Alternative zum MFB
Thoster
das VW MFB im T6.1 Beach bzw. Multivan wiegt ca. 30kg. Es ist unhandlich, benötigt eine zweite Person für den Aus-/Einbau … und ist zu massiv für seine Aufgabe. Es trägt im Regelfall Dinge, die leichter sind als das MFB selbst.
Welche alternativen Boards nutzt ihr? Es gibt wohl einige um die 7kg, die (ohne Klappmechanismus) den gleichen Zweck erfüllen.
Danke!
  • Antworten 9
  • Thoster
  • toulouse
  • Reno66
  • derDicke
Also das Brett im Beach mit 2er Bank wiegt keine 30 kg, eher 10-12.
Ich würde beim Selberbau Aluprofile nehmen und die dünn beplanken.
Hallo @Thoster,
hier hatte Knox mal eine schöne Lösung mit toller Anleitung zur Verfügung gestellt.
Evtl. Ist das was für dich?
Knox cBox
derDicke
https://www.caliboard.de/topic/28183-brett-für-den-schlafbereich-unten/#comment-396650
Geschrieben (bearbeitet)
habe die Konsolen für bezahlbaren Preis gefunden und überlege, als Platte eine OSB-Verlegeplatte zu nutzen, 12mm Dicke, Zuschnitt im Baumarkt. Dürfte die günstigste Platte sein (8€ bei 205cm x 62,5cm, ohne Zuschnitt). Die Tiefe von 62,5cm ist ja schon passend!
Wie sieht es aber mit der Formstabilität aus? Hängt das Ding irgendwann durch? Hat jemand Erfahrung mit der Verwendung von OSB-Platten? Wahrscheinlich alle, die ihren Bulli selbst ausgebaut haben?!
Nach dem Zuschnitt müsste die Platte noch 6kg wiegen. Die Konsolen wiegen je 2,2kg. In der Summe 10,4kg sollte deutlich angenehmer in der Handhabung sein, als das Original.
Danke!
Bearbeitet von Thoster
falls du jemals unten schlafen möchtest mit dem Kopf zur Heckklappe wird es eine 12er OSB nicht mitmachen ganz zu schweigen von den Holzsplittern in den Fingern die diese Art Platten gerne absondern.
Daniel
Danke für die Antworten. Bei Entscheidung für eine hochwertige Plate vom Baumarkt wird es doch wieder teurer, so dass gleich auf fertige Alternativen wie z.B. von FritzBerger zurückgegriffen werden kann. Wichtig ist mir vor allem das Gewicht. Es sollten nicht mehr als 10-11 kg sein. Das Original regt mich nur auf!
Die aus meiner Sicht bisher ideale Lösung mit mehrfachem Zusatznutzen (Handling, Platzoptimierung, Eleganz ...) hätte ich hier
gefunden.
Ich weiß nur nicht, ob es möglich / gewünscht / bezahlbar ist, diese Konstruktion so nochmal anzufertigen? 😉
@mr_jones hatte zumindest geschrieben, daß er die Daten zur Verfügung stellen würde ...
Billig, leicht, gut und haltbar sind möglicherweise völlig unerfüllbare, gegensätzliche Wünsche? 😉😉
Bearbeitet von GruenNdB
Ich habe die Klappkonsolen von der Firma mit den zwei X die hier nicht genannt werden darf.  Hab dann selber eine 18mm Multiplexplatte passend zugeschnitten - als Vorlage hatte ich ja das originale MFB. Hält bestens und ist für mich durch das komplette hochklappen um einiges praktischer als das originale MFB.
Hallo, ich denke die Multiplexplatten sind der beste Kompromiss zwischen Stabilität, Gewicht und Kosten. Umgerechnet auf die benötigte Größe wiegt das Board bei 1,4m x 0,6m ca. 11kg. Die kg der Konsolen kommen dann noch dazu. Die Firma mit den beiden x bietet ein Board mir nur 6,5 kg an. Aber es ist Melaninharz enthalten! Wie bedenklich ist das Zeig? Bei Geschirr ist es kritisch zu betrachten, Verdacht der Gesundheitsgefährdung.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    yvee Horst_Biernot uebelmar mmmm1234 Monsiboy Bauer-Alt LuckyDanny Lemo AntrS Garvin Andsgi
