Kabeldurchführung/Bohrung Oberschrank
Ich würde an der linken Außenseite des Oberschrankes oder alternativ an der Unterseite gerne eine 12V-Dose nachrüsten. Mich irritiert nur, dass außen scheinbar noch eine Kunststoffabdeckung über dem eigentlichen Holz sitzt.
Gibte es hierzu Erfahrungen oder Tipps?
Die Irritation kann ich zwar nicht nachvollziehen aber ich interpretiere deine Frage mal so, dass du diese Blende demontieren möchtest.
Diese Blende ist normalerweise über ein Holzwinkel mit rechten Oberschrank an der Rückseite verschraubt. Somit bleibt nur die komplette Demontage des rechten Oberschrankes.
Grüße Norman
Nein, eigentlich will ich die Blende nicht demontieren, sondern dort eine 12 V-Steckdose montieren. Dazu müsst ich eben auch durch die Blende bohren (44mm Loch). Ist das möglich?
Die untere Blende kannst du einfach "abziehen". Sie ist nur eingeklipst. Ich habe in diese unterere Blende die gleiche Beleuchtung eingebaut, wie sie auch über dem Herd ist.
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
  • 11 Monate später...
Hallo m.c.,
hast du evtl. eine Teilenummer bzw. eine Bezugsquelle für die Beleuchtung?
Danke und viele Grüße
Peter
Moin - es gibt mind. zwei unterschiedliche Längen im GC:
 1.) LED-Leuchte mit Taster 225mm: 7C4.919.410 (ab ca. 11/24 mit Index "A") für ca. 130 EUR bei VW
 2.) LED-Leuchte mit Taster 550mm: 7C4.919.415 (ab ca. 11/24 mit Index "B") für ca. 170 EUR bei VW
Danke!!
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 GC680Dune Dirk2010 norrland placebo1982_123 JJ-Camper
