Frischwasser läuft leer nachdem Pumpe betätigt wurde
Ich habe irgendwo gedacht die Lösung gefunden zu haben aber leider plätschert das Frischwasser dahin, irgendwann nachdem ich den Hahn geöffnet habe. Es hat 14C, d.h. an der Außentemperatur kanns nicht liegen. Hat jemand eine Lösung?
KW
Guten Morgen Welt,
ich kann dir leider aufgrund eines Satzes im ersten Schritt nicht weiterhelfen, bei dir plätschert Wasser und der Tank läuft leer, etwas präziser wäre besser.
- Läuft die Pumpe Dauerhaft nach öffnen des Hahns?
- Wo genau läuft das Wasser leer
- der GC hat 3 Ablassventile
Kleiner gutgemeinter Tipp um hilfreiche Antworten zu bekommen:
1. Freundliche Begrüßung als Einleitung
2. Präzisere Problem Erklärung
3. Ordentliche Vorstellung hier im Forum
4. Ausgefülltes Profil
Diese vier Dinge helfen ungemein.
Ich wünsche noch einen schönen Tag.
Bearbeitet von Haikumsai
Empfehlung: Unter dem Auto schauen wo das Wasser austritt und den darüberliegenden Hahn schließen.
Beim Frischwasser finde ich keinen Hahn zum zudrehen. Auf der anderen Seite ist der Hahn für Grauwasser. Warum sollte das Frischwasser 5h nachdem ich es eingefüllt habe vollständig auslaufen ? Es hat plötzlich geplätschert. Davor habe ich  den Wasserhahn im Bad betätigt.
Seit wann hast du den GC 600?
Dann ist einer von 2 Hähnen offen, entweder unter der hinteren Sitzbank oder der im Technikschrank.
Wo genau unter dem Fahrzeug läuft das Wasser raus?
Ich finde es gut das sich bereits andere die Mühe gemacht haben es aufzubereiten.
Bearbeitet von _FKO
Link
Ist der Tank komplett leer? Oder sind noch einige Liter drin?
Der Tank lässt sich auch so einstellen, dass nur 20 l rein passen. Kontrolliere deinen Ablassregeler, ob ein komplett geschlossen ist, oder nur zur Hälfte, dann bleiben nur 20l drin.
Ist der blaue Knopf vom Frostwächter (Dinette) gedrückt? Den vergessen auch viele nach dem Winter. Es reicht nicht aus nur den Regeler quer (geschlossen) zu stellen.
Gine
Hallo Gine,
Dank der Fotoanleitung konnte ich nochmals alle Einstellungen prüfen.  Diesmal war der blaue Knopf raus. Der Tank ist komplett leer gelaufen. Mal schauen ob das Wasser jetzt drin bleibt, wenn ich es nachgefüllt habe. Bei unserem letzte GC war das mit dem Frischwasser nicht so tricky.
Hallo alle,
Danke für die Antworten.
Es war vermutlich der blaue Knopf/ Frostwächter unter der Sitzbank, der ausgelöst war. Warum der bei 14° plötzlich auslöst kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Das nun eingefüllte Wasser bleibt drin und läuft auch nicht aus sobald die Pumpe betätigt wird. Die Pumpe schält auch wieder aus.
Also bisher alle Probleme gelöst.👍
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    speedcow nowistar Obsidian HungrySailfish
