Verbraucher einfach umstecken und Aufbaubatterie nicht umbauen? Möglich?
mushuwanders
ich möchte gerne in mein Fahrzeug "ZUSÄTZLICH" ein Ecoflow Power Kit verbauen aber die gesamte Fahrzeugelektronik und auch die Aufbaubatterie nicht umbauen oder rückbauen.
Mein Vorhaben sieht so aus, dass ich also die Ecoflow Anlage zusätzlich in den hinteren Technikschrank verbaue, ziemlich genauso wie es hier schon mal gemacht wurde:
Danach würde ich gerne Verbraucher wie den Kühlschrank, Heizung und diverse Steckdosen auf die neue Ecoflow-Anlage umlegen.
Auch der Landstromanschluss würde umgesteckt werden und über die Ecoflow laufen.
Den Ladebooster würde ich dann an die Aufbaubatterie anschließen.
Denkt ihr das wäre möglich ohne irgend einen komplizierten Rückbau/Umbau der Aufbaubatterie?
Camperunit und auch Aufbaubatterieladestandsanzeige bleiben ja dann erhalten und auch die Steuerung der Heizung und des Lichts läuft weiterhin darüber.
Der Charme vom Ecoflow Powerkit ist die Möglichkeit die an den Ladebooster angeschlossene Batterie aufzuladen. Somit habe ich ein sehr sicheres System für beide Batterien und genug Autarkie über die Ecoflow.
ich denke, das wäre so ziemlich die komplizierteste Art, den GC autarker zu machen.
Hier werden 12 Volt Laden und Entladen UND 230 V Laden und Entladen seitens Ecoflow genutzt.
Tipp: konzentriere dich darauf, wie du die 12 Volt Batterie direkt unterstützen oder tauschen kannst und ergänze die 230 Volt Versorgung der Steckdosen durch die EF.
Auch der „Ladebooster“ für die EF benötigt eine eigene, ausreichend dimensionierte Leitung zum Laden bzw. Entladen.
Zu allen Vorgehensweisen gibt es hier reichlich Informationsmaterial. Bleibt nur noch die Auswahl der richtigen Methode.
Wieviel Kapazität darf‘s denn sein?
Aber wieso komplizierter? Wenn ich die Aufbaubatterie umbauen/ausbauen möchte greife ich enorm in die ganze Fahrzeugelektronik ein. Es müssen Steuergeräte umcodiert werden und ich muss technisch im Motorraum alles verändern. Klar das ist sicher möglich und habe ich in einigen Videos auch schon gesehen (Einige Ausbauer machen dir das auch alles), bzw. hat Mika Camper das auch schon im Grand California hin bekommen ABER in diesem Video erklärt er auch wie aufwendig das ganze ist:
Es ist nicht nur aufwendig sondern kostet auch bei einer Woche Arbeitszeit nochmal gute 5000 Euro extra. Für mich macht das garkeinen Sinn. Schon gar nicht wenn ich das Fahrzeug weiterverkaufen möchte und das ganze Rückbauen muss. Dann sitze ich nämlich auf doppelten Kosten.
Es geht mir auch gar nicht um irgendwelche Ladeströme oder wieviel Verlust ich habe sondern einfach nur um die Frage ob es im GC möglich ist oder nicht und ob das ein Ansatz wäre, der vielleicht sogar als Laie möglich ist umzusetzen ohne hohe Zusatzkosten zu verursachen?
Bei Ecoflow wird ein Kabel für den Ladebooster mit ausreichendem Querschnitt mitgeliefert. Dieses Kabel MUSS auch an die Batterie angeschlossen werden. Normalerweise würde man es an die Fahrzeugbatterie anschließen, in meinem Fall soll es aber an die Aufbaubatterie. Das Kabel wird mit einer 100A Sicherung abgesichert und beliefert das Ecoflow System dann mit Strom aus der Batterie bzw. Lichtmaschine sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt (Es benötigt kein D+ Signal und schaltet nur bei Fahrzeugbewegung durch einen integrierten GPS-Sensor).
Ich würde dann nur einzelne Verbraucher auf die Ecoflow schalten (Steckdosen, Kühlschrank und vielleicht Heizung). Die Ecoflow lade ich zusätzlich noch über Solar vom Dach und der Landstromanschluss wird auch darauf umgelegt. Das sollte doch in der Theorie einfach funktionieren ohne das ich irgenwie in Fahrzeugelektronik eingreifen oder irgendetwas groß umbauen muss.
Und ein Rückbau wäre auch einfach möglich.
Und wie oben schon erwähnt kann ich bei toter Aufbaubatterie auch diese von der Ecoflow ausgehend laden sollte das mal Nötig sein. Und das alles eben mit nur einem Kabel welches von der Ecoflow zur Aufbaubatterie geht.
