Kleber Geschrieben 1. Mai 2025 Teilen Geschrieben 1. Mai 2025 Moin, leider habe ich nichts erhellendes gefunden. Wer weiß, wie man beim GC die VW Embleme hinten und vorn aus dem Grill ausbaut. Ich will die lackieren. Danke Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 1. Mai 2025 Teilen Geschrieben 1. Mai 2025 Beide Embleme sind nur geclipst. Das hintere hat 3 Clipspunkte rückseitig links. Sieht man sehr gut, wenn die Hecktür geöffnet ist. Diese vorsichtig mit einem Kunststoffkeil lösen und dann kann man das Emblem seitlich herausnehmen. Habe hinten kein Emblem mehr verbaut, sonst könnte ich ein Foto davon machen. Das vordere Emblem ist auch nur geclipst. Ist aber fast unmöglich es so herauszubekommen, dass alle Clipse heile bleiben, da die Clipspunkte auch verchromt sind und somit leicht brechen. Wenn du Glück hast bleiben allle heile, bei ist leider einer gebrochen. Somit einfach ein neues bestellt. Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
Antheo Geschrieben 1. Mai 2025 Teilen Geschrieben 1. Mai 2025 Hier gibt es ein Video für vorne. Bei mir ist mal die hintere linke Tür zugeknallt während rechts zu war. Dabei ist das Emblem abgefallen ohne das irgendwas kaputt war. Geht aber sicher auch anders :-). You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 2. Mai 2025 Teilen Geschrieben 2. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So easy, wie in dem Video dargestellt, geht das VW Emblem vorne aber nicht beim ersten Mal zu demontieren 😉. Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
Kleber Geschrieben 2. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2025 Danke, Ihr seid super. Hat alles easy geklappt, nix abgebrochen. Das Video war echt hilfreich. Umbau fertig. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
