MikeGrandCali680 Geschrieben 15. Mai 2025 Teilen Geschrieben 15. Mai 2025 Guten Abend alle zusammen, Ich habe seit ca. 6 Monaten einen GC 680. Leider hat mein Verkäufer vergessen das Solarpanel auszuwählen was ich unbedingt haben wollte. Dies ist mir allerdings erst 2 Monate später aufgefallen, weil ich die erste Zeit nicht oben auf das Dach geschaut habe. Aufjedenfall habe ich mich bei meinem Autohaus beschwert diese haben mir ein Angebot gemacht macht für die Nachrüstung der Solaranlage. Das Autohaus übernimmt 100% Materialkosten und 50% der Arbeit. Jetzt zu meiner Frage laut Autohaus ist das Steuergerät und der Leitungssatz bis hoch zum Dach schon verlegt und angeschlossen. Stimmt das? Müssen die dann noch etwas Codieren? Hat irgendwer Erfahrungswerte und hat schonmal die original Solaranlage nachgerüstet und kann mir das erklären und hat evtl. ein Paar Bilder Einen schönen Abend noch und guten Start ins Wochenende Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 15. Mai 2025 Teilen Geschrieben 15. Mai 2025 Moin, auf jedem Fall muss ein MPPT-Regler installiertund verdrahtet werden. Ich glaube nicht, dass der Vorinstalliert ist. Ansonsten wüßte ich nicht, dass etwas codiert werden muss. bevor ich weiterschreibe: Welches Baujahr hast du? vielleicht dein Profil einmal aktualisieren? VG Günter Link zu diesem Kommentar
MikeGrandCali680 Geschrieben 15. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2025 Ich hatte in ihm März oder April 2024 bestellt und habe Ihn im Oktober 2024 abgeholt. Mein Profil werde ich demnächst auch mal anpassen danke für den Hinweis. Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 15. Mai 2025 Teilen Geschrieben 15. Mai 2025 Modelljahr 2025 mit Facelift etc? Link zu diesem Kommentar
MikeGrandCali680 Geschrieben 15. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2025 Ja genau. Aktuell bereue ich es nicht einfach einen lagerwagen gekauft zu haben. Steht aktuell seit 1 Woche in der Werkstatt wegen Problemen mit Radio und Apple CarPlay Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 15. Mai 2025 Teilen Geschrieben 15. Mai 2025 Dann muss ich mich mit weiteren Aussagen zurückhalten! wer weiß was alles geändert wurde?! VG Günter Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 15. Mai 2025 Teilen Geschrieben 15. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gab es im Oktober 2024 schon den "Facegelifteten", wird der nicht erst seit 2025 ausgeliefert? Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 15. Mai 2025 Teilen Geschrieben 15. Mai 2025 Moin, im PKW-Geschäft war es so, dass nach den Sommerferien das neue Modelljahr ausgeliefert wurde. Ob das bei VWN auch so ist, weiß ich nicht! VG Günter Link zu diesem Kommentar
MikeGrandCali680 Geschrieben 15. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2025 Soweit ich weiß. Ist die Modelljahres Umstellung im März des Vorjahres. Genau kann ich es allerdings nicht sagen. Für mein Verständnis mit dem Facelift Modell wird gemeint Digitales Tacho und anderes Radio (ähnlich wie Golf 8 ) oder bin ich gedanklich falsch? Link zu diesem Kommentar
mpknight Geschrieben 16. Mai 2025 Teilen Geschrieben 16. Mai 2025 Wir hatten Ende 2022 gekauft und 2023 von VWN das Original Solbian nachrüsten lassen. Kabel lag schon, MPPT-Regler und Paneel wurden installiert. Relativ simpel, keine Codierung notwendig. Learning von VWN in Wolfsburg: die Dachfläche mit Primer vorbehandeln. Beim ersten Mal hat sich das Panel nach wenigen Wochen gelöst. Das Fahrzeug sollte 24 h nach der Verklebung in der Halle stehen. Viel Erfolg! Link zu diesem Kommentar
SpeedyDresden Geschrieben 16. Mai 2025 Teilen Geschrieben 16. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stell doch einfach ein Bild von deinem Armaturenbrett ein, dann sehen wir direkt, ob es ein Facelift ist, oder nicht. Denn ich glaube ebenfalls nicht, dass das Fahrzeug aus Oktober 2024 schon ein Facelift-Fahrzeug ist. Die Information ist aber wichtig, da sich die Erfahrungen mit dem Faceliftmodell hier im Forum noch in Grenzen halten. Geändert wurden sehr viele Komponenten des Basisfahrzeugs. Am Aufbau hingegen hat sich relativ wenig geändert. => Für die Nachrüstung des Solarpanels im vorFacelift gibt es bereits einen Thread; ich kann mir aber kaum vorstellen, dass sich an dieser Stelle etwas geändert hat. Mein Gefühl ist, dass im Facelift bisher kein Solar angeboten wird, weil es Probleme bei der Haltbarkeit des Panels selbst gibt, aber nicht, weil es technisch nicht integrierbar wäre. Link zu diesem Kommentar
MikeGrandCali680 Geschrieben 16. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist der MPPT Regler der beim GC 600 im Bereich des Trennschalter im Technikkasten verbaut ist? Ein Foto ist gerade recht schwierig da das Fahrzeug aktuell noch in der Wekstatt steht. Ich brauche ihn erst Ende nächster Woche wieder deshalb sehe ich es gelassen wenn er mal 2 Wochen in der Werkstatt steht. Hauptsache meine Beanstandungen sind weg. Habe mal ein Google Bild angehängt sieht etwa so aus. Kenne den Vfl nur mit Knöpfen am Radio. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
mpknight Geschrieben 16. Mai 2025 Teilen Geschrieben 16. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also bei unserem 600 war der ursprünglich nicht verbaut, der kam erst mit dem Paneel und wurde dann im Bereich des Trennschalters im Technikschrank eingebaut. Lediglich das Kabel lag schon vor. Link zu diesem Kommentar
SpeedyDresden Geschrieben 17. Mai 2025 Teilen Geschrieben 17. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok, dann hast du kein Facelift. Im Facelift gibt es ein größeres, aufgesetztes Infotainmentdisplay. Zudem gibts den klassischen Gangwahlhebel und auch den Handbremshebel nicht mehr. Wie gesagt, für die Nachrüstung des originalen Solarpanels gibts bereits einen Thread. So wie es mpknight bereits geschrieben hat, brauchst du nur das Panel und den Solarregler. Die Kabel liegen schon, da es bei GC-Aufbau offensichtlich nur eine Leitungssatzvariante gab. Link zu diesem Kommentar
MikeGrandCali680 Geschrieben 17. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst du mir sagen wo der Regler Original verbaut ist beim 680. da müssten dann Kai auch die Kabel liegen zum anschließen des Reglers Link zu diesem Kommentar
