Stromversorgung Ladegerät tot.
Oelfuss
Die Stromversorgung für das Ladegerät ist tot, die normalen Steckdosen funktionieren.
Ist die Verbindung unter dem 220v Sicherungskasten mit den wagoverbindern?
Die Automaten habe ich schon aus und eingeschaltet.
Muss ich wohl die Platten ausbauen.
Gruß Christian
Wie hast du es festgestellt, dass die 230 V Stromversorgung nicht anliegt? Oder ist nur der Anschlussstecker aus dem Ladegerät gerutscht?
An dem schwarzen 230 V Verteiler hängt die Truma Heizung mit dran. Funktioniert hier das Heizen auf Elekto?
Grüße Norman
und was ist mit der Sicherung im Ladegerät?
Günter
Zu 99% ist der Kaltgerätestecker unter dem Fahrersitz rausgerutscht. Das wollte Norman hier schreiben.
Dann muss ich den schwarzen Verteiler prüfen.
Heizung auf elektrisch zeigt Fehler 164 an.
Die kleine Sicherung ist heil und auch ersetzt.
Danke Christian
vom linken der zwei Automaten geht das schwarze Kabel zum schwarzen Wago Verteiler. Am einfachsten mal prüfen, ob auf dem Kabel die 230 V anliegen. Falls nicht, liegt es entweder am Schützen oder am Kabel. Testeshalber kannst du auch das weisse Kabel am schwarzen Verteiler einstecken.
Der Doppelsicherungsautomat hat sich wohl zerlegt.
Oben kommt Spannung an unten nicht, kostet in der Bucht 16€.
Ich weiß könnte auch auf Garantie gehen, aber der Aufwand !!!
Gruß Christian
Heute ist es gekommen und gleich eingebaut.
Alles wieder im Lot.
Gruß Christian
ich hatte das Thema heute auch wieder: Steckdosen funktionieren, Ladegerät nicht, Kaltgerätestecker iO, kein externes Stromsymbol im der CU. Aufbaubatterie relativ leer.
Im Gegensatz zu vor 1,5 Jahren half es nicht, das Aussenkabel zu trennen und wieder anzuschließen. (Der Wagen war letzte Woche in der Werkstatt, um das CU-Update wegen der sich selbst ausschaltenden Heizung kostenpflichtig aufzuspielen.)
Hauptschalter des Campingaufbaus aus/an hat nicht funktioniert. Auch Reset des KFG per Carscanner nicht und danach per Trennen des blauen Steckers (5 Minuten) nicht.
Am Ende habe ich
1.) den blauen Stecker vom KFG mehrere Stunden getrennt (noch ging nichts), dann 2.) das Außenkabel entfernt und wieder eingesteckt. Jetzt funktioniert es wieder.
Sehr merkwürdig…
Hat noch jemand eine Idee?
Schönen Abend, Martin
Wie oben schon mal erwähnt, erstmal solltest du prüfen, ob die 230V überhaupt anliegen. Kannst du als Leihe schnell mal testen, ob die Truma Heizung auch mit 230V (als Elektroheizung) funktioniert. Vorausgesetzt deine Truma Heizung hat diese Funktion.
Grüße Norman
Hi Norman,
vielen Dank. Ich hatte eine Lampe in der Steckdose. Strom am Bus lag an. Kaltgerätestecker unter dem Sitz war in Ordnung. Strom lag am Kaltgerätestecker auch an, hab ich gemessen. Daher bin ich ein bisschen ratlos. KFG-Reset über den blauen Stecker hat - nach einiger Zeit - geholfen.
Viele Grüße, Martin
Du hast aber einen Post davor geschrieben, dass der KFG -Reset nicht geholfen hat, erst wieder das Aus- und wieder Einstecken des Landstromstecker hat geholfen. 🤔🤔🤔
Vielleicht Problem mit Glassicherung des Ladegerätes oder das Ladegerät selbst hat ein Problem.
Grüße Norman
Was mir noch aufgefallen ist (auf Verkaufsbildern ),das Ladegerät hat eine Umschaltung von mit und ohne Temperaturfühler. kann nicht sehen auf was das steht.
Kommt man leider so nicht ran . Muß erst ausgebaut werden.
  • Von 114 Mitgliedern gesehen
    SOS007 magicrunman CalifornAx eltacker VWFan mushuwanders GCharly Obersulm Maffy LupoBavarese benni88 chappy bustrip tonitest WuRie ThomasR Hein gueldner69 sonnyboy GC-Freund nick0297jan Oelfuss Jonapot knuffle Onlyvans MarioRS _FKO n.t5 Vicot Daik Flanders Californiger Kleber Semmel200 Brisko T2-Fahrer Emmental AndreGC680 Moasta Oberbayer callilui Berfuc Bart7974 Sampo Elmex09 VW-Maui Steff007 GerriZwei Shibafan CaliUli bastian1441 Schalifornia paddy1985 martin12345 MaFra Bene Suna Ekki-Hamburg Bobby59 paulrasch LuckyLook GruenNdB Back_To_Bus gabriel.schwab Jorichter Silviu califranjo mrsticks Mitmog radlrob SpeedyDresden slk-A4 Flatlander PaulW vorrnach leon-loewe meisterf wunderwuzi Jerawi HungrySailfish norull@freenet.de Bo1848 SUMO Rockiebal ufo61 Lekloev BuDa RonnyGC Tiffi79 lemuba husky-0815 Salmix Mick120 Benno_R SW4956 Suedwind2004 AgentSmith D.Fleischer ich10 gosswald +14 Mehr
