Ich glaube, die Rubrik ist überflüssig
Tom50354
Hallo Zusammen! Hat hier auch schon jemand Erfahrungen mit z.b. Chary OBD Adapter oder ähnliches gemacht?
Ich möchte gerne zuerst selber Fehler Auslesen, Daten überwachen, z.b. F versteckte Funktionen aktivieren usw.
Grüsse  Ronnie 🤙
Allen ein gutes NEUES alle noch!!! Bleibt Gesund💪
Bearbeitet von Ronnie6
Das Thema wurde ja im ersten Post hier schon besprochen.
Codieren und Dinge verändern ist bei Autos im VW Konzern ab Mitte 2024 nicht mehr möglich.
Jede Änderung muss über VW im Werk mit einem Online Code veranlasst werden.
Und der einzige Dienst der sowas aktuell anbietet, ist Rosstech/VCDS. Und das kostet unverschämt viel Geld wie ich finde.
Und selbst da steckt man in den Kinderschuhen.
Daten auslesen wie Ladedruck oder andere Diagnose Werte sowie Fehler auslesen geht weiterhin.
Carly würde ich mir nicht anschaffen.
Da zahlst Du eine jährliche Abo Gebühr.
Da hat sich VCDS eigentlich bewährt. Man braucht dafür aber immer einen Windows Rechner.
Ist aber um zuverlässigsten, funktioniert immer und für alle Zwecke.
Hallo Stefan
ich habe kein Software Gateway geschütztes Fahrzeug bis jetzt daher meine Frage und hoffentlich kannst du sie beantworten: ist die Stell - Glieddiagnose noch möglich im aktuellen Baujahr oder kann man wirklich nur noch die Standard OBD2 Werte und Fehler lesen?
ich habe kein Interesse an Kodierung und Veränderungen. Es geht lediglich um die Analyse inklusive Stellgliedern und gegebenenfalls löschen von Fehlern damit man zum Beispiel aus dem Not Lauf nach der Reparatur wieder heraus.. abseits der VW Zivilisation...
Ich habe ein altes Lenovo Tablet extra für die Reise mit VCS in der Mache... die Sitzung Freischaltung online per VDS als Not Krücke wäre für mich okay. Auch wenn sie dann natürlich ordentlich zu langen und man in 90 Minuten schnell sein muss...
Vielen Dank für deine Erfahrung oder an jemand anderen der schon am T7 ermittelt hat wie weit man denn noch mit tieferer Diagnose kommt. Legales VDS mit Lizenz für Fin setze ich voraus.
sollten es nur die OBD 2 Werte sein könnte ich mir den PC sparen 😥
Ps Ich weiß, dass gerade eine offizielle Beschwerde der prüforganisation läuft, weil sie nicht mehr in die Steuergeräte zum Auslesen hineinkommen und somit keine HU geben dürften, aber das ist ein anderes Thema und VW wird zwangsweise zumindest für Behörden einen Standard Code oder wie auch immer generieren müssen ..
danke!
Benno
Bearbeitet von Benno_R
Hallo, ich fange gerade mit der Thematik bei meinem neuen T7 Cali Ocean TDI an. Mir gehts da auch zuerst nur ums Auslesen von Daten. Zum Reinschnuppern habe ich mir einen billig ELM327-BT-Dongle gekauft (...ich weiß😉...)  und Car Scanner Android auf dem Phone installiert. Dran gesteckt und per BT verbunden, alles prloblemlos. So jetzt gehts los: Konfiguration des Fahz bzw. Motors. Also den T7 habe ich noch nicht entdeckt, einen exakt passenden Motor auch nicht. Also habe ich mal den T6 konfiguriert und da geht schon einiges. Grundwerte sowieso, ich bekomme auch eine lange Liste an Steuergeräten und Funktionen.
Die Frage ist jetzt, kann man da weitermachen oder ist das eine Sackgasse. Es wird sicher viele Übereinstimmungen T6 Cali und T7 Cali geben, aber einige Steuergeräte  sind beim T7 definitiv neu, CU, DC/DC-Wandler etc. Wie kommt man da jetzt weiter?
Dann will ich eigentlich auf VCDS gehen. Da wäre zuerst die Frage welchen Rossman-Programmer-Klone man nimmt. Ich würde auf alle Fälle einen mit STM32 Controller statt ATmega nehmen. Dann gibts immer 3 verschieden Loader, die sich preislich startk unterscheiden. Und dann ist noch die Frage Upgradefähig u.s.w. Macht das alles überhaupt noch Sinn, wenn wegen SPD2, Secure Gateway u.a. das Programmieren kaum noch möglich ist? Anwendung wäre für mich auch ledeglich das Lesen von Daten (Bordspannungen, Status von Camper-Euipment) und maximal das Rücksetzen von Fehlern um unterwegs im Ausland nicht unbegründet in eine Werkstatt zu müssen.