Oder mache ich einen Denkfehler?
Das Problem ist ja schon mal, dass Du beim GC die Aufbaubatterie im Motorraum hast. Willst Du die Ecoflow da etwa auch unterbringen? Stellest Du die hach hinten, wird das Kabel zwar den richtigen Querschnitt haben und sicherlich nicht die richtige Länge. Wenn Du Dir dann ein Kabel in der richtigen Länge besorgst, wirst Du das nicht ohne erhebliche Probleme von vorne nach hinten legen können.
Wenn man sich vor dieser Idee mit den Besonderheiten des GC beschäftigen würde (hier im Board), würde man nicht mehr von "eben mit nur einem Kabel" sprechen. Aber gerne von einer möglichen einfachen Umsetzung berichten.
LG nick0297jan
Das mitgelieferte Kabel der Ecoflow welches an die Fahrzeugbatterie angeschlossen wird ist 10m lang. Dieses Kabel ist ja darauf ausgelegt in den Motorraum eines Kastenwagens geführt zu werden von daher kann man da ja nichts falsch machen. Verlängern dürfte man es nicht, kürzen aber schon. In der App kann man dann auch angeben wie lang das tatsächliche Kabel ist.
Und Nein die Ecoflow, so wie auch schon in meinem ersten Posting geschrieben, wird in den Technikschrank eingebaut. So wie es auch schon mal hier im Forum gezeigt worden ist.
Deine Fragestellung war doch aber eine ganz andere!?!
Und wenn du das so umsetzen willst, ist es nicht mit dem umständlichen "Strippeziehen" von 10m vom Technikschrank in Richtung Aufbaubatterie getan. Da scheint mir so ziemlich jede hier bereits vorgestellte und mit sämtlichen Vor- und Nachteilen durchgekaute Lösung sinnvoller. Und wenn du den "Ladebooster" der Ecoflow an die Aufbaubatterie anschließt, wirst du vermutlich trotzdem den Ladebutton zur zuverlässigen Auslösung des Ladevorgangs drücken müssen. Ohne mir das jetzt im Detail angesehen zu haben, geht Ecoflow nach meinem Kenntnisstand von einem Anschluss an der Starterbatterie aus.
Erfolgt die Umschaltung zwischen Laden und Entladen bei dem vorgeschlagenen System automatisch?
Und guck dir auch vorher das bei dir verbaute Trennrelais an: die kleine Ausführung könnte unterdimensioniert sein.
ich möchte in diesem Zusammenhang den FI wieder einmal ins Spiel bringen! Wenn mehr als eine Steckdose an der EcoFlow angeschlossen wird, muss dieser Abgang mit einem FI abgesichert werden.
Nur als Hinweis und Warnung!
Günter
Nein meine Fragestellung bezieht sich darauf ein Ecoflow Powerkit in einen Grand California einzubauen (Nicht im Motorraum) und die Verbraucher darauf umzulegen OHNE das GC eigene System und die AGM Batterie umzurüsten/auszubauen.
In Deiner Beschreibung steht etwas von "Ecoflow Vollintegration" aber ich zweifle daran, dass die meisten die mir bisher geantwortet haben überhaupt eine Ahnung haben was das Ecoflow Powerkit überhaupt ist?! Was meinst Du mit Ecoflow Vollintegration?
Deine ganzen Mutmaßungen (Was für ein Ladebutton?) bringen mich in meinem Vorgehen nicht weiter und ich hatte mir erhofft jemanden zu finden, der entweder Ahnung von dem Ecoflow Powerkit hat oder so viel elektrischen/grand california Sachverstand, dass er mir einen Tipp geben kann.
Stattdessen beziehen sich alle Antworten die ich bisher erhalten habe darauf, dass ich mich im Forum nicht ordentlich informiere oder aber ob Kabellängen nicht ausreichen oder welche Spannungsverluste ich haben werde.
Hier ein Link zum Ecoflow Powerkit:
Das Ecoflow Powerkit ist ein Kombinationsgerät bestehend aus Wechselrichter, Ladebooster, Solarladeregler so wie 3 Batterieanschlüssen (für bis zu 15KWh auf 48Volt bzw. 1260AH bei 12V). Das Ecoflow Powerkit wurde als Vollintegrationsgerät für Wohnmobile entwickelt und ist aufgrund der Einfachheit (Plug&Play) sehr einfach zu installieren. Es geht hier NICHT um irgend eine Ecoflow Powerstation die ich mal eben an die Aufbaubatterie klemmen möchte.
