Badspiegel zerlegt sich
apfelquark
Der Badspiegel besteht ja aus zwei Spiegelflächen, die miteinander verbunden sind (Außen- und Innenseite). Diese beiden Spiegel trennen sich gerade, ich werde demnächst wohl zwei Spiegel haben. 🙄
hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Bei mir löst sich die Beschichtung und es kommt eine weiße Fläche zum Vorschein.
Bei unserem ersten GC hatten sich praktisch in der Ecke hinter dem Spiegelgriff beide Flächen voneinader gelöst. Ich kam aber nicht mehr dazu es zu fixen.
habt ihr Fotos vom Problem?
Vielen Dank
Günter
ich habe schon den dritten Spiegel.
Am unteren Ende entstehen immer wieder kleine blinde Flecken. Wir reinigen nur mit Wasser und Lappen. Keinerlei Chemie.
VG André
Bei mir ist es nicht das Problem, dass er blind wird o.ä. Er zerlegt sich ganz einfach in zwei Spiegelhälften.
 Mittlerweile habe ich hier auch einen Thread gefunden, der genau dieses Problem beschreibt. Immerhin bin ich also nicht der einzige. Aber ich frage mich, ob das bei anderen Ausbauern auch passiert.
Gleiches Problem gestern festgestellt, wenn die Scharniere nicht wären, hätte ich auch zwei Spiegel.
Ich werde die vermutlich am Rand mit Sekundenkleber wieder verbinden.
bei meinem Cali passiert gerade das Gleiche..... die zwei Spiegel"folien" trennen sich.... gibts dafür spezielle Kleber?
Ich finde es ja kein wirkliches Drama, zumindest solange der GC noch in der Garantie ist. Aber diese Kleinigkeiten häufen sich: Jetzt habe ich entdeckt, das sich der Dachhimmel auf der Höhe des vorderen Staukastens (dort ist er wohl verklebt) auf der ganzen Breite löst.
Bei unserem GC und lokalen VWN-Partner, Alles in Teilkulanz, zu folgenden Konditionen:
Arbeitskostenübernahme: 100%
Teile: 50%
1. Nach Wassereintritt: Komplette Dachnaht nach TPI erneuern (erledigt)
2. Gelösten Dachhimmel zwischen Küchenblock und Bad neu befestigen/verkleben (erledigt)
3. Verdunkelungsplisse/durchgerissene Schnurr erneuern (Plissee im Lieferverzug, wird nachgeholt)
Fahrzeug gestern abgeholt. Unser VWN hängt sich postiv rein, obwohl wir das Fahrzeug letztes Jahr gebraucht von Privat gekauft hatten.
Wie wäre das wohl nach der Garantie bei einem anderen Hersteller, z.B. bei einem Pössel, oder Hobby Händler, gelaufen? 😉
Bin so weit wieder gnädig gestimmt, obwohl mir diese ganzen (alten?) Kinderkrankheiten ganz schön auf die Nüsse gingen, bzw. gehen.
Ich habe die bei uns ablösenden beiden Spiegelhälften mit doppelseitigem breitem 3M Teppichklebeband an den Ecken wiederzusammengeklebt.
Dreiecke vom Klebeband geschnitten mit kurzer Kantenlänge = Breite v. Klebeband.
Mit stabiler Pinzette auf den abgelösten Kleber vom Spiegel fixiert,  aufgebracht und mit Metallspachtel angedrückt und erst danach !!! die
Deckfolie mit der Pinzette vorsichtig flach abgezogen und beide Hälften fest angedrückt. Man benötigt eine zweite Person, die während der Operation die beiden Kunststoff- Spiegelhälften  vorsichtig auseinander spreizt
Fertig, hält !
Grüße, Jochen
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Californiadreaming93 Friedabus Nightmeet Rain Abflug Bolly Mtkcali alke
