Fliegengitter rechtes Seitenfenster Schnur gerissen
Lolo24
Hallo in die Runde,
Bei meinem GC600 ist eine der mittleren Schnüre des Fliegengitters im Seitenfenster gerissen. Daher hält es nun nicht mehr oben. Hat jemand Erfahrungen mit der Reparatur gemacht? Wie kommt man da ran?
Danke im Voraus,
Lorenz
suche mal nach "Schnur gerissen". da könntest du sicher Hilfreiches finden.
Danke für die Antwort. Ich habe bei meiner Suche im Vorfeld nur was zur Fliegenschutztür bzw. zum Dachfenster gefunden, nicht aber zum Gitter des Fensters. Habe ich was übersehen?
Ich möchte das Thema noch mal aufwärmen. Beim Freundlichen kostet die Reparatur dieses einen dünnen Fadens der Verdunklungsjalousie des Seitenfensters in der Schiebetür über 1200€ (in Worten: tausendzweihundert). Es wird der gesamte Rahmen der Jalousie getauscht, die Bestellzeiten sind ca. 4 Monate und es werden 4 Arbeitsstunden veranschlagt.
Gibt es User die dasselbe Problem hatten und die Reparatur selbst erledigt haben?
Ich hatte dazu vor einiger Zeit einen Beitrag geteilt - s.u.
Die Herausforderung ist nicht so sehr die Reparatur des Fadens, sondern der Ausbau der oberen Verkleidung der Schiebetür, um Zugang zum Fenster resp. der Jalousie zu erlangen.
Die Verkleidung kann man mit passenden Werkzeugen zum Entfernen der Kunstoff-Clips (gibt es für ein paar Euro im Internet zu kaufen) und beherzter Anwendung von dosierter Gewalt auch ohne Teilausbau der Schiebetür entfernen - so habe ich das gemacht (klappt man die Schiebetür nach Ausbau einer Führung ab, dann ist es sicherlich einfacher ... wie das geht, wurde hier im Forum auch irgendwo beschrieben).
Das Abziehen der Verkleidung hat allerdings zur Folge, das einige dieser Befestigungs-Clips zerbrechen ... die gibt es aber auch im Netz für ein paar Euros.
Ich hatte die Gelegenheit der ausgebauten Verkleidung im übrigen noch genutzt, um den Raum dahinter besser zu isolieren und die Verkleidung dann zusätzlich zu den Clipsen mit Butylband bündig an der Schiebetür zu befestigen ... das hat das Geklapper aus dem Bereich der Schiebetür nochmal deutlich reduziert.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Campfinder Heisch Neffets-k Migbi nicoba mrsticks writho
