MJ 2025 RDK Reifendruck und Sensoren bei 255/55-18
Andreas_Saar
Hallo Zusammen.
wir haben unseren GC 600 auf Delta Felgen 255/55-18 umgerüstet.
Die Räder wurden mit neuen Sensoren verbaut.
Da unser 2025 er Modell ja nun ein messendes System besitzt habe ich 2 Fragen und bitte um Hilfe:
1. Wie melde ich die neuen Sensoren an ? Das System erkennt diese nicht.
2. Wenn es geschafft ist, wie ändere ich den Solldruck im System da ich beabsichtige mit 3,75 Bar rundum zu fahren ?
vielen Dank
Andreas
Hallo Andreas,
normalerweise erkennt das System nach kurzer Fahrzeit die Sensoren automatisch.
Zu deiner 2. Frage wird es eventuell nicht so einfach.
Gemäß Bedienungsanleitung konnte man beim alten Modell den Sollluftdruck umstellen, was aber in Realität leider nie funktioniert hat, sondern musste den neuen Sollluftdruck neu codieren.
Also schau bitte mal in die Bedienungsanleitung, ob es einen Workaround zur Änderung des Sollluftdruck gibt und dieser funktioniert.
Falls nicht, wird's tatsächlich kompliziert, da beim neuen Modell ein eigenes codieren nicht mehr möglich ist und es nur noch über eine VW Werkstatt funktioniert.
Grüße Norman
Hallo Norman,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe mittlerweile einige KM zurückgelegt aber nichts tut sich.
Mir wurde gesagt dass die neu verbauten Sensoren erstmal „ geweckt werden müssten… Da gibt es wohl Systeme die man aufs Ventil setzt und die die Sensoren aktivieren sollen.
Bedienungsanleitung sagt nix aus…
Wenn dies dann geschafft wäre muss wohl der neue Solldruck codiert werden,
Ich hoffe dass mir das gelingt - ich werde berichten
  • 10 Monate später...
Hast du originale VW Sensoren verbaut oder aus dem Zubehör von Bosch o.ä.?
im Bordbuch MJ11/2025 steht dazu tatsächlich:
"Bei der Montage von werkseitig nicht vorgesehenen Reifendimensionen kann der zugehörige
Soll-Reifendruck von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb nachgetragen werden."
Gruß, Stefan
Klingt so, als ob nur VW dafür qualifiziert ist.
Was ist beim Modelljahr 25 eigentlich wenn ich mit Reifen ohne RDK Sensoren fahre? Interessiert den Fehler im Kombiinstrument der TÜV oder die Polizei im Unfallfall?
Moin Andreas,
hast Du diese Probleme lösen können?
Gruß, Stefan
Ja, mittels VCDS und externer Hilfe . Hab es hier geteilt in einem anderen Beitrag
Andreas
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    Onlyvans deepdive2000 jojohnson000 AliahHupf0348 Andreas_Saar Jennelix PaulW gcnoob kstyler born2rock HH-GC RonnyGC MarcelW TEO-680 Dexter GoMiBe Mannims65 _FKO Q-mo JoeFlash CaliNero ThomasR Obersulm Commanderbrot Back_To_Bus speedcow bustrip Ranger leon-loewe Fvkrogh Samp n.t5 WuRie magicrunman obervolta VWFan Quentin_van_Huissmann Kleber Sandraeb Californiger nick0297jan AndreGC680 callilui Numinis haaner Mifoss20 PanaJan Moasta Tim23 MarioRS tonitest Flanders Emmental CptCaracho freeeze Benzin DuKD Kroenung66 chappy ...Hardy Tivan56 FrankKipf Loong Calliforniadune Daik JoPet JTT polt66 tompe01 CherryBuzz ToG1410 oceanfrank aderci Salmix HungrySailfish rage_0815 schmeer ich10 Blackfox13 Wolf8 Jakob_N
