Luftstandheizung defekt?
dersaks
Hi, selbst schon erlebt. Die 1,90 m sind manchmal ein Fake, um Calis fernzuhalten. Besonders in Frankreich oft auf Parkplätzen so erlebt. Einweisen lassen und es passte 😉 . Darauf verlassen würde ich mich in Parkhäusern aber nicht, weil es auch innerhalb der Garagen niedriger sein kann
Bearbeitet von Franzwolfgang
Die 1.90m sind doch nicht wegen Calis (die machen 0.03% des gesamten Fahrzeugbestands in Europa aus), sondern weil das z.B. in Frankreich der dort geltenden Bau- und Sicherheitsnorm (NF-P 91-100/91-120) entspricht.
Aber ja... solche Schilder werden manchmal sogar gekauft, weil sie mit der "Standardhöhe" billiger sind als reale z.B. "2.05m" und die lokalen Handwerker mit ihren Nutzfahrzeugen wissen das eh alle. 😎
Das unerwartete Aus-oder Nicht-Ein-Schalten kann ja verschiedene Ursachen haben.
Ausschalten würde die Heizung zum Beispiel bei einem Hitzestau, der einen vermutlich verbauten Temperaturschalter auslöst. Das würde auf eine ungünstige Auslegung der Luftführung hin deuten.
Das wäre schon worst case, weil nur durch Umbau lösbar.
Standheizung (24-Stunden test auf Stufe 7)
Nachdem ich im Herbst bei milderen Temperaturen um die 15–16 °C bereits in diesem Thread berichtet hatte, dass ich Probleme mit der Heizung hatte, bin ich mittlerweile überzeugt, dass das Verhalten tatsächlich stark von den Außentemperaturen abhängt und der Temperatursensor sehr sensibel reagiert.
Um das Ganze noch einmal sauber zu testen, habe ich mir vor ein paar Tagen ein Thermometer zugelegt, das die Innentemperaturen kontinuierlich aufzeichnet. Wie auf dem Bild zu sehen ist, habe ich gestern gegen 8 Uhr bei einer Außentemperatur von –5,4 °C die Heizung auf Stufe 7 eingeschaltet (Dauerheizen) Die Heizung sprang zügig an, erreichte zunächst rund 25 °C und pendelte sich anschließend stabil bei etwa 20 °C ein. Diese Temperatur wurde sogar bei weiter fallenden Außentemperaturen bis –8 °C konstant 24 Stunde bis heute Morgen gehalten.
Für mein Empfinden funktioniert die Heizung damit einwandfrei. Ich fahre einen Diesel (kein Hybrid), und der Heckbereich war nicht voll beladen – falls der Sensor tatsächlich links im Kofferraum sitzt, war er also nicht verdeckt. Nach meinem aktuellen Testlauf kann ich jedenfalls sagen: Die Heizung arbeitet bei mir tadellos.
Batterieproblem:
Was allerdings bei mir weiterhin ein Problem darstellt, sind die Batterien. Ich habe die Camper-Batterie zu Beginn des Tests mit 100 % Ladestand abgestellt, und nach 24 Stunden sah der Wert leider erschreckend aus. Ich habe das Software-Update bereits im Sommer erhalten, jedoch ohne spürbare Verbesserung. Morgen habe ich erneut einen Termin beim VW-Händler. Angeblich gibt es ein weiteres Software-Update – ob dieses tatsächlich Auswirkungen auf die Batterieleistung hat, werde ich berichten.
Bearbeitet von kaifetzer
Welche Leerlaufspannung hat denn die 2.-Batterie?
Stromentnahme 8A und eine Spannung von 13V ohne externe Einspeisung?
Leerlauf kann ich dir nicht sagen. Allerdings war bei dem Test die Heizung am Laufen was auch an der Batterie zieht.
Aber ich habe auch das Problem, wenn das Auto einfach paar Tage steht, dass die Camperbatterie und die Starterbaterie massiv an Ladung verlieren
Woher kommt denn der negative Wert, -2 A bei "Energie aus Motorlauf"? Ist bei mir immer so bei ausgeschaltetem Fahrzeug
Ich weiß nicht, was für Batterien, bzw welche Art der Batterie diese Zweitbatterie ist. Bei einem normalen Bleiakku sind die Werte aus meiner Sicht nicht plausibel.
Danke für die Info. Ich habe mich öfters gewundert, dass VW California mit Aufstelldach (1,99 m hoch) so nonchalant unter den 1,90-m-Barrieren durchfahren
  • 8 Monate später...
Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem. Springt erst auf Stufe 9 an bei 13 Grad Außentemperatur und wird dann sehr heiß. Geht dann aber wieder aus. Auf den unteren Stufen passiert nichts. Haben neulich eine Nacht bei 5 grad gehabt. Unter Stufe 9 ging da nix.
Hi zusammen,
gerade eben fahre ich wieder einen Test und die Heizung funktioniert noch immer nicht. Die Innentemperatur liegt derzeit bei ca. 15-16°.
Die Heizung springt nur bei Stufe HI an.
ich hätte schon gedacht, dass die Heizung zumindest bei Stufe sieben oder acht anspringt. Bei Stufe HI wird es wieder unerträglich heiß. Angenehme 19-21° sind nicht einstellbar.
Die Heizung ist für mich eine Zumutung in diesem Fahrzeug.
Liebe Grüße
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    Smoodi magicrunman Crack_0w CE20 Californiger LaserLord arma T7-Flitzer Tedrei 12o2 Muekus sebi90 catchandcode M2HF Schecke75 M-FY twenger Chillbus Koala andyst brato Garnski Zwazo KAuberle Franzwolfgang PaulW chris2008 Bluescreen Fabe exCEer Emmental Gasper CherryBuzz dedetto stoxn aderci Adddi Rafaelerre high77 kuhn1998 fp2849 MMS67 MarMey Luddel90 Ronnie6 MiWu RuhrpottontheRoad frangima Zabaione
