal schauen wo sie genau stoppt. Momentan stoß ich mir ständig die Birne weil bei 178cm auf der Standard-Höhe (ohne manuellen Push ca. 10 cm höher) kein drunter stehen möglich ist .
Ich würde mich fragen, wie ich mit dem 2m hohen Auto in diese Garage gekommen bin. 😇
Bearbeitet von Breitler
  • Mag ich 2
  • Haha 2
  • Von 213 Mitgliedern gesehen
    Ekuzza FamilyGuy Californiaflitzer Arnie zabone overdub stoxn Hirschholm magicrunman andyst CaliOceanMike ken.1 Ronnie6 stefffens gruuni Ardie250 Ruth_MUC alexo derDicke 12o2 Roots3 T2-Fahrer Emmental Segelsonne wuttkea exCEer Fabe Viola55 michi1981 Endlich n3cronom dedetto Webdoc PaulMZB dancer bruece-lee duellog smooothie EwaldTx Leguan Kakl62 Californiger PaulW GER193 zpalm LeCoq reiseduo Langer Tarmac96 DonPellegrino Bertram-der-Bulli kaifetzer calimerlin Michi25 Radfahrer Calimaso DerEngel T7Casi DerRoemer Smoodi Thefox california_1991 Manni allinone Muli Semmel200 Winter2004 Erasmus Similana Schimmic xunilmuc SteHau aderci FreeDriver heiligsblechli august28 Greekfan Schneddner Adddi patseeu ASI Atze hamu58 Stefan4832 Hyperion alder sten208 ElwoodSC MPuTR Mr.Chicken Bulligonzo DaDexta1985 llds25 AndreasR Bulli-Bike-Boulder-Beer thofu Califanontour Hubel50 baumi Sandraeb +113 Mehr
