Anlasserprobleme defektes Masseschwungrad beim T6.1. BJ 2022
Liebe Community,
ich bin 2022 umgestiegen von einem T4 Facelift auf einen T6.1. Beach; eigentlich mein Traumauto.
Ich hatte dann recht bald Probleme mit dem Starten. Immer mal wieder, unregelmäßig läuft / startet der Anlasser, greift aber nicht. Läuft sozusagen leer, teilweise ungute knirschende Geräusche.
In der Werkstatt wurde dann der Anlasser getauscht, Zahnräder verschlissen. Damit sollte es dann gut sein.
Leider ging es dann unregelmäßig unverändert weiter. Glücklicherweise konnte dann mal ich so einen Startversuch mit der Handycam dokumentieren. Der Hauptbetrieb der MAHAG wusste sich nämlich erstmal nicht zu helfen und man wird da ja auch oft mal als etwas dümmlich dargestellt. Und wie immer: dort in der Werkstatt hat immer alles funktioniert.
Das Video wurde dann bei VW hochgeladen, weil man sich in der VW Werkstatt nicht mehr zu helfen wusste. Es kam dann raus, dass beim Masseschwungrad in das der Anlasser zum Starten greift Zähne ausgeschlagen / rausgebrochen waren. Wenn der Anlasser dann auf diese Stellen getroffen ist, hat er ins Leere gegriffen.
War eine größere längere Reparatur bei der der Motor "halb zerlegt wird"; der Bus war da 2,5 Jahre alt, wurde aber auf Kulanz erledigt.
Hoffen wir mal, dass das nächste Masseschwungrad länger als 35.000 - 40.000km hält, da traten nämlich die ersten Probleme etwa auf!
  • Antworten 0
  • SXFrey
Aktive Tage
    MrHank deepdive2000
