Gummiaufnahme Ablage Kopfteil Hochbett
Maffy
kennt eventuell jemand die Teilenummer oder den genauen Namen des "Gummistopfens" für das Loch in der Ablage für das Kopfteil des Hochbetts?
Unser war in das Loch gerutscht und beim Rausfrimmeln leider gerissen.
Danke vorab.
Beste Grüße
Matthias
Hallo Matthias,
den Stopfen gibt's leider nicht einzeln, nur komplett mit der Auflageleiste.
ET-Nr. Auflageleiste 7C4 860 835 B
Preis ca. 11,30 EUR.
Grüße Norman
Geschrieben (bearbeitet)
Super, danke!
Für den Fall, dass ich auch die Auflage gleich komplett wechseln würde:
Weißt du wie diese demontiert werden kann?
Ist die geklebt?
PS:
Habe ich dank Normans Hinweis durch Zufall gefunden:
Eine schöne Übersicht zu den Ersatzteilen der Nasszelle. Werde mir da auch gleich mal einen neuen Griff besorgen.
Bearbeitet von Maffy
Das Bild deines Links zeigt gleichzeitig, wie sie befestigt ist. Sie ist mit dem Handtuchhalter/Hakenleiste im Bad verschraubt.
Verschraubt, okay.
Nur wie komme ich an die Schrauben ran?
Ist bei mir im Fahrzeug von beiden Seiten verblendet und keine Schrauben sichtbar.
Stimmt, daran hatte ich nicht mehr gedacht… Zwei von den Haken im Bad haben ein Gewinde, vermutlich die beiden äußeren, d.h. die musst du abschrauben.
Hallo Matthias,
ich habe diese Multiaufnahme vor einpaar Jahren gesucht und unter SNAPLOC Kupplung gefunden,
vielleicht ist diese dort zu finden für die Aufnahme des Bettes.
MArkus
Klasse, vielen Dank.
Da gibts ja Tausende Kombinationsmöglichkeiten 😳
Ist die von dir vorausgewählte Kombi bereits die die im Grand Cali passt?
...ich konnte meine retten und habe keine geordert! Also, ich kann Dir keine abschließende Antwort geben und würde in meinem Fall alles grob von der defekten Multiaufnahme ausmessen und versuchen ein Teil zu ordern. Vlt. sind die Kosten mit Versand und Mindermenge ähnlich hoch als würdest Du das Originalteil ordern. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Grüße und danke!
Markus
Hier noch einmal eine kleine Abschlussinfo zum Thema:
Vielen Dank nochmal an @n.t5 für den Hinweis auf die Teilenummer.
Konnte mir so die ganze Leiste beim VW-Teiledienst besorgen. Der Preis von knapp 12 Euro ist ja fast schon fair für die gesamte Leiste inkl. Gummistopfen.
Werde die Leiste demnächst komplett tauschen. Tatsächlich ist diese über 4 Schrauben hinter den Haken im Bad befestigt. Sollte machbar sein.
Unschön ist, dass VW die Leiste ohne Verpackung/Hülle verschickt und diese so gleich Transportspuren und Verschmutzungen bekommt. Der Teiledienst musste sie erstmal reinigen und die Schlieren sind auch nicht ganz weggegangen. Naja, sieht man jetzt nur wenn man ganz nah rangeht.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Basti19 sardeg Q-mo Delfino Schluuch Gullewin T1 Fahrer eastcape Maschinist Bolly SpeedyDresden CalifornierBa Harald-Kuebler
