Luftstandheizung defekt?
dersaks
Hi, selbst schon erlebt. Die 1,90 m sind manchmal ein Fake, um Calis fernzuhalten. Besonders in Frankreich oft auf Parkplätzen so erlebt. Einweisen lassen und es passte 😉 . Darauf verlassen würde ich mich in Parkhäusern aber nicht, weil es auch innerhalb der Garagen niedriger sein kann
Bearbeitet von Franzwolfgang
Die 1.90m sind doch nicht wegen Calis (die machen 0.03% des gesamten Fahrzeugbestands in Europa aus), sondern weil das z.B. in Frankreich der dort geltenden Bau- und Sicherheitsnorm (NF-P 91-100/91-120) entspricht.
Aber ja... solche Schilder werden manchmal sogar gekauft, weil sie mit der "Standardhöhe" billiger sind als reale z.B. "2.05m" und die lokalen Handwerker mit ihren Nutzfahrzeugen wissen das eh alle. 😎
Das unerwartete Aus-oder Nicht-Ein-Schalten kann ja verschiedene Ursachen haben.
Ausschalten würde die Heizung zum Beispiel bei einem Hitzestau, der einen vermutlich verbauten Temperaturschalter auslöst. Das würde auf eine ungünstige Auslegung der Luftführung hin deuten.
Das wäre schon worst case, weil nur durch Umbau lösbar.
Standheizung (24-Stunden test auf Stufe 7)
Nachdem ich im Herbst bei milderen Temperaturen um die 15–16 °C bereits in diesem Thread berichtet hatte, dass ich Probleme mit der Heizung hatte, bin ich mittlerweile überzeugt, dass das Verhalten tatsächlich stark von den Außentemperaturen abhängt und der Temperatursensor sehr sensibel reagiert.
Um das Ganze noch einmal sauber zu testen, habe ich mir vor ein paar Tagen ein Thermometer zugelegt, das die Innentemperaturen kontinuierlich aufzeichnet. Wie auf dem Bild zu sehen ist, habe ich gestern gegen 8 Uhr bei einer Außentemperatur von –5,4 °C die Heizung auf Stufe 7 eingeschaltet (Dauerheizen) Die Heizung sprang zügig an, erreichte zunächst rund 25 °C und pendelte sich anschließend stabil bei etwa 20 °C ein. Diese Temperatur wurde sogar bei weiter fallenden Außentemperaturen bis –8 °C konstant 24 Stunde bis heute Morgen gehalten.
Für mein Empfinden funktioniert die Heizung damit einwandfrei. Ich fahre einen Diesel (kein Hybrid), und der Heckbereich war nicht voll beladen – falls der Sensor tatsächlich links im Kofferraum sitzt, war er also nicht verdeckt. Nach meinem aktuellen Testlauf kann ich jedenfalls sagen: Die Heizung arbeitet bei mir tadellos.
Batterieproblem:
Was allerdings bei mir weiterhin ein Problem darstellt, sind die Batterien. Ich habe die Camper-Batterie zu Beginn des Tests mit 100 % Ladestand abgestellt, und nach 24 Stunden sah der Wert leider erschreckend aus. Ich habe das Software-Update bereits im Sommer erhalten, jedoch ohne spürbare Verbesserung. Morgen habe ich erneut einen Termin beim VW-Händler. Angeblich gibt es ein weiteres Software-Update – ob dieses tatsächlich Auswirkungen auf die Batterieleistung hat, werde ich berichten.
Bearbeitet von kaifetzer
Welche Leerlaufspannung hat denn die 2.-Batterie?
Stromentnahme 8A und eine Spannung von 13V ohne externe Einspeisung?
Leerlauf kann ich dir nicht sagen. Allerdings war bei dem Test die Heizung am Laufen was auch an der Batterie zieht.
Aber ich habe auch das Problem, wenn das Auto einfach paar Tage steht, dass die Camperbatterie und die Starterbaterie massiv an Ladung verlieren
Woher kommt denn der negative Wert, -2 A bei "Energie aus Motorlauf"? Ist bei mir immer so bei ausgeschaltetem Fahrzeug
Ich weiß nicht, was für Batterien, bzw welche Art der Batterie diese Zweitbatterie ist. Bei einem normalen Bleiakku sind die Werte aus meiner Sicht nicht plausibel.
Danke für die Info. Ich habe mich öfters gewundert, dass VW California mit Aufstelldach (1,99 m hoch) so nonchalant unter den 1,90-m-Barrieren durchfahren
  • 8 Monate später...
Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem. Springt erst auf Stufe 9 an bei 13 Grad Außentemperatur und wird dann sehr heiß. Geht dann aber wieder aus. Auf den unteren Stufen passiert nichts. Haben neulich eine Nacht bei 5 grad gehabt. Unter Stufe 9 ging da nix.
Hi zusammen,
gerade eben fahre ich wieder einen Test und die Heizung funktioniert noch immer nicht. Die Innentemperatur liegt derzeit bei ca. 15-16°.
Die Heizung springt nur bei Stufe HI an.
ich hätte schon gedacht, dass die Heizung zumindest bei Stufe sieben oder acht anspringt. Bei Stufe HI wird es wieder unerträglich heiß. Angenehme 19-21° sind nicht einstellbar.
Die Heizung ist für mich eine Zumutung in diesem Fahrzeug.
Liebe Grüße
Da kann ich mich anschließen, genau dieselbe Problemtik zeigt sich auch bei uns... zuletzt im Frühjahr diesen Jahres. Heizung fällt sporadisch (auch mal erst nach mehr als 48 Stunden) mit der Fehlermeldung aus und läßt sich ca. 20 Minuten später wieder einschalten.
Im Sommer haben wir das X'te Update, 27T7 bekommen. Seitdem war verständlicherweise kein Heizbedarf... so dass danach kein wirklicher Test mehr möglich war.
Anbei habe ich euch ein Bild aus der Anleitung des T6.1 angehängt. Die hier dargestellten Stufe-Temperaturzuordnungen passen nach meiner Erfahrung sehr gut.
  • Von 94 Mitgliedern gesehen
    felhil Gargarmail Sternlöwe Calihome AnB17 Himar Timbo258 drietjesicht kevyyyyyn jeyniz faoe Marcel_nec LaserLord CE20 T7-Flitzer trommelman Rafael PiaH T3-4-5 classicline2009 Viola55 andi-m T7Jochen Stefan4832 Cali2025 Koala PaulderCamper Garnski Leistenbruch magicrunman Radkäppchen knuffle zaboraner FamilyGuy Gasper twenger MMS67 kayuwe Wurstblinker deepdive2000 stoxn Ardie250 cornies alexo Wolle17 Muekus Adddi chruesi andyst Schimmic Cali-on-tour Smoodi dedetto exCEer Emmental Carli_Greige ItsMePasse Californiger Moneyghost CherryBuzz janlovesrun Betgrei Ronnie6 PaulW dirnbest Swissbits superkiter Crack_0w radrenner GruenNdB DonPellegrino tonitest fringo Fabe cs123 bendicht Semmel200 gngn arma Tedrei 12o2 sebi90 catchandcode M2HF Schecke75 M-FY Chillbus brato Zwazo KAuberle Franzwolfgang chris2008 Bluescreen aderci
