Anleitung zum Austausch 12V Steckdose Kofferraum durch MagCode Magnetstecker im California
bartibaer
Liebes Forum,
ich habe Foren in den vergangenen Jahren immer wieder genutzt, um an meinen verschiedenen Fahrzeugen alle möglichen Reparaturen selbst zu erledigen.
Da jetzt einmal genug Zeit war, möchte ich endlich etwas zurückgeben und eine kleine Anleitung zum Thema für alle Interessierten zur Verfügung stellen.
Anlass war ein ständiger Ausfall unserer Kühlbox im Beach, wegen mangelhafter Kontaktierung in der Standard 12V Steckdose.
Abgesichert ist die Steckdose im T6.1 Beach mit einer 20 Ampere Sicherung unter dem Fahrersitz auf Position F7. In Blickrichtung Heck ist es die erste gelbe Sicherung links der Blauen mit 15 Ampere.
Zum Tausch der Steckdose empfiehlt sich das Lösen der Verkleidungen.
Zunächst das Dichtungsgummi abziehen, beginnend über der hellen Verkleidung mit kleinem schwarzen Schalter bis zum Ende der Kofferraumöffnung links.
Dann die Kunststoffschürze quer über der Ladekante von der Innenseite vorsichtig von außen nach außen nach oben ziehen. Geht mit der Hand. Im Anschluss die darunter liegende Verkleidung (4x Kreuzschlitz) abschrauben und abnehmen.
Die Teile die ich meine, befinden sich eigentlich genau unter dem Handtuch.
Dann noch den schwarzen Deckel (fehlt hier schon) vom Klimagerät nach innen abziehen. (Oben und unten befinden sich jeweils 2 Clips).
Jetzt das obere helle Verkleidungsteil von der Heckseite durch ziehen nach innen ausclipsen.
Hier sind die drei Clips zu sehen. Hinten innen hält die Verkleidung noch allein. Eine weitere Demontage ist nicht erforderlich. An der unteren dunklen Verkleidung sieht man am zurückgesetzten Teil vorne jetzt einen weiteren Clip mit Torx Aufnahme. Diesen herausdrehen und die Hülse entfernen. Etwa 20 Zentimeter drunter befindet sich ein weiterer Clip.
Zum Lösen die Verkleidung vorsichtig nach innen ziehen.
Dieser Clip ist von der Seite in die Verkleidung eingeschoben. Sollte er in der Verkleidung bleiben ist nichts zu tun. Bleibt er in der Karosserie, diesen mit einer Zange ausziehen, und von der Innenseite wieder in die Verkleidung einschieben.
Der gleiche Typ Clip befindet sich noch unten vor der Steckdose auf gleicher Höhe. Mit diesem genauso verfahren.
Jetzt lässt sich die Verkleidung ausreichend komfortabel zur Seite öffnen.
Hier ist die Steckdose schon ausgebaut und der Stecker entfernt. Hinter den Kabelenden sieht man den kleinen weißen Kopf des zuvor erwähnten Clips.
Jetzt die passenden Stecker montieren und die MagCode Einheit anschließen.
In umgekehrter Reihenfolge Verkleidungen befestigen und die Sicherung wieder einsetzen.
Fertig!
Es ist grundsätzlich ratsam, die Arbeiten bei ausreichender Wärme zu erledigen, da der Kunststoff der Clips sonst spröde ist und leichter bricht.
Bei mir sind alle Clips heile geblieben.
Ich würde mich freuen, wenn die Anleitung jemandem hilft, ein ähnliches Problem zu lösen, oder Motivation ist, die Sache grundsätzlich selbst zu erledigen und nicht den Freundlichen aufzusuchen.
In diesem Sinne, freundliche Grüße aus Essen
  • Mag ich 2
  • Danke 3
  • Antworten 0
  • bartibaer
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Jarno Andiul Bullimeier fabiantrapo classicline2009 Nero3 Hilde4
