Luftstandheizung defekt?
dersaks
Hi, selbst schon erlebt. Die 1,90 m sind manchmal ein Fake, um Calis fernzuhalten. Besonders in Frankreich oft auf Parkplätzen so erlebt. Einweisen lassen und es passte 😉 . Darauf verlassen würde ich mich in Parkhäusern aber nicht, weil es auch innerhalb der Garagen niedriger sein kann
Bearbeitet von Franzwolfgang
Die 1.90m sind doch nicht wegen Calis (die machen 0.03% des gesamten Fahrzeugbestands in Europa aus), sondern weil das z.B. in Frankreich der dort geltenden Bau- und Sicherheitsnorm (NF-P 91-100/91-120) entspricht.
Aber ja... solche Schilder werden manchmal sogar gekauft, weil sie mit der "Standardhöhe" billiger sind als reale z.B. "2.05m" und die lokalen Handwerker mit ihren Nutzfahrzeugen wissen das eh alle. 😎
Das unerwartete Aus-oder Nicht-Ein-Schalten kann ja verschiedene Ursachen haben.
Ausschalten würde die Heizung zum Beispiel bei einem Hitzestau, der einen vermutlich verbauten Temperaturschalter auslöst. Das würde auf eine ungünstige Auslegung der Luftführung hin deuten.
Das wäre schon worst case, weil nur durch Umbau lösbar.
Standheizung (24-Stunden test auf Stufe 7)
Nachdem ich im Herbst bei milderen Temperaturen um die 15–16 °C bereits in diesem Thread berichtet hatte, dass ich Probleme mit der Heizung hatte, bin ich mittlerweile überzeugt, dass das Verhalten tatsächlich stark von den Außentemperaturen abhängt und der Temperatursensor sehr sensibel reagiert.
Um das Ganze noch einmal sauber zu testen, habe ich mir vor ein paar Tagen ein Thermometer zugelegt, das die Innentemperaturen kontinuierlich aufzeichnet. Wie auf dem Bild zu sehen ist, habe ich gestern gegen 8 Uhr bei einer Außentemperatur von –5,4 °C die Heizung auf Stufe 7 eingeschaltet (Dauerheizen) Die Heizung sprang zügig an, erreichte zunächst rund 25 °C und pendelte sich anschließend stabil bei etwa 20 °C ein. Diese Temperatur wurde sogar bei weiter fallenden Außentemperaturen bis –8 °C konstant 24 Stunde bis heute Morgen gehalten.
Für mein Empfinden funktioniert die Heizung damit einwandfrei. Ich fahre einen Diesel (kein Hybrid), und der Heckbereich war nicht voll beladen – falls der Sensor tatsächlich links im Kofferraum sitzt, war er also nicht verdeckt. Nach meinem aktuellen Testlauf kann ich jedenfalls sagen: Die Heizung arbeitet bei mir tadellos.
Batterieproblem:
Was allerdings bei mir weiterhin ein Problem darstellt, sind die Batterien. Ich habe die Camper-Batterie zu Beginn des Tests mit 100 % Ladestand abgestellt, und nach 24 Stunden sah der Wert leider erschreckend aus. Ich habe das Software-Update bereits im Sommer erhalten, jedoch ohne spürbare Verbesserung. Morgen habe ich erneut einen Termin beim VW-Händler. Angeblich gibt es ein weiteres Software-Update – ob dieses tatsächlich Auswirkungen auf die Batterieleistung hat, werde ich berichten.
Bearbeitet von kaifetzer
Welche Leerlaufspannung hat denn die 2.-Batterie?
Stromentnahme 8A und eine Spannung von 13V ohne externe Einspeisung?
Leerlauf kann ich dir nicht sagen. Allerdings war bei dem Test die Heizung am Laufen was auch an der Batterie zieht.
Aber ich habe auch das Problem, wenn das Auto einfach paar Tage steht, dass die Camperbatterie und die Starterbaterie massiv an Ladung verlieren
Woher kommt denn der negative Wert, -2 A bei "Energie aus Motorlauf"? Ist bei mir immer so bei ausgeschaltetem Fahrzeug
Ich weiß nicht, was für Batterien, bzw welche Art der Batterie diese Zweitbatterie ist. Bei einem normalen Bleiakku sind die Werte aus meiner Sicht nicht plausibel.
Danke für die Info. Ich habe mich öfters gewundert, dass VW California mit Aufstelldach (1,99 m hoch) so nonchalant unter den 1,90-m-Barrieren durchfahren
  • Von 240 Mitgliedern gesehen
    Segelsonne Radfahrer Moneyghost Ardie250 dedetto Ronnie6 Californiger calimerlin Franzwolfgang Emmental Breitler kaifetzer bendicht MMS67 Bo209 xunilmuc Fabe chrischö Similana Sandraeb GER193 Hubel50 Semmel200 LeCoq vieuxmotard GruenNdB Bulli-Bike-Boulder-Beer hanseatic Adddi DonPellegrino cs123 andyst JoeDCO Californiaflitzer bruece-lee chruesi tonitest gngn Floo Benno_R ASI Smoodi jeyniz stoxn vio0 Antonantonanton speedcow Bulligonzo DerEngel Stefan4832 DerRoemer plonguel Haens Almroad alexo kottenham_hotspurs Endlich Schimmic aderci magicrunman Tarmac96 wuttkea exCEer Manni roibusch PaulW stefffens t5mas tobigas DaDexta1985 ELO-ALLY msk Calimaso Blacky78 Fatzke FreeDriver Cali2025 ken.1 Ruth_MUC FLM261 Schneddner hmerl FamilyGuy Miri99 T7Casi zabone Feuerzunge lepse Joe sts CaliOceanMike Arnie jsextl Knieschleifer Balou-Sun JoesCali Hajo1956 coast Oceandream skrupeloser +140 Mehr