Zum Thema Ladebooster. Der Ladebooster im Ecoflow Powerkit bezeichnet sich zwar als Ladebooster kann man aber als Ladegerät/Verbraucher sehen. Es spielt keine Rolle an welche Batterie dieser angeschlossen wird. Die Aufbaubatterie wird ja im GC schon von der Lichtmaschine geladen. Schließe ich nun den Ladebooster von der Ecoflow dort an, nimmt dieser sich einfach eine Ladeleistung (Bis zu 70A, kann in der App eingestellt werden) und lädt damit das Ecoflow System, während die Aufbau AGM Batterie ja in der Fahrt von der Lichtmaschine nachgeladen wird. Das passiert entweder (wenn ausgewählt in der App) Immer oder aber erst wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, mit Hilfe eines GPS Sensors. Außerdem kann dieser "Ladebooster" auch in die andere Richtung die Aufbaubatterie laden (Falls nötig!). Ich verstehe diesen Ladebutton den du erwähnt hast immer noch nicht. Wenn Du Doch keine Ahnung hast wieso bringst du sowas ein? Das ist maximal verwirrend und Hilft niemandem.
Das Ecoflow Powerkit selbst hat 3 Solarladeregler. Hier schließt man einfach die Solarpaneele an. Den Landstromanschluss vom GC kann ich einfach auf die Ecoflow umverkabeln. Genauso wie die Verbraucher im GC. Selbstverständlich werden zwei FI/LS verbaut. Einmal ankommend vom Landstrom und einmal für die 230V Leitung der Ecoflow.
Ich denke, dass ich hier keine Antworten bekommen werde, da sich hier noch keiner mit dem Powerkit auseinandergesetzt hat. Also werde ich das ganze einfach selbst testen und mit einem Elektriker einbauen und davon berichten. Und Ja, laut ihm (und er hat sich die Anleitung zur Ecoflow durchgelesen) und kennt sich zusätzlich etwas mit dem GC aus, ist es tatsächlich nur ein "Strippe ziehen" nach vorne. Klingt zu einfach um Wahr zu sein aber wir testen es einfach aus.
Ich nehme mal an das dieser powerkit eine powerstation und Ladegerät ineinander ist.habe eine delta max und den alternator Lader (also das gleiche nur in 2 Geräten).Ich habe nichts weiter umgeklemmt und nutze nur die Steckdose an der powerstation und wenn die Aufbau Batterie  schwächer wird ,wird über die powerstation nachgeladen.ist einfacher als die Verbraucher um zu Stöpseln.
Funktioniert tadellos.
Klasse! Vielen Dank für Deine Antwort! Das ist genau das was ich gesucht habe. Ja das Powerkit kann man mit einer Powerstation + Alternator Charger vergleichen. Also hast Du einfach nur das mitgelieferte Kabel vom Alternator Charger mit der Aufbaubatterie verbunden? Und vermutlich so wie es in der Anleitung steht noch zusätzlich mit einer 100A Sicherung abgesichert?
Mit wieviel Watt lädst du darüber deine Powerstation?
Bearbeitet von mushuwanders
Bin vorsichtig und lade mit max400watt und andersrum nur 100watt..
P.s. habe einen 680er und die powerstation unter der aussen Dusche zu stehen habe dem entsprechend das original Kabel (6m) von Elektriker verlängern lassen mit speziellen Kabel.
Ja mein Powerkit wird in den Technikschrank verbaut was ja ca. den gleichen Weg bis zur Aufbaubatterie hat. Ich meine aber, dass ich ein 10m Kabel für den Ladebooster der Ecoflow habe. Schaue aber später nochmal nach. Du kannst aber auch in Deiner App die Kabellänge einstellen, richtig?
  • Von 112 Mitgliedern gesehen
    n.t5 callilui gueldner69 Slowmover Flanders chris2008 MarioRS nick0297jan RoteSocke Back_To_Bus mushuwanders GC-Freund BBerti bustrip California600 califranjo norull@freenet.de Berfuc GrandCali_600 bastian1441 Fourmotion Suedwind2004 Emmental tonitest _FKO breuermo Volker801 Moasta WuRie Klaus_1 danshred Kleber Mifoss20 magicrunman Californiger moe123 GCharly FlyingT LupoBavarese CalifornAx paulrasch Onlyvans Sampo Evert-H sonnyboy Jorichter ThomasR knuffle sten208 Rockiebal SUMO Bizzaru ufo61 DonPellegrino Hyperion BuDa Bertram-der-Bulli Tiffi79 MD_998 Globe JM96 Segellieber snipy gosswald donneahi broum Semmel200 AEtlob Salmix andre1601 Eges mrsticks Ekki-Hamburg Schimmic Silviu Till23 Antheo D.Fleischer Felone Oelfuss JoFe waxtomwax Elba1997 VWFan husky-0815 ALFornia patseeu eisenhauer654 NicoGiese Maffy Hali Brisko Daik Tivan56 Schmack JohnCoop Dexter Hein SpeedyDresden Bulli53 +12 Mehr
