Luftstandheizung defekt?
dersaks
Genauso wie du beschrieben hast funktioniert die Heizung. Aufheizen , abschalten, aufheizen.
Wir waren am Wochenende an der Ostsee bei 2-5 Grad Außentemperatur da sind wir mit Dach-offen auf Stufe 7-8 gut gefahren und mit Dach zu auf Stufe 6-7.
Ausgefallen ist sie bei uns zu keiner Zeit. Haben die über die Camper Bedieneinheit auf Dauerheizen immer bedient.
Wir haben in den Herbstferien die Standheizung eingesetzt. Das Muster ist auch schon im Osterurlaub gewesen: Sie springt an, ist sehr warm und bleibt dann für längere Zeit aus. Es ist also immer ein wenig zu warm oder ein wenig zu kalt unten, während es oben im Osterurlaub viel zu kalt war und unten viel zu heiß, haben wir durch den Einsatz des CaliCap wesentlich bessere Ergebnisse erhalten. Für meine Frau ist es oben zwar immer noch zu kalt, aber es ist bereits gefühlt um ca. 5 Grad wärmer geworden.
Auf unser erstes Wintercamping Abenteuer in Garmisch sind wir gespannt...
Ja die Erfahrung habe ich auch gemacht. Stufe 6 ist für mich die Optimale Schlaftemperatur. Leiter kann man weder die Teperatur einstellen, noch ablesen.
Kann doch kein Hexenwerk sein, in einem so teuren Fahrzeug eine Innentemperaturanzeige zu verbauen.
Ich hab so ein govee Bluetooth Thermometer für nen Zehner im Wagen.
kann man auch gut den Heizverlauf auf dem Handy sehen.
Ja, so ein Thermometer habe ich mir auch gekauft, sehr praktisch. Unser Wagen war nun zwei mal über Nacht bei VW, in beiden Fällen lief die Heizung durch und ist nicht ausgefallen. Ich werde das Problem weiter beobachten müssen. Ist schon ärgerlich, da die Heizung bei uns mittlerweile 3 mal Nachts ausgefallen ist. Kann die Jungs aber auch verstehen, wenn kein Fehler feststellbar ist, kann man schlecht etwas reparieren.
... das mit dem Thermometer hab ich gleich mal umgesetzt und gestern mal bei 6 Grad Aussentemparatur und auf Heizstufe 7 im Dauerbetrieb das folgende Heizprofil abgelesen. Die Schwankung ist schon etwas viel nach meinem Geschmack und meine Erwartung wäre, dass ein Temparaturwert so in etwa +/- 1 Grad gehalten wird ... zumindest schaffen das die Standheizungen in anderen Fahrzeugen.
Die Schwankungen sind nicht normal ... man sollte doch erwarten dass die Temperatur einigermaßen konstant bleib. Vor allem wenn die Türen zu bleiben und sich keiner im Auto befindet.
Ich plane den Kauf eines California Ocean und habe bisher nur still mitgelesen. Eure Erfahrungen mit der Luftstandheizung klingen ja recht ernüchternd.
Was ich bisher verstanden habe: Der Luftauslass ist unter dem Küchenblock, die Ansaugung und Temperaturmessung ist hinten rechts bei der Heckklappe hinter dem Gitter.
Wenn das so ist, wäre das Heizverhalten bei Camper-Nutzung ja wenig überraschend (v.a. wenn im „Kofferraum“ Gepäck und Boxen stehen und evtl auch das untere Bett aufgeklappt ist). Der Bereich um den Temperatursensor ist ja dann durch Bett und Gepäck thermisch recht gut vom Fahrzeuginnenraum abgekoppelt. Die Folge wäre:
  • Die Heizung erhitzt den Fahrzeugraum, aber es dauert recht lange bis die Wärme beim Sensor ankommt -> Innenraum wird erst mal zu warm
  • Nach der Abschaltung der Heizung kühlt der Innenraum ab, aber die Wärme bleibt beim Sensor länger erhalten -> Innenraum wird zu kalt
  • Heizung schaltet erst wieder ein, wenn die Kälte auch beim Sensor ankommt
Das würde auch den Temperaturverlauf im Innenraum erklären, den "Ardie250“ gezeigt hat.
Meine Frage an Euch:
Tritt dieses Heizverhalten nur auf, wenn die „Sensor-Ecke“ durch Gepäck und ggfs Bett etwas vom Rest des Innenraums abgeschottet ist, oder ist das auch der Fall, wenn der Sensor die gleiche Wärme wie im Innenraum spürt?
