12V Kühlschrank auf 230 V umrüsten / betreiben -
Californiaflitzer
Hi von meinem Auto Kühlschrank gibt es vom Hersteller ein "Umrüstkit" um den Kühlschrank statt am 12V Auto Stecker auf 230 V zu betreiben.
Zitat des Kits:
Rated AC input voltage 100-240V~ 50/60Hz Rated DC input voltage 12-24V
Rated output voltage (DC) 26.5 V Rated output current (DC) up to 4.5A Rated output power (DC) up to 108W
Jetzt frage ich mich: mein Strom kommt aus einer Ecoflow Delta. - die hat sowohl 12 V als auch 230 V -
was ist die Verbrauchsoptimierte Variante für den Betrieb des Kühlschranks? Würde der Adapter des Herstellers des Kühlschrankes einen "Umwandelverlust" mit sich bringen?
Wahrscheinlich müsste man noch bedenken was macht die Ecoflow? Ist "nativ" 12 V bei der und die wandelt mit Verlusten etwas in 230 V um oder ist 230V das default und auf den 12V Ausgang wird umgewandelt? Dazu habe ich leider keine Idee...
Mein Gedanke ist halt wenn ihrgendwelche Wandelverluste existeren die z.B. 20% sind und man könnte diese eleminieren würde es ja schon was bringen...
Danke VG
Hi Californiaflitzer,
ein "Stromspeicher" also auch deine Ecoflow wird die Energie immer in Akkus speichern, also als DC. Die 230V AC müssen also erst durch einen Wechselrichter erzeugt werden.
Ob es wirklich Sinn macht, den Strom in Wechselstrom zu wandeln, um dann mit deinem Umrüst-Kit wieder von Wechselstrom zu Gleichstrom zu wandeln kann man sich glaube ich selber beantworten. Keine Wandlung hat einen Wirkungsgrad von 100%, du wirst also immer Verluste haben. Ich Denke mal dieses Umrüst-Kit ist eher für den Fall gedacht, dass du Landstrom verwendest, also die Steckdose auf dem Campingplatz verwendest, da stören die Verluste der Umwandlung nicht.
VG Horch
Netzteile, die 12V auf eine KFZ-Dose liefern, gibt es wie Sand am Meer, zum Beispiel hier:
Das ist genau dasselbe, was auch von Kühlboxen- und -taschenherstellen oft mitgeliefert (oder aber für teuer Geld als "Spezialzubehör" angeboten) wird.
Wenn man eine 12V-Kühlbox an einer EcoFlow verwenden will, steckt man dort den 12V-Stecker direkt ein, verlustärmer geht's nicht. Da wird überhaupt nichts gewandelt, schon gar nicht zweimal. Ein 12V-Netzteil in die 220V-Ausgänge einer Powerstation zu stecken wäre hingegen maximale Energieverschwendung. Wenn es um Landstrom geht, kann man bedenkenlos einen Simpeladapter wie den verlinkten nehmen.
Danke für die Klarstellung! Dann bleib ich bei 12v 🙂
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Franki4711 Max.T Pladijs jokuc
