Motorkontrollleuchte: Kühlmittelventil (P26B100 und P26A600)
--T6.1., 2022 Ocean, 150PS, DSG, 4 Motion, 85.000km--
Liebe Community,
heute hat bei uns die Motorkontrollleuchte angefangen zu leuchten. OBDeleven hat mir diese zwei Fehler ausgespuckt:
-Fehlercode P26B100: Engine Coolant Bypass Valve "A" Stuck Closed
-Fehlercode P26A600: Engine Coolant Bypass Valve "A" Position Sensor Circuit Low
Ich habe zu diesen Fehlern hier im Board leider nichts gefunden. Laut OBDeleven sind Öl Temp (≈100°C) und Kühlmittel  Temp. (72°C)  eigentlich i.O..
Kann es die  sein? Ich habe gelesen, dass es zwei Ventile gibt, stimmt das? Welche genau betrifft es in meinem Fall? Oder kann es was anderes sein?
Hat jemand das auch gehabt und was habt ihr gemacht bzw. was hat das gekostet? Kann man das selber machen? Ich habe keine Hebebühne.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Bearbeitet von Kussi
  • Antworten 15
  • Kussi
  • PaulW
  • duellog
  • Calilover6.1
Hallo, hierzu gibt es eine TPI mit der Nummer 2071864 (Bypassventil für Kühlmittel klemmt).
Dein Freundlicher wird dir bei diesem Fehler das Regelventil für den Kühlmittelkreislauf ersetzen.
MEGA danke dir!
Ich schaff es aber leider zeitnahe nicht in die Werkstatt. Hast du eine Ahnung wie schwerwiegend das Problem ist bzw kann ich damit erstmal weiterfahren?
Viele Grüße,
Alex
Ja weiterfahren haben wir auch für Paar Monate machen mussen. War kein Problem.
Danke!
Ich war bei VW, die wollen 720 Euro dafür…jetzt überleg ich es selber zu reparieren.
Hat jemand zufällig eine Teilenummer für das Ventil bzw. Details zu der TPI?
Ich habe damals etwas in ErWin gefunden.Vielleicht hilft das?
Bild wegen Verstoss gegen das Copyright entfernt
Dankeschön! Leider nicht so richtig, eine Anleitung oder eine Teilenummer wäre echt gut. Aber trotzdem danke!
Sorry, habe ich auch, das Teilenummer ist (bei mir) 03N906249K.
Es gibt mehr info hier am board.
Den gleichen Preis habe ich auch dafür bezahlt. Du könntest nach Kulanz fragen, falls das von den technischen Daten her noch in Frage kommt.
  • 6 Monate später...
Nur zur Info. Bei mir war das Steuergerät jetzt auch defekt. Ich bin in Griechenland unterwegs. Eine VW-Werkstatt in Griechenland (bei Ioannina) hat das Steuergerät ausgetauscht. Aus Kulanz hat VW das Steuergerät und den halben Arbeitslohn übernommen. Ich musste noch ca. 115 € zahlen. Der Kilometerstand liegt bei knapp 38.000 km.
Ich bin gespannt, ob ich den Betrag auf der fünfjährigen Garantie auch noch erstattet bekomme.
Mir wurde gesagt, dass ich es tauschen sollte, weil ein Leistungsverlust drohen kann bzw. das Fahrzeug in den Notbetrieb schalten könnte. Da ich noch einen Wohnwagen zurück nach Deutschland ziehen muss, habe ich mich für die Reparatur entschieden. Ist hier vielleicht auch günstiger als in Deutschland.
Viel günstiger sogar.
Kalimera und gute Heimreise dann
T2-Fahrer
  • 5 Monate später...
auf der gestrigen Rückreise aus Italien ging nach einer kurzen Pause die Motorkontrolleuchte an. :(
Was ich von unterwegs prüfen konnte ( Ölstand, Temperatur etc) war unauffällig. Der Motor lief auch ganz normal (kein Leistungsverlust o.ä.) und es wurde keine Fehlermeldung im Bordcomputer angezeigt, lediglich „gute Fahrt“. Sind dann noch mit reduzierter Geschwindigkeit nach Hause gefahren.
Heute ein ODB Gerät ausgeliehen um schonmal selbst den Fehler auszulesen und nicht ganz unvorbereitet zum Freundlichen zu fahren:
P261B
Nach meiner Recherche also auch das Bypass Ventil?!
Nun zu meiner Frage:
Es scheint ja ein bekanntes Problem zu sein. Gibt es hier noch mehr Leute, die das Problem ebenfalls hatten und bei denen es Kulanz gab bzw. wie schätzt ihr die Chancen ein?
Garantieverlängerung ist leider seit April 25 abgelaufen.
Wie sollte ich das am besten angehen, direkt aktiv beim Freundlichen auf die Thematik hinweisen oder erstmal Fehler auslesen lassen und abwarten?
Km Stand aktuell ca. 62.000, BJ 22, Service etc. ausschließlich bei VW durchführen lassen.
Ergänzung: Teilenummer lt. Rechnung 03N906249K
PS: Den gezahlten Betrag konnte mir VW Deutschland nicht erstatten. Genau verstanden habe ich es nicht. Es lag wohl daran, dass die Reparatur in Griechenland erfolgte. Stattdessen habe ich Gutschein bekommen. Die nächste Inspektion kommt bestimmt.
Bei mir hat die Werkstatt in Griechenland gleich nach der Ursachenforschung Kulanz seitens VW angeboten, ohne dass ich danach gefragt hatte. Ich weiß aber nicht, ob es daran lag, dass ich noch die verlängerte Garantie hatte.
Einen Rat kann daher leider aufgrund meiner Erfahrung nicht geben.
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    tonitest Dieselschnüffler Calilover6.1 Mitmog Holgix nick0297jan Cali-on-tour FreeDriver duellog Emmental Thosch ASI classicline2009 Benno_R bin_ford4000 Matts golf62 calimerlin reiseduo Mootje85 urknall TimoMi Paulk lupo82pri hansi999 Schmirgel Sascha84 ZeroGravity bonanzarad vonT3-T6 Beachy11 alexbrasil Jamjan48 DerGuteBenny RolandO808 vd22221
