Steckdose Amaturenbrett links
nsarassa
Mein GC600 hat an der Fahrerseite nur eine Blindkappe und ich würde gerne die Steckdose nachrüsten.
Hat schon jemand erfahrung damit?
Habe schon geschaut, aber kein Kabel gefunden, ist das vorhanden oder muss es nachgerüstet werden?
Der Stecker für den Wlan Router habe ich gefunden, aber eben nicht für die Steckdose.
Wäre nett wenn jemand helfen könnte.
Welche meinst du, die eckige oben oder die neben dem Lenkrad?
Ich habe da jeweils eine USB Steckdose hingebaut.
Egal welche du meinst: Dahinter ist nichts, du musst also Kabel legen. Die anderen 12V Steckdosen hängen an der Aufbaubatterie und sind am Sicherungskasten unter dem Fahrersitz angeschlossen. Du musst dir also irgendwo Dauerplus und Masse besorgen, da gibt’s mehrere Möglichkeiten. Insgesamt gut machbar.
  • 4 Wochen später...
Habe nun eine Lösung gefunden.
Im Beifahrer Fußraum (Seitenverkleidung) befindet sich ein 8-poliger Stecker, daran sind vier mal Klemme 15 und vier mal Dauerplus.
Masse ist auch dort.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Wulle Torte100 deepdive2000 Hofher
