Gast Geschrieben 11. Mai 2025 Teilen Geschrieben 11. Mai 2025 Der Badspiegel besteht ja aus zwei Spiegelflächen, die miteinander verbunden sind (Außen- und Innenseite). Diese beiden Spiegel trennen sich gerade, ich werde demnächst wohl zwei Spiegel haben. 🙄 hat das Problem schon mal jemand gehabt? Link zu diesem Kommentar
leon-loewe Geschrieben 11. Mai 2025 Teilen Geschrieben 11. Mai 2025 Bei mir löst sich die Beschichtung und es kommt eine weiße Fläche zum Vorschein. Link zu diesem Kommentar
lemuba Geschrieben 11. Mai 2025 Teilen Geschrieben 11. Mai 2025 Bei unserem ersten GC hatten sich praktisch in der Ecke hinter dem Spiegelgriff beide Flächen voneinader gelöst. Ich kam aber nicht mehr dazu es zu fixen. Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 11. Mai 2025 Teilen Geschrieben 11. Mai 2025 Moin, habt ihr Fotos vom Problem? Vielen Dank Günter Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 12. Mai 2025 Teilen Geschrieben 12. Mai 2025 Hallo zusammen, ich habe schon den dritten Spiegel. Am unteren Ende entstehen immer wieder kleine blinde Flecken. Wir reinigen nur mit Wasser und Lappen. Keinerlei Chemie. VG André Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. Mai 2025 Teilen Geschrieben 12. Mai 2025 Bei mir ist es nicht das Problem, dass er blind wird o.ä. Er zerlegt sich ganz einfach in zwei Spiegelhälften. Mittlerweile habe ich hier auch einen Thread gefunden, der genau dieses Problem beschreibt. Immerhin bin ich also nicht der einzige. Aber ich frage mich, ob das bei anderen Ausbauern auch passiert. Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben 14. Mai 2025 Teilen Geschrieben 14. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gleiches Problem gestern festgestellt, wenn die Scharniere nicht wären, hätte ich auch zwei Spiegel. Ich werde die vermutlich am Rand mit Sekundenkleber wieder verbinden. Link zu diesem Kommentar
crai Geschrieben 16. Mai 2025 Teilen Geschrieben 16. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. bei meinem Cali passiert gerade das Gleiche..... die zwei Spiegel"folien" trennen sich.... gibts dafür spezielle Kleber? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Mai 2025 Teilen Geschrieben 16. Mai 2025 Ich finde es ja kein wirkliches Drama, zumindest solange der GC noch in der Garantie ist. Aber diese Kleinigkeiten häufen sich: Jetzt habe ich entdeckt, das sich der Dachhimmel auf der Höhe des vorderen Staukastens (dort ist er wohl verklebt) auf der ganzen Breite löst. Link zu diesem Kommentar
lemuba Geschrieben 16. Mai 2025 Teilen Geschrieben 16. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei unserem GC und lokalen VWN-Partner, Alles in Teilkulanz, zu folgenden Konditionen: Arbeitskostenübernahme: 100% Teile: 50% 1. Nach Wassereintritt: Komplette Dachnaht nach TPI erneuern (erledigt) 2. Gelösten Dachhimmel zwischen Küchenblock und Bad neu befestigen/verkleben (erledigt) 3. Verdunkelungsplisse/durchgerissene Schnurr erneuern (Plissee im Lieferverzug, wird nachgeholt) Fahrzeug gestern abgeholt. Unser VWN hängt sich postiv rein, obwohl wir das Fahrzeug letztes Jahr gebraucht von Privat gekauft hatten. Wie wäre das wohl nach der Garantie bei einem anderen Hersteller, z.B. bei einem Pössel, oder Hobby Händler, gelaufen? 😉 Bin so weit wieder gnädig gestimmt, obwohl mir diese ganzen (alten?) Kinderkrankheiten ganz schön auf die Nüsse gingen, bzw. gehen. Link zu diesem Kommentar
Troutrunner Geschrieben 26. Mai 2025 Teilen Geschrieben 26. Mai 2025 Ich habe die bei uns ablösenden beiden Spiegelhälften mit doppelseitigem breitem 3M Teppichklebeband an den Ecken wiederzusammengeklebt. Dreiecke vom Klebeband geschnitten mit kurzer Kantenlänge = Breite v. Klebeband. Mit stabiler Pinzette auf den abgelösten Kleber vom Spiegel fixiert, aufgebracht und mit Metallspachtel angedrückt und erst danach !!! die Deckfolie mit der Pinzette vorsichtig flach abgezogen und beide Hälften fest angedrückt. Man benötigt eine zweite Person, die während der Operation die beiden Kunststoff- Spiegelhälften vorsichtig auseinander spreizt Fertig, hält ! Grüße, Jochen 2 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 25. Mai Teilen Geschrieben 25. Mai Hallo, der Spiegel teilt sich jetzt auch bei mir 😞 Geht morgen eh in die Werkstatt, mal sehen was dort gemacht werden kann/soll/muss VG Günter Link zu diesem Kommentar
Werner_hh Geschrieben vor 15 Stunden Online Teilen Geschrieben vor 15 Stunden Wir haben das gleiche Problem, Garantie wurde abgelehnt. Obwohl wir die fünf Jahresgarantie haben. Einfach grundlos abgelehnt. Bei uns trennen sich die Scheiben und rundrum ist alles komisch angelaufen. Wie geht ihr in so einem Fall vor? Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Werner, wir haben schon den dritten Spiegel, putzen nur mit klarem Wasser und es wird an den Rändern schon wieder matt, also die Flächen trennen sich. Ich würde die Absage nicht akzeptieren, das es ein extrem häufig vorkommenden Mangel handelt. VG André Link zu diesem Kommentar
Werner_hh Geschrieben vor 37 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 37 Minuten Danke André, würdest du dann zum Händler einfach sage „nö, akzeptiere ich nicht“? Die stellen das gerne als final hin und ich bin da noch nicht so erfahren. Link zu diesem Kommentar
