Cali Beach Tour Edition und Zweitbatterie auf Campingplatz laden
schroedi
Ich vermute mal du hast so ein dünneres Polyurethankabel? Mein Monstergummikabel will schon kaum in den hinteren Staukasten vom Beach 🥴.
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Bearbeitet von Reno66
Das hier halt:
Keine Ahnung, ob oder warum das "zu dünn" sein könnte - bei mir versorgt es seit Jahren alles und wird dabei auch nicht warm.
Wie gesagt: 25m, Landstromeinheit, Schukoadapter in & out :)
Habt Ihr da keine Bedenken daß fie thermische Situation im Motorraum die Kabel stört???
Klar, anfangs schon. Nachdem aber jahrelang nix verfärbt, angeschmort oder weich geworden ist, mache ich mir inzwischen keine Gedanken mehr darüber.
Beim T5 ist da ein Schott dazwischen, beim T6.1 nicht. Ich hätte auch Bedenken dass da 4+ kg Gewicht auf Bauteile rumliegen und vibrieren die nicht dafür vorgesehen sind.
Aber kann ja jeder entscheiden wie er will😉
Da ist ein Schott.
Es funktioniert sicher. Vorschrift wäre zumindest in Deutschland 2,5mm²
Aber auch das passt auf die Batterie
Ich habe mir vor einigen Jahren mit 25 m H05RN-F 3 G 1,5 die Leitung selbst gebaut. Zumindest die mir bekannten VDE-Tabellen geben keinen Anhaltspunkt hinsichtlich eines Problems mit dem Querschnitt.
Hast du eine Quelle hierzu?
Es gibt jede Menge Quellen.
Auf die schnelle diese hier:
Bearbeitet von Kramer1
Interessant, das wusste ich nicht. Ich habe bloß überschlagen, was ich für max 1,5kW so brauchen könnte - da langt 1,5mm locker. Wenn für Wohnmobile mehr als das Doppelte veranschlagt wird, hat das vielleicht was mit der Einstellung zu tun, auch noch Föhn, Grossbildfernseher und Mikrowelle am Standplatz dabei zu haben, da gibt es ja gelegentlich die skurrilsten Wettbewerbe unter den Nasenbär-Besitzern. Ich mit meinem kleinen, schnellen Bulli ticke da anders :)
ich denk es geht auch mit 1,5mm² . Haben ja auch ganz viele.
Da wird halt auf Nummer ganz sicher gegangen bei den Vorschriften....
Ich hab 2,5mm² weil's eh ned so ein großer Unterschied war beim bestellen. Ich hab dafür 30m.... Is ja eigentlich auch ned erlaubt 🙄
Max 25m
  • 4 Monate später...
Ich überlege momentan auch den Kabelsatz von Maxxcamp an meinem T6.1 anzuschließen.
Wie sieht der Anschluss denn aus? Weil an der Batterie sind ja keine klassischen M6/M8 Gewinde Frei.
Mit der Batterie hat der ja auch direkt gar nichts zu tun, an die käme höchstens ein (optionales) Ladegerät. Vereinfacht gesagt ist der Landstromanschluss nur ein wetterfester CEE-Stecker mit FI-Schalter im Motorraum, der innen in einer 220V-Steckdose endet (meist ist letztere in einem Geschränk verbaut). An den kann man dann ein Verlängerungskabel zum Campingplatzangebot anschließen, so dass man im Bus 220V erhält. Was man dann damit anfängt (Geschränk, Verbraucher, Ladegerät, Powerstation...) ist der eigenen Fantasie überlassen...
Hallo.
Die Diskussion über den Kabelquerschnitt ist schon älter als das Caliboard.
Zählt einfach die Wattangaben der Verbraucher zusammen, die maximal gleichzeitig angeschlossen und betrieben werden sollen. Die höchste Summe gewinnt. Das ist nicht so schwer. Wenn ihr nur eine Steckdose habt gewinnt das Gerät mit der höchsten Wattzahl. Bei Mehrfachsteckdosen braucht es etwas Kopfrechnen.
Ich, als Laie und ohne Anspruch auf Richtigkeit, nutze folgende Faustformel:
Kommen Geräte mit mehr als 1,5 kW, z.B. ein elektrischer Grill oder ein kräftiger Wasserkocher, zum Einsatz setze ich nur ein dickes 2,5er Kabel ein.
Bei kleineren Geräten mit weniger als 1,5 kW kann ich das dicke 2,5er Kabel mit dem dünnen 1,5er Kabel verlängern.
Noch einfacher wird es wenn ihr alle starken Verbraucher aus dem Cali verbannt. Dann könnt ihr euch nicht mehr vertun. Ich komme mit 1kW aus, es reicht also immer das dünne Kabel. Trotzdem habe ich noch ein kurzes, dickes 2,5er Kabel mit. Manchmal muss man den Strom über einen Fahrweg verlegen. Da ist mir das robuste dickere Kabel lieber.
Und noch ein Tip für die ängstlichen Kollegen. In der Regel kokelt es als erstes in den Steckern oder bei beginnendem Kabelbruch. Ich nehme ab und an mein Infrarot Thermometer mit und suche nach „heißen“ Stellen. 2 x war es der Hausanschluss der Bekannten…
Bearbeitet von dedetto
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Max.T Joemz Haa2ee griesale chandlerbing jbonline StefanM Sombrero Hunte ancrven
