Andreas_Saar Geschrieben 8. Mai 2025 Teilen Geschrieben 8. Mai 2025 Hallo Zusammen. wir haben unseren GC 600 auf Delta Felgen 255/55-18 umgerüstet. Die Räder wurden mit neuen Sensoren verbaut. Da unser 2025 er Modell ja nun ein messendes System besitzt habe ich 2 Fragen und bitte um Hilfe: 1. Wie melde ich die neuen Sensoren an ? Das System erkennt diese nicht. 2. Wenn es geschafft ist, wie ändere ich den Solldruck im System da ich beabsichtige mit 3,75 Bar rundum zu fahren ? vielen Dank Andreas 1 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 8. Mai 2025 Online Teilen Geschrieben 8. Mai 2025 Hallo Andreas, normalerweise erkennt das System nach kurzer Fahrzeit die Sensoren automatisch. Zu deiner 2. Frage wird es eventuell nicht so einfach. Gemäß Bedienungsanleitung konnte man beim alten Modell den Sollluftdruck umstellen, was aber in Realität leider nie funktioniert hat, sondern musste den neuen Sollluftdruck neu codieren. Also schau bitte mal in die Bedienungsanleitung, ob es einen Workaround zur Änderung des Sollluftdruck gibt und dieser funktioniert. Falls nicht, wird's tatsächlich kompliziert, da beim neuen Modell ein eigenes codieren nicht mehr möglich ist und es nur noch über eine VW Werkstatt funktioniert. Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
Andreas_Saar Geschrieben 8. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Norman, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe mittlerweile einige KM zurückgelegt aber nichts tut sich. Mir wurde gesagt dass die neu verbauten Sensoren erstmal „ geweckt werden müssten… Da gibt es wohl Systeme die man aufs Ventil setzt und die die Sensoren aktivieren sollen. Bedienungsanleitung sagt nix aus… Wenn dies dann geschafft wäre muss wohl der neue Solldruck codiert werden, Ich hoffe dass mir das gelingt - ich werde berichten 1 Link zu diesem Kommentar
PanaJan Geschrieben 7. April Teilen Geschrieben 7. April Hast du originale VW Sensoren verbaut oder aus dem Zubehör von Bosch o.ä.? Link zu diesem Kommentar
Ranger Geschrieben 20. April Teilen Geschrieben 20. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, im Bordbuch MJ11/2025 steht dazu tatsächlich: "Bei der Montage von werkseitig nicht vorgesehenen Reifendimensionen kann der zugehörige Soll-Reifendruck von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb nachgetragen werden." Gruß, Stefan Link zu diesem Kommentar
PanaJan Geschrieben 20. April Teilen Geschrieben 20. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klingt so, als ob nur VW dafür qualifiziert ist. Was ist beim Modelljahr 25 eigentlich wenn ich mit Reifen ohne RDK Sensoren fahre? Interessiert den Fehler im Kombiinstrument der TÜV oder die Polizei im Unfallfall? Link zu diesem Kommentar
Ranger Geschrieben 2. Juli Teilen Geschrieben 2. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Andreas, hast Du diese Probleme lösen können? Gruß, Stefan Link zu diesem Kommentar
Andreas_Saar Geschrieben 19. Juli Autor Teilen Geschrieben 19. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, mittels VCDS und externer Hilfe . Hab es hier geteilt in einem anderen Beitrag Andreas Link zu diesem Kommentar
