8800ad Geschrieben 12. Mai 2025 Teilen Geschrieben 12. Mai 2025 Hallo, man sollte wohl nicht mit einem „neuen Gebrauchten“ auf Urlaub fahren… Wir hatten lange einen T4 California - den kannte ich wie meine Westentasche… Die Vorstellung hole ich nach, wenn ich nicht alles am Telefon tippen muss - sind auf Korsika und beschäftigen uns gefühlt die halbe Zeit mit Problemen unseres neuen Busses… Die LED-Leseleuchten in der Heckklappe schalten sich selbstständig ein und aus. Oft zeigen sie das Verhalten, als würde jemand permanent den Schalter drücken. Sie werden heller und dunkler. Der Schalter ist natürlich frei. Wenn sich die Leuchten selbstständig machen, ist der Schalter ohne Funktion. Wenn sie gerade nicht selbstständig sind, funktioniert er. Das selbstständige Verhalten kann durch klopfen auf den Kleiderschrank beeinflusst werden. Ich vermute, am besten durch Druck auf dessen Boden. Kennt jemand dieses Problem? Wenn ich die 5 Schrauben des Bodens löse: kann ich ihn dann rausheben oder muss ich mehr abbauen, um an den Kabelstrang / ev Lötverbindung darunter zu kommen? Hat jemand sonstige Vorschläge? Wäre wegen des Urlaubsfriedens sehr dankbar… Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 14. Mai 2025 Teilen Geschrieben 14. Mai 2025 Wenn die Discobeleuchtung nachts beim Schlafen stört, würde ich, weil kleinster Aufwand, die LED stilllegen. Meist lassen sich die Leuchten ausclipsen, Kabel abziehen, isolieren. Viele Grüße, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
