Getriebe Fehler, Getriebe Notlauf
Heute auf dem Weg zur Arbeit leuchtete spontan ein Zahnrad im Display auf, Fehler Getriebe, Getriebe Notlauf.
Auto sicher abstellen wurde angezeigt.
Gemacht getan, ADAC angerufen. In der Wartezeit habe ich schonmal die Fehler ausgelesen. Screenshot_20250422_140338_Gmail.thumb.jpg.215014bafce57ea679addb54698dcc95.jpg
Der ADAC kam zĂĽgig und konnte leider nicht helfen. Auch der hat die Fehler ausgelesen, selbes Ergebnis.
Also abschleppen lassen.
Zum GlĂĽck konnte ich in der Wartezeit nach Hause gehen da ich erst 1km weit gekommen war.
Leider hat mein Stammwerkstatt erst am 19.05. Zeit fĂĽr mich.
Also alle in der Gegend abtelefoniert und gegen Aufpreis dorthin schleppen lassen wo die Auslastung nicht so hoch ist.
Nun heisst es Skoda fahren und abwarten.
Achja, dort gab es auch einen Ausstellung von Zubehör da es ein Cali Stützpunkt ist.
Manche Sachen erscheinen einem dort etwas seltsam.
die darauf angesprochene Mitarbeiterin hat auch nur geschmunzelt.
  • Haha 2
Meine persönliche Glaskugel sagt mir, Motor Steuergerät muss erneuert werden.
Ich bin echt gespannt. Die Garantie Verlängerung auf 5 Jahre läuft noch bis September.
Vorhin kam der erleuchtende Anruf.
Die Mechatronik des DSG hat einen weg und wird getauscht. Angeblich ein absolut seltener Fehler. Dann drücken wir mal die Daumen das es wirklich so ist. Für mich haben sich somit die 1800€ für die Garantie Verlängerung aus Luxemburg mehr als gelohnt. Auch wenn immer wieder Vorbehalte gegenüber Reimporten bestehen kann ich bisher keinen Nachteil erkennen.
Spätestens Dienstag bekomme ich ihn wieder und somit hat sich auch der Zuschlag für die weiter entfernte Werkstatt "gelohnt". Es waren zwar 370€ aber im Ort würde vor dem 19.05. gar nichts passieren.
Vielleicht beteiligt sich die Versicherung ja noch. Wir werden sehen...
Hallo Marco @MM15,
gut, dass es keine Folgeschäden gab, zwei gleichzeitig geschlossene Kupplungen, wenn das passiert, kann es schnell richtig teuer werden.
Ich habe mal ein bisschen gestöbert, das Bauteil ist je nach Anbieter zwischen 1.000 (gebraucht, Garantie) und 1.800 € (neu) teuer, da ist ein Jahresbeitrag Garantie sofort wieder eingespielt. Erst Recht mit Mietwagen.
Es gibt auch Anbieter für eine Überholung mit Prüfung, in denen auch dein Fehlercode aufgeführt wird, für etwa 200 €. Das setzt aber natürlich Zeit und Schrauberfähigkeit voraus oder eine Werkstatt, die Aus- und Einbau erledigt und den Cali so lange auf dem Hof hält. Und das zeigt sowohl, dass die Diagnose deiner Werkstatt vermutlich richtig ist, als auch, dass das schonmal vorkommt, also nicht wirklich ein einmaliger Defekt ist.
Ich fahre auch einen Reimport aus Luxemburg, bisher weder große Defekte noch Probleme mit dem betreuenden Händler vor Ort hier. Möge es so bleiben :)
DrĂĽcke dir die Daumen, dass es klappt und schnell geht, viele GrĂĽĂźe, Jochen
Aktuell sieht es ja gut aus. Läuft anstandslos auf Garantie. Den Fehler gibt es schon häufiger aber wohl nicht bei der Laufleistung. Was soll der Mann am Telefon auch sonst sagen.
Hallo zusammen, das Problem kam bei mir bei ca. 70.000km auch. Das DSG hat Notprogramm nur bis D4 und keinen Rückwärtsgang vorhanden angezeigt. Die komplette Baugruppe der Mechatronik (liegt im Getriebe, im Öl) wurde gewechselt (Austauschteil). Verschiedene OEM´s bauen das Teil für VW Nutzfahrzeug. War auch froh das es innerhalb der Garantie behoben wurde. Grüße
Nun habe ich ihn zurĂĽck.
Alles wurde ohne murren auf Garantie ĂĽbernommen.
Warum nicht immer so, VW?
Die Zuzahlung, zum abschleppen, tut zwar weh aber war es dann doch wert.
Dadurch wurde die Reparatur mal eben um drei Wochen beschleunigt.
Auf geht´s, am langen Wochenende, in Richtung Pfalz.
 :t51:
Bearbeitet von MM15
  • Mag ich 3
Neues Benutzerkonto fĂĽr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    mo.wgnr Hene deepdive2000 Timsvb
Ă—
Ă—
