MJ 2025 RDK Reifendruck und Sensoren bei 255/55-18
Andreas_Saar
Hallo Zusammen.
wir haben unseren GC 600 auf Delta Felgen 255/55-18 umgerüstet.
Die Räder wurden mit neuen Sensoren verbaut.
Da unser 2025 er Modell ja nun ein messendes System besitzt habe ich 2 Fragen und bitte um Hilfe:
1. Wie melde ich die neuen Sensoren an ? Das System erkennt diese nicht.
2. Wenn es geschafft ist, wie ändere ich den Solldruck im System da ich beabsichtige mit 3,75 Bar rundum zu fahren ?
vielen Dank
Andreas
Hallo Andreas,
normalerweise erkennt das System nach kurzer Fahrzeit die Sensoren automatisch.
Zu deiner 2. Frage wird es eventuell nicht so einfach.
Gemäß Bedienungsanleitung konnte man beim alten Modell den Sollluftdruck umstellen, was aber in Realität leider nie funktioniert hat, sondern musste den neuen Sollluftdruck neu codieren.
Also schau bitte mal in die Bedienungsanleitung, ob es einen Workaround zur Änderung des Sollluftdruck gibt und dieser funktioniert.
Falls nicht, wird's tatsächlich kompliziert, da beim neuen Modell ein eigenes codieren nicht mehr möglich ist und es nur noch über eine VW Werkstatt funktioniert.
Grüße Norman
Hallo Norman,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe mittlerweile einige KM zurückgelegt aber nichts tut sich.
Mir wurde gesagt dass die neu verbauten Sensoren erstmal „ geweckt werden müssten… Da gibt es wohl Systeme die man aufs Ventil setzt und die die Sensoren aktivieren sollen.
Bedienungsanleitung sagt nix aus…
Wenn dies dann geschafft wäre muss wohl der neue Solldruck codiert werden,
Ich hoffe dass mir das gelingt - ich werde berichten
  • 10 Monate später...
Hast du originale VW Sensoren verbaut oder aus dem Zubehör von Bosch o.ä.?
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    nick0297jan haaner Onlyvans Emmental Sternie Moasta reiseduo Nightmeet callilui Flanders PanaJan bayer1639 50hennesy
