Steckdose Amaturenbrett links
nsarassa
Mein GC600 hat an der Fahrerseite nur eine Blindkappe und ich würde gerne die Steckdose nachrüsten.
Hat schon jemand erfahrung damit?
Habe schon geschaut, aber kein Kabel gefunden, ist das vorhanden oder muss es nachgerüstet werden?
Der Stecker für den Wlan Router habe ich gefunden, aber eben nicht für die Steckdose.
Wäre nett wenn jemand helfen könnte.
Welche meinst du, die eckige oben oder die neben dem Lenkrad?
Ich habe da jeweils eine USB Steckdose hingebaut.
Egal welche du meinst: Dahinter ist nichts, du musst also Kabel legen. Die anderen 12V Steckdosen hängen an der Aufbaubatterie und sind am Sicherungskasten unter dem Fahrersitz angeschlossen. Du musst dir also irgendwo Dauerplus und Masse besorgen, da gibt’s mehrere Möglichkeiten. Insgesamt gut machbar.
Habe nun eine Lösung gefunden.
Im Beifahrer Fußraum (Seitenverkleidung) befindet sich ein 8-poliger Stecker, daran sind vier mal Klemme 15 und vier mal Dauerplus.
Masse ist auch dort.
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    wofl Masom wattos Tommo34 just4fun JaexMex HippiGC680 OPAWIT Gucci mr_nic ThomasR Calle-680 BU-34 Feierabend waxtomwax Muivid andre1601 chappy Andi680 nsarassa HungrySailfish kuestensturm magicrunman CB.at Silviu Back_To_Bus Shibafan gueldner69 WuRie tonitest thnbd norull@freenet.de Antheo bustrip Karlbln Slowmover Mifoss20 GC-Freund MarioRS knuffle T4-Diebstahl Flanders Bertram-der-Bulli Phil-Cali VWFan Mannims65 Berfuc cuwupo MarcelW sten208 _FKO GCharly Emmental gsxrmel Moasta Kleber Obersulm LupoBavarese n.t5 Haikumsai AndreGC680 GruenNdB Onlyvans lutzha prth sonnyboy FrankScherer Californiger Salmix Segellieber Bart7974 Tiffi79 mushuwanders callilui borz300 broum nick0297jan paalto Thohow Molthan Semmel200 zpalm Daik Ravetown California_Xplorer Pripiat luwx2011 jupp65 Rene2209 CaliMaic Bo1848 ALFornia NH680 Grzegorz Rollercoaster
