Califaktur Solarpanele - Kabelweg in T6.1 Beach Tour mit zwei Schiebetüren
joergb
trotz intensiver Suche habe ich leider keine passende Information gefunden.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Einbau der Solarpanels von Califaktur in den T6.1 Beach Tour mit zwei Schiebetüren?
Laut Anleitung muss das Rücklicht demontiert werden. Was mir jedoch unklar bleibt: Wie genau verläuft die Kabelführung zur Zweitbatterie unter dem Fahrersitz?
Was muss man dafür alles ausbauen – oder lässt sich das Kabel eventuell auch einfach „durchschieben“?
Ich freue mich über jeden Tipp – gerne auch über einen Forenlink, den ich vielleicht übersehen habe.
Vielen Dank und viele Grüße
Joerg
P.S.: Falls das hier die falsche Kategorie ist, gebt mir bitte kurz Bescheid – ich verschiebe oder ändere den Beitrag dann gerne. :)
Zweier oder Dreiersitzbank?
Dann wird's etwas schwieriger. Bis zur Schiebetür käme man noch gut unter den Staukästen lang oder noch besser durch diese durch. In Deiner Lage würde ich wohl einen Flächen und oben abgerundeten Kabelkanal aus dem Baumarkt auf ganzer Länge mit doppelseitigem Montageband verkleben.
Schau mal hier, @EifelBullihat da mal eine ausführliche Anleitung gepostet
Link
Danke. Das hatte ich auch schon gefunden - passt aber leider nicht zu meinem Setting, da ich keinen eingebauten Herd etc. habe, da dort die Schiebetüren sind.
Vielen Dank für die Idee, aber irgendwie habe ich immer noch die Hoffnung, dass es doch irgendwie möglich ist, das Kabel im Inneren des Fahrzeugs verschwinden zu lassen.
Bearbeitet von joergb
Typo
mich bin neu hier und wurde gestern schon angemacht das ich Fragen stelle die schon mal behandelt wurden und ich soll irgendwo in der Suche oben rechts suchen. Kann mir da einer helfen?
Nächste Woche bekomme ich meine große Solaranlage von Califaktur und frage mich ob man einen Schalter einbauen sollte um die Anlage abzuschalten. Ist das überhaupt notwendig? Das wird doch wohl alles gut abgesichert sein .
Alles gut Micha, wir versuchen hier halt etwas auf die Netiquette zu achren, wird ab und zu (scheinbar) überharrscht reagiert.  Aber fast alle sind gerne bereit zu helfen.
Neben der Problematik der Verkabelung, zu der Du hoffentlich noch einen Dir passenden Weg findest, zu der Absicherung:
also, bei mir ist das Ganze sauber verkabelt (2. Batterie im Heck meines Ocean), und ich habe keine Zweifel daß das ohne Probleme funktionieren wird. Hat es zumindest bisher bei mir getan. Nicht vergessen: das MPPT hat einen (geringen!) Ruheverbrauch, der addiert die sowieso bestehende Entladung der Bordbatterie - nicht übermäßig, aber zumindest meßbar. Aber das ist gaaaanz ein anderes Thema und ganz weites Feld.
N. B. Einbau der Panels klappte mit der Anleitung total problemlos.
Viel Spaß beim Beobachten, was die Sonne mit der Ladung tut. Eine echte Freude
Ich danke dir,das mit dem Schalter lasse ich auch. Andy meinte auch, es kann muss aber nicht.
Ich berichte wie es mit dem Aufbau geklappt hat.
Freue mich schon darauf wenn alles fertig ist und funktioniert.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Denoer a_tatscho Busfahrer17 2bas Tomski Calialo carlos_t6.1 brezli Sandra2025 florau dope
