dersaks Geschrieben 18. Mai 2025 Teilen Geschrieben 18. Mai 2025 Ich habe meinen T7 Cali Beach seit ca. 1 Woche. Nun haben wir das erste mal drin geschlafen und weil die aktuellen Temperaturen Nachts doch sehr kühl waren (vor allem bei geöffnetem Hochstelldach) haben wir uns entschlossen die Luftstandheizung auf Dauerbetrieb anzuschalten. (Landstrom angeschlossen / Tank ca 75% / Akku ziemlich leer) Aber das verflixte ding kam einfach nicht ins laufen.... Es hat ca 2-3 Minuten versucht zu starten - in dieser Zeit hörte man Rauschen und eine Art klacken, aber dann hat es sich wortlos verabschiedet. Trortz mehrmaliger Startversuche mussten wir die Nacht dann relativ durchgefroren überstehen. Was mache ich falsch? Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 18. Mai 2025 Teilen Geschrieben 18. Mai 2025 Könnte an der ausgewählten Temperatur-Stufe liegen,welche zu niedrig ist.Würde mal auf der höchsten Temperatur-Stufe nochmal versuchen....... Link zu diesem Kommentar
dersaks Geschrieben 18. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2025 (bearbeitet) hatte es erst auf 2 und dann auf 6 und sogar auf 9..... also bis auf HI habe ich alles ausprobiert 😞 Bearbeitet 18. Mai 2025 von dersaks Link zu diesem Kommentar
Thefox Geschrieben 21. Mai 2025 Teilen Geschrieben 21. Mai 2025 In der Bedienungsanleitung steht etwas widersprüchliches… einmal dass die Heizung nach 180 Minuten ausgeht (auch im Dauerheizmodus) und sich erst wieder einschaltet, wenn man 30m gefahren ist. Wäre super geil nachts um 3 auf dem Campingplatz ne Runde zu drehen. In der Erklärung des Dauerheizmodus steht aber nichts dazu. Hat da wer eine Erfahrung gemacht? Link zu diesem Kommentar
dersaks Geschrieben 22. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2025 Also mein Problem - dass sie gar nicht gestartet ist - ist gelöst..... Auf Tipp vom Serviceberater hin - man kenne es vom T6 - haben wir es immer wieder probiert (bestimmt 8-9 mal) und dann ging es endlich.... Die Leitungen vom Sprit zur Heizung sind produktionsbedingt bei der Auslieferung leer und müssen sich erst füllen...... Zum Abschalten nach 3h kann ich nix sagen...... lief ja noch nicht.... evtl. nach diesem WE.... Link zu diesem Kommentar
Thefox Geschrieben 23. Mai 2025 Teilen Geschrieben 23. Mai 2025 Spannenderweise wurde der Eintrag in der Bedienungsanleitung korrigiert. Danke an den VW Menschen der hier vielleicht mitgelesen hat Link zu diesem Kommentar
Gerhatd Geschrieben 3. Juni 2025 Teilen Geschrieben 3. Juni 2025 Sofort heizen = Zeitbegrenzung, Abschaltung, Emmissionswerte überschritten, Fahrzeug bewegen vor Neustart, diese Funktion sollte man nicht nutzen. Dauerbetrieb = als Standard nutzen, Temp. Hoch einstellen, später leicht zurück drehen aber nicht zu niedrig. Wenn man unten schläft, kann es beim Ausströmer zu heiß werden, lt. VW schaltet die Heizung dann ab. Bei mir kam Fehlermeldung Heizung defekt, Tank darf nicht auf Reservestehen, Batterie muss ausreichend geladen sein oder Landstrom, Abgasauslass hinten unter dem Auto muss frei sein, 1 Link zu diesem Kommentar
T7Casi Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 Habe momentan auch das Problem das sie einfach nur auf HI, Stufe 10 anspringt und dann sowas von wie eine Sauna Ballert Regel ich sie runter dann kommt einfach nur ein laues Lüftchen raus was aber auch eher kalt ist auch bis Stufe 9… hatten letzte Nacht die durchgängig auf 5 stehen aber arsch kalt Außentemperatur war so 8-10 grad nachts. ebendfalls Landstrom, Tank über 50%, Batterie geladen durch Landstrom. Link zu diesem Kommentar
T7Casi Geschrieben 11. August 2025 Teilen Geschrieben 11. August 2025 Nun mal Neues ausprobiert. Auf sofort Heizen und Stufe 5 oder 6 eingestellt springt sie auch nicht an erst auf 10/Hi. Da ist doch echt was im argen. Kann jemand mal hier der ein T7 mit Luftstandheizung hat mal erzählen wie da so die Stufe human 3 oder 4 heizt? Echt ätzend die Nächte immer kalt zu verbringen. Link zu diesem Kommentar
Smoodi Geschrieben 2. September 2025 Teilen Geschrieben 2. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe genau das gleiche Problem wie du. Wir kommen gerade aus unserem Sommerurlaub. Nachts hatten wir Außen-Temperaturen zwischen 7 und 11°. Von Stufe 1-8 hat sich die Heizung überhaupt nicht eingeschaltet. Erst ab Stufe neun hat sie den California zur Sauna gemacht. Gemäßigte Temperaturen waren nicht möglich. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. nach ein paar Tagen ist sie sogar nur noch auf Stufe zehn angesprungen. Link zu diesem Kommentar
T7Casi Geschrieben 2. September 2025 Teilen Geschrieben 2. September 2025 Interessant das jemand genau das gleiche Problem hat. Hast du eventuell mal die Zeit gemessen wie lange sie auf Stufe 10 oder 9 läuft? Bei uns ca. Nur 15 Minuten. Danach schaltet sie immer wieder ab wahrscheinlich Überhitzungsschutz weil das ja so dermaßen heiß ist. Oder aber auch ein Fehler weil sie ja 120 Minuten laufen müsste. wie gesagt halte mich auf dem laufenden unser ist deswegen in der Werkstatt (letzter Stand ist das die Anfrage bei VWN dazu läuft) also die Werkstatt guckt gar nicht sondern fragt direkt beim Werk nach ob sowas schon bekannt ist und was zur Lösung gemacht werden muss… Link zu diesem Kommentar
Burny999 Geschrieben 2. September 2025 Teilen Geschrieben 2. September 2025 Hi zusammen, wir hatten auch das gleiche Problem - ab 9 wird es heiß aber nur für 10-15 Minuten. Wenn man danach auf 10 gestellt hat, kam nochmal kurz heiße Luft. Link zu diesem Kommentar
T7Casi Geschrieben 2. September 2025 Teilen Geschrieben 2. September 2025 Und was war die Lösung? Link zu diesem Kommentar
Burny999 Geschrieben 2. September 2025 Teilen Geschrieben 2. September 2025 Sorry, wir haben das Problem, kommen gerade aus dem Urlaub Link zu diesem Kommentar
T7Casi Geschrieben 3. September 2025 Teilen Geschrieben 3. September 2025 Achso, hatte sich jetzt so angehört als wenn dies schon behoben sei wegen dem „hatte“. Gut auch da bitte halte uns auf dem laufenden. Zumindest sind ja hier dann exakt 3 Leute mit dem gleichen Problem. Und denke es werden auch noch mehr mit demselben Problem sein. Allerdings jetzt mit Sicht zum Herbst ein sehr einschneidendes Problem. Link zu diesem Kommentar
