T6.1 Ocean Tieferlegungstipps / Empfehlungen
ich ziehe in Erwägung, meinen T6.1 Ocean tiefer legen zu lassen und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand von euch schon Erfahrungen damit gesammelt hat – idealerweise mit Empfehlungen für gute Werkstätten in der Bodensee-Region.
Wichtig wären mir dabei sowohl Qualität der Arbeit als auch eine gute Beratung (z. B. zu Tieferlegung in Kombination mit Komfort und Alltagstauglichkeit).
Falls ihr auch Tipps zu Fahrwerkherstellern oder bestimmten Systemen habt (z. B. Gewindefahrwerk vs. Sportfedern), nehme ich die natürlich auch gerne mit!
Vielen Dank schon mal und Grüße
Marco
https://www.caliboard.de/search/
Oder im tx-board.de
Moin Marco,
ich hab ein Twin Monotube Sensitive plus Fahrwerk mit 18 Zoll verbauen lasse. Bereue ich keine Sekunde und würde es wieder machen. Allerdings nur moderat Tiefer und nicht auf's Maximum runter.
Würde ein Fahrwerk immer eher empfehlen als nur Federn. Ein komplettes Fahrwerk funktioniert einfach besser als ein mix aus Feder und Dämpfer.
Gruß Torsten
Für mich ist KW das Nonplusultra im Fahrwerksbau. Für den Cali haben sie mehrere passende Fahrwerke, ich persönlich würde das "
" aus der "Street Comfort" - Reihe nehmen, wenn ich nicht eine Höherlegung hätte, aber daran arbeitet KW auch aktuell (V3 Safari).
Die Tieferlegung beim Leveling ist gering (rund 2cm), aber Komfort und Straßenperformance absolut top. Gibt hier schon ein paar im Forum, die das verbaut haben.
@Multicali Bzgl. Hersteller / Systeme mal den Link von @FlyingT lesen, dort hatte ich im September 24 berichtet (KW V3)
Ich feiere „Hank“ inzwischen optisch, den „alten Klapperhund“  😎
PS: Gute/günstigere Alternative = Fahrwerk ST X - es wird von KW gebaut, ist baugleich dem KW V1 (Tiefe & Setup), nur in Messing anstatt Edelstahl und fährt sich auch sehr gut im Alltag.
Bearbeitet von duke209
  • 4 Monate später...
Hallo Torsten,
ich bin neugierig.
Felgengröße 8,5x18 ET47 od. 8,0x18 ET45?
Welche Bereifung und in welcher Dimension?
Wie tief runtergeschraubt?
Gibt es eventuell Bilder?
Beste Grüße
Sebastian
Moin Sebastian,
Felge 8Jx18 ET50 mit 255/45 Continental AllSeasonContact das ganze entspannt von Kotflügel bis Radmitte auf 380mm.
Bilder gibt's hier...https://www.caliboard.de/topic/44474-umstieg-von-gc600-auf-t61-california-ocean/
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Matze1967 Markush7 patjes Jens112 Callibernd yocart Jay-L bennyezlife Multicali Calilover6.1 BlackHawk Jochim Caliboardremy Christian2907 j.j. uebelmar Oceandream fischi_kalula Simoncrafar IngoT6.1 offermann