Man kauft keinen Klon.
Erstens ist die ganze Software Virus verseucht
Zweitens untergräbt man damit VCDs. Wir wollen noch mal froh sein dass es sowas überhaupt gibt frei käuflich. Und nur mit dem Original VCDS gibt es überhaupt die Sessions und im bezahlten Modus 90 Minuten zu werken.
In Anbetracht der Möglichkeiten, die man damit hat, siehe aktuelles Tunesien Abenteuer... ist der Preis vollkommen egal.
Wem das zu teuer ist der bleibt beim Car Scanner... meine Meinung.
Hallo Benno_R,
ja weiß schon. Der ELM-Klone mit Car-Scanner war ja sowieso erstmal nur zum spielen und reinschnuppern. Bezüglich VCDS muss ich mich dann erstmal tief einlesen (VCDS-Forum u,a,) was geht, was braucht man. Wenn es Nutzen bringt, lege ich auch Geld auf den Tisch.
Wie gesagt zuerst mal nur Lesen, vielleicht reicht da auch der ELM-Klone. Ich will erst mal gucken ob ich an alle Infos für mein nächstes Winterprojekt rankomme.
Tunesien-Abenteuer hatte ich gelesen Aber soweit wirds mit dem T7 Cali definitiv nicht gehen. Da nehm ich dann lieber wieder mein Bike, auf das ich mich 100%ig verlassen kann und auch alles selbst reparieren könnte, bis auf die Rohloff 🤣
Also ich sehe die Rubrik für T7 Cali nicht als überflüssig an. Vielleicht kannst du einen besseren Thread-Titel editieren.
Es kommen ja auch kommerzielle Angebote auf den Markt. Da frage ich mich natürlich wo bei VW die Moral bleibt.
Tunesien und Marokko sind dank Schiff recht nah 😊.
Ich fühlte mich dort sehr sicher, Euro 5 lila Diesel, genug sauberes Wasser, 5G... alles wie daheim nur mehr ☀️
Was mich interessiert ist, ob man eine Stellglieddiagnose oder manuelle Regeneration anstoßen kann ab BJ 2025.
Mit oder ohne "Life Session" ... im Euro 0 Land...
lg
BR
Ich vermute mit meinem Billig-Dongle und Car-Scanner App kann ich dir vermutlich nicht helfen.? Andernfalls müsstest du mitteilen wo ich da nachsehen muss für diese Stellglieddiagnosedaten. Meine Kompetenz liegt bei der Elektronik, von Verbrennungsmotoren habe ich nur rudimentäre Kenntnisse.
Ohä, wo steht das?
Wer hat das OBDeleven Nextgen? 😉🤔
Wie kann man das mir den Credits verstehen? Jährlich und oder?
Sollte ja gut funktionieren mit unserem Cali
Ich habe es mir gerade bestellt.
120€ incl 1 Jahr pro Plan.
Darin enthalten sind grenzenlose SFD2  Freischaltungen 😀
Die Credits braucht man nur wenn man die One Click Applikationen haben will.
Ich glaube aber dass es für den Multivan da ohnehin keine oder nur wenige geben wird.
Und das manuelle Codieren braucht keine Credits. Wenn man also weiß was man codieren will, braucht man die Credits nicht.
Alternativ kann man sich auch das Ultimate Pack für 140€ holen, da braucht man sogar keine Credits.
  • Von 202 Mitgliedern gesehen
    Emmental DonPellegrino Semmel200 hans_771 Bergdoktor Wolle17 dedetto toulouse Halifax Benno_R Stefan4832 Ronnie6 fischkopp2 Schmirgel Garnski caraddiction MaxCaliforniaT7 vx2402 tomcat0815 Cali95 FreeDriver Calinoob GruenNdB zaboraner ahermannit Gasper andyst Mainline stoxn ritterrunkel Michelle-Elke exCEer chillo PaulderCamper Californiger cs123 Bo209 Elbe Altfritz2000 Bulli53 Calilotta thomasvo Cadde Heinzi20 Keinbaum Schimmic patseeu aderci Winter2004 Xenia T2-Fahrer radlrob Bertram-der-Bulli Jorichter T3-4-5 Breitler Nero3 LuckyLoser endlesspain RuhrpottontheRoad lagerhans Bummel LordHelmchen 1akicker meep05 bulli_70 23nina3 Ricsteel westbi RWC2026 Mannims65 ullebulli PeWue Gispel Soenator PeterpanV yaenuu gervais alex.seufert Franzwolfgang RaScha11 Steven711 Muekus sansum hanseatic AMCmitCali Gargarmail D3N1S jons M-FY helmutpleyer SuS Donnerl MMS67 spillo andi-m Holger-HH Satti78 DaDexta1985 aare07 +102 Mehr
