6.1 Ocean > Hupe immer aktiv / Dauerplus?
Benno_R
Hallo liebe Elektro Helfer
fernab der Schaltpläne in Levanto weckt uns die versehentliche Hupe  im 6.1.
Ohne Zündung, Camping mode, Hupe kann immer betätigt werden was bei gedrehtem Sitz leicht passiert.
Frage: ist das normal im 6.1?
im 6.0 geht die Hupe wie bei allen VW  ur auf Zündung.
danke für eine Antwort,
Benno by the sea..
Bearbeitet von Benno_R
Moin Benno,
wenn ich mich nicht völlig täusche, lässt sich das Verhalten im BCM anpassen.
BCM ist CU 6.1 oder Komfortsteuergerät?
Mehr als Knopf drücken hat Vater nicht gemacht.
Das Komfortsteuergerät, dass sich irgendwo im Fahrerfußraum versteckt, ist gemeint. Falls im Urlaub kein VCDS, OBDeleven oder Ähnliches mit hast, bleibt als pragmatische Lösung evtl. noch einen Lenkradschutz aus einem Pizzakarton zu basteln 😅
Edit: falls dich mit Plänen, Rep-Leitfäden oder Ähnlichem beschäftigen möchtest, schreib gerne kurz eine PM.
Bearbeitet von CalifornAx
besten Dank Dir. Mit Doku aus Erwin bin ich zuhause bestückt. Wenn ich recht verstehe
- Kein Fehler sondern Hupe im 6.1 immer aktiv?
danke BR
Hi Benno, bei meinem 6.1 ist die Hupe ebenfalls immer aktiv. (eben getestet) - hatte aber noch nie aus Versehen die Nachbarschaft geweckt....... Mein Fahrersitz ist allerdings auch nicht drehbar.
Noch ein Punkt "Stand der Technik"
Grüße nach Acqua Dolce (oder woauchimmer Du in Cinque Terre bist)
Habe eben nochmal im Stromlaufplan nachgesehen. Die Ansteuerung des Signalhorns kommt aus dem Bordnetzsteuergerät. Damit liegt hier wohl keine klassische Fehlfunktion sondern ein "Feature" vor 😁
Moderne Zeiten, wenn sogar schon die Hupe softwaregesteuert sein muss... :-/
  • Haha 2
Hallo Benno,
bei mir ist die Hupe ebenfalls ohne Zündung aktiv.
Scheint also der Normalzustand zu sein.
Ich meine aber, im VCDS gesehen zu haben, dass sich das ändern lässt.
Bin mir aber nicht sicher - könnte auch die Lichthupe gewesen sein.
Momentan kann ich leider auch nicht nachschauen, bin unterwegs.
  • 5 Wochen später...
Hallo Benno,
Falls du VCDs besitzt:
Hupe nur möglich bei eingeschalteter Zündung [SFD: Ja]
Steuergerät 09 [Getestet SW: 0159-0193]
Anpassungen:
LIN-SMLS_konfig_2_
Signalhornbetätigung Klemme 15 an
  • Danke 3
Danke Martin
guter Tip!
lg
Benno
Gerne, bei älterne SW ständen geht auch:
STG 9 -> Anpassung (login erforerlich) -> hach horn suchen
Verbau signalhorn ohne klemme 15 von aktiv auf nicht aktiv setzen
Vielleicht ist das mit der aktiven Hupe auch als eine Art Sicherheitsfeature von VW gedacht.Insbesondere für Leute mit Safe Lock(Alarmanlage).Es soll ja schon mal vorgekommen sein,dass Leute versehentlich (oder auch nicht) durch Betätigung der Fernbedienung von außen im Cali eingeschlossen wurden.
Bearbeitet von Martin01
Sonst fehlt das wichtige Feature des Hupens und Blinkens via VW-App. Wobei sich mir dessen Bedeutung noch nicht wirklich offenbart hat 🤔.
Viele Grüße, Jochen
  • Haha 1
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    jens.c Walterb Johschwa convicet deepdive2000
