Kühlschrank Problem CU Fehler 3100 und 3101
Heinz123
wir haben einen California Ocean T6 und haben das Problem, das der Kühlschrank immer
wieder auf Störung geht.
Als Fehlercodes werden
3100 Kurzschluss Ausgang Kühlbox
3101 Unterbrechung Ausgang Kühlbox
in der Camperunit angezeigt.
Hat zufällig jemand schon mal das selbe Problem gehabt?
LG Heinz
  • Antworten 6
  • Heinz123
  • Benno_R
Hallo Heinz
falls noch nicht geklärt:
Der Fehler wird zumeist von einem durch gebrannten Kühlschranksteuergerät verursacht. Dieses kann man einzeln tauschen und einzeln kaufen, am besten nicht bei VW, sondern am freien Markt. Für den Einbau benötigt man dünne Finger... sonst nichts weiter.
Zur Klärung würde ich wie folgt vorgehen: den Kühlschrank komplett abstecken. Dazu zuallererst, weil am einfachsten im rechten Küchenschrank den Deckel im Boden entnehmen und die Steckverbindung trennen.. ist der Fehler dann weg beziehungsweise nicht mehr sichtbar legt es am Leitungstrang von dir zur Kühlbox. Im nächsten Schritt kannst du nun noch den Blinddeckel im linken Küchenschrank entnehmen und dort die Stecker vom Kühlschrank Controller abziehen.
Solltest du allerdings wider erwarten meine Lüfter montiert haben und dennoch Steuergerät, sollte man nach dessen Tausch unbedingt auch den Kompressor durchmessen. Eigentlich hat das Steuergerät eine interne Strombegrenzung, falls der Kompressor zu viel Last zieht… Aber man weiß ja nie.. die Werte dazu sind in der Secop Dokumentation zu finden, falls du es selber machen willst oder der freundliche VW Händler sich nicht auskennt.
Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass entweder entweder das Gabel durchgescheuert ist, was man doch abstecken feststellen kann oder der Controller gehimmelt nach 5-6 Jahren kein Einzelfall ist.
Secop 101N650:
es sollte genügen die Hauptleitung also oberen schwarzen + - Stecker testweise abzuziehen.
Achtung, die freien Enten stehen dann unter Spannung. Kein Kurzschluss verursachen.!
Hallo Benno,
vielen Dank für die Hinweise, ich werde mich am Wochenende mal auf die Fehlersuche begeben.
Eine Frage noch: wenn das Steuergerät hin ist, dann geht der Kühlschrank gar nicht mehr, oder?
Ich kann durch aus und einschalten der CU die Fehler resetten und dann läuft der Kühlschrank erst mal wieder.
Lg heinz
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo Heinz
wenn das Secop Teil den Hitzetod erlangt hat ist kein Betrieb möglich.
Gegen absolute Überhitzung ist es abgesichert, aber die Elektronik altert im Zeitraffer.
Das Teil gibts  bei Ali etc...
es kann, wie gesagt auch ein Gabelbruch sein, aber wenn der Bus im Originalzustand ist, wäre das sehr sehr seltsam, der defekte Steuergerät hingegen kein Einzelfall
PS das Teil ist selbst ist relativ leicht zu tauschen. Drei Leitungen zwei Schrauben...  gibts bei Aliexpress...
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
supi, vielen Dank für die schnelle Info.
Ich denke ich tausche das dann mal.
Lg heinz
Hallo Heinz
bitte um Entschuldigung bezüglich Orthographie. Der Apfel hatte heute wohl schlechte "Ohren" und im Diktat reichlich versagt. Ich denke aber der Inhalt war verständlich. ?
Eine Auflösung würde mich  interessieren, insbesondere ob orig Zustand oder Modifikationen vorgenommen wurden, da das Thema Cooling jeder Art mein Interesse ist, beruflich (HVAC im Fajrzeug) wie auch hobbymässig .
besten Gruss
Benno
Hallo Benno,
habe nun das Ersatzteil bekommen und eingebaut. Auf den ersten Blick alles OK.
Aber nun schaltet sich der Kühlschrank nach kurzer Zeit einfach aus. Ohne Fehlermeldung,
ist einfach ausgeschaltet. Neu anschalten ist dann wieder kein Problem.
Muss man bei dem Steuergerät noch etwas konfigurieren?
Lg Heinz
  • Von 87 Mitgliedern gesehen
    bruece-lee Tiatia GerSchi LupoBavarese Californiger borz300 Thosch Bulligonzo Emmental CalifornAx Alexis Segelsonne Heinz123 Guldahl dasjachu masicoast pangu Pilsnerb Carthago-Joe Joggelsn1 Henar Benno_R Cali_Toxic classicline2009 luposauto Franki4711 Sidenote p.eter Avante Multi22 Trolltouring brezelman hans_771 toulouse magicrunman PaulW Arel T2-Fahrer Tim_Jochen chruesi nick0297jan ppschmitz GruenNdB Nobby_D alexo Tarmac96 elgordo stonie Matts redone Bertram-der-Bulli DonPellegrino gser2 tonitest Glompf RoHenderson MrHomn exCEer Muli AP2020 lepse patseeu chillo Bulli-Bike-Boulder-Beer donneahi sunshower msk Nero3 Radfahrer MBüscher FreeDriver fercher CaliBeach2021 CherryBuzz llds25 Flo83 Q-Biker MikiErni HeiHie Rossifumi BulliSuse Nockz medox MrBiochip Mike07 mb0610 Schuli