Falls das nur im erstem Fall (also bei normaler Campernutzung) auftritt, dann wäre das ja ein Problem der Sensor-Positionierung, das durch SW-Updates nicht zu lösen ist.
Herzlichen Dank schon mal.
Grüße, Martin
Ich glaube, dass die Ingenieure auch beim T7 NICHT begriffen haben, was der Thempfühler für eine Aufgabe hat 🤔 leider......
Habe meinen noch nicht (mitte Januar 26 PluginHybrid)
Aber auch bei neinem Ex T6.1 hat es NICHT funktioniert Original! Gitter dehen usw.
Ich hatte den Fühler verlängert und zur A Säule Links montiert! Seit dem hatte ich ein geregeltes heizen!
Ich lese da mal mit, aber auch dort sitzt der Thempfühler absolut am falschen Ort 😏
Bearbeitet von Ronnie6
Ich bin nun kein Fachmann, denke aber das die Temperaturschwankungen normal sind. Die Heizung ist nicht für einen Dauerbetrieb ausgelegt, dann wird es zu warm im Auto. Sie führt warme Luft zu, bis ein bestimmter Wert je nach Einstellung erreicht ist. Dann kühlt es sich ca. 3 Grab ab (Was je nach Außentemperatur auch schnell passiert) und der Heizbetrieb startet erneut. Das ist aber in der Praxis auch nicht wirklich schlimm. Das die Heizung wie bei uns komplett ausgeht und nicht wieder anspringt scheint eine Ausnahme zu sein. Ich werde das nun weiter beobachten und berichten, wenn es etwas neues gibt.
Du hast das Problem perfekt beschrieben!
Ich konnte die Erfahrung machen, dass vor allem wenn die Matratze an der Heckklappe ansteht dieser Effekt auftritt. In meinem Fall habe ich eine Nachbaumatratze mit ca 7cm Höhe eingebaut, achtet man hier nicht auf einen kleinen Spalt zwischen Matratze und Heckklappe, dichtet man den Schlafbereich sehr effektiv gegen den Sensorbereich ("Kofferraum") ab...
Durch zusätzliches Ladegut konnte ich keinen Unterschied feststellen - außer natürlich wenn man den Bereich um den Sensor (Gitter) z.B mit Kleidung etc abdichtet. Das ist mir bei meinem ersten Einsatz der Standheizung passiert, weil ich natürlich vorher nicht in die Bedienungsanleitung geschaut habe :-)
Intressant.... was für eine Nachbaumatratze? Noch schlafber? Diesemfall die Orig. raus? Oder man findet den Fühler und verlängert ihn und positioniert wo anders?
Vielen Dank für die Info!
Das bedeutet, dass der Spalt zwischen dem Board/der Platte und der Heckklappe breit genug für einen ausreichenden Luftaustausch mit dem Schlafbereich ist. Man muss "nur" darauf achten, dass man diesen Spalt nicht mit der Matratze verschließt (und natürlich das Ansauggitter nicht abdichtet).
Damit ist es dann auch nicht notwendig, im Heizbetrieb einen "Luftkanal" unter dem Bett zum Innenraum freizuräumen, indem man Gepäck umräumt.
Damit hat die Heizung zumindest die Chance, vernünftig zu regeln. Dankeschön, das klingt ermutigend 👍
Bearbeitet von MMS67
Ich kann euch dazu folgendes sagen. Als mein Fahrzeug beim Volkswagen Händler war, um der Thematik der Luftstandheizung auf den Grund zu gehen, war weder das Bett aufgebaut, noch der Fußraum zugestellt. Trotzdem hat die Heizung mehrfach nicht funktioniert. Der Zugang zum Fühler war vollkommen frei.
Das hat alles der Volkswagen Händler bereits überprüft.
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    fp2849 MMS67 MarMey Luddel90 Ronnie6 MiWu RuhrpottontheRoad frangima Zabaione Robin1990 andyst CampingAustria Cali2025 roter_loewe tobylax lordsid73 Viator Lynn Bobbi85 FrankMartin Julian90 Cali25 Sanchon CaliforniaFan bulli_70 Rayray Ricsteel westbi catchandcode Karlleo sansum meep05 T7Cali2026 DannyCal gervais dieBus26 Dave21 Steven711 T7-Neuling Muekus OleBlu robert3012
