slk-A4 Geschrieben 26. Februar 2025 Teilen Geschrieben 26. Februar 2025 Hallo zusammen, wir haben unseren GC 600 jetzt sechs Wochen. Nachdem ich mich diese Zeit mit der Stromversorgung beschäftigt habe und wir bald losfahren wollen, noch eine Frage. Im Bad sehe ich, dass die Naht links neben dem Waschbecken kein Silikon hat. Wahrscheinlich wurde das Waschbecken vom Vorbesitzer, oder wahrscheinlicher von VWN ausgebaut. Bei den Unterlagen ist eine Erklärung von VWN, dass mein Fahrzeug 5 Jahre Garantie auf den Aufbau hat. Man habe sich "im Rahmen einer kundenorientierten Lösung und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht beschlossen, ..... eine Garantieverlängerung für alle campingspezifischen Bauteile für das Fahrzeug.... über 5 Jahre oder maximal 200.000 Km Laufleistung anzubieten.... DIese Silikonnaht kann ich gerne selbst anbringen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass sonst Duschwasser hinter den Waschtischschrank läuft. Ich sehe da allerdings nichts, ist alles wie neu. Mein Fahrzeug stand übrigens fast ein Jahr beim Händler, der es aus Frankreich importiert hat. Der Erstbesitzer hat es aber in Deutschland gekauft, weil er in Frankreich an der Granze zu Deutschland wohnt. Ich hoffe, jemand kann mir diese Frage beantworten. Gruß aus den Niederlanden Peter Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 26. Februar 2025 Teilen Geschrieben 26. Februar 2025 (bearbeitet) Hallo Peter, bei meinem GC600 ist sowohl horizontal als auch vertikal um das Waschbecken eine Silikonnaht. Wenn du das selbst machen kannst: Mach es selbst! Die Mechaniker in der VWN Werkstatt sind vielleicht gute Mechaniker aber meist furchtbar schlechte Sanitär Installateure. Ich hab dafür als erstes die Oberfläche mit Sika Aktivator 205 gereinigt und dann mit Sikasil-C verfugt. Fuge dann mit Sika Glättmittel N und Fugenspachtel glattziehen. Grüße Kai Bearbeitet 26. Februar 2025 von Monstercali 1 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 26. Februar 2025 Teilen Geschrieben 26. Februar 2025 Ich würde, nicht wie @Monstercali empfohlen, ein Silikondichtstoff verwenden, da dieser auf Dauer evetuell nicht halten wird. Ich würde den EGO SMP 805 Dichtmasse empfehlen, dieser wird auch bei der Instandsetzung von VWN empfohlen. Hält bei mir mittlerweile seit 3 Jahren. Als Glättmittel kann handelsübliches aus dem Baumarkt verwendet werden. Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 27. Februar 2025 Teilen Geschrieben 27. Februar 2025 Mein Silikon hält nun seit über 4 Jahren einwandfrei. Sikaflex war etwas teurer, aber scheint sich zu lohnen. Zu dem Thema gibt es ja schon einen Beitrag. Link zu diesem Kommentar
slk-A4 Geschrieben 28. Februar 2025 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2025 Ich habe die Fugen gestern mit einem flexiblen Polymerkleber selbst angebracht, ist wirklich gut gelungen. Zuerst gesäubert und entfettet, dann abgeklebt, mit einem Spachtel abgezogen und dann das Kreppband entfernt und noch mal mit einen nassen Fingen nachgezogen. Und habe dazu noch andere erneuert, die gerissen waren. Ich habe mir die Bilder der doch eher stümperhaften 'Reparaturen' durch VWN im verlinkten Thread angesehen . Bei mir sieht es jetzt wie ab Werk aus, mit Polymerkleber ist Rissbildung eher nicht so schnell zu erwarten, denn die Klebekraft ist enorm. Und sollte es noch mal Risse geben, werde ich es auch so angehen. Danke für eure Kommentare! Gruß Peter 3 Link zu diesem Kommentar
lemuba Geschrieben 28. Februar 2025 Teilen Geschrieben 28. Februar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich vermute, dass Dein Cali auch die Leckage (Kinderkrankheit) des losen/abgezogenen Wasserschlauches am Bad Wasserhahn gehabt hat und jemand das entsprechend gefixt hatte. Ich hatte letztes Jahr deswegen auch das Waschbecken, etc. demontieren müssen. Bearbeitet 28. Februar 2025 von lemuba Link zu diesem Kommentar
slk-A4 Geschrieben 1. März 2025 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2025 (bearbeitet) Herzlichen Dank für den Link. Ich habe sofort nachgeschaut, alles ist aber trocken und ich sehe auch keine Spuren, dass es da mal ein Leck gegeben haben soll. Tatsächlich fand ich in den Unterlagen eine Liste mit Beanstandungen, siehe Bild. Offensichtlich war der Abfluss im Bad gebrochen und ein Teil der Schraube in den Abfluss gefallen.. Dass VWN das Spülbecken danach nicht verfugt hat, ist aber bemerkenswert. Die DWA die auch vermerkt wurde, ist übrigens nicht dauerhaft deaktiviert. Anscheinend wusste der Vorbesitzer nicht, dass die DWA im Campingbetrieb entschärft wird, so wie auch die Blinker im Campingbetrieb bei Ver- Entriegeln nicht blinken. Jedenfalls ist das jetzt richtig programmiert, wie ich mit VCDS habe feststellen können. Gruss Petewr You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 1. März 2025 von slk-A4 Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 1. März 2025 Teilen Geschrieben 1. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Norman, ich wollte nochmal kurz wegen dem Fugenmaterial nachfragen, das VWN empfohlen hat. Du hattest ja EGO SMP 805 Dichtmasse vorgeschlagen, aber in dem verlinkten Thread „Erneuerung Silikon-Dichtungen im Bad“ steht EGO SM 805 Dichtmasse. Gibt es da einen Unterschied zwischen den beiden? Und wenn ja, welche ist denn die Richtige für uns? Grüße Kai Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 1. März 2025 Teilen Geschrieben 1. März 2025 In der TPI Abdichtung Nasszelle (2062628/79 ist die Klebe/Dichtmasse EGO SMP 805 aufgeführt. Zum EGO SM 805 sehe ich gem. den Datenblätern keine Unterschiede. Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
JoGC600 Geschrieben 10. Juni 2025 Teilen Geschrieben 10. Juni 2025 Hallo zusammen, ich fahre seit März einen 2025er GC600. bei mir ist die Fuge vom WC zur Duschtasse hin undicht (Siehe Fotos). kann mir jemand sagen ob da nun jetzt schon Wasser unter die Duschtasse laufen kann oder ob die Duschtasse selber noch eine Art Rand hat der hinter das Klo greift? Finde kein Bild eines GC mit ausgebautem WC…. Also hier an alle die Frage die schon eine Clesana verbaut haben😅 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
SpeedyDresden Geschrieben 10. Juni 2025 Teilen Geschrieben 10. Juni 2025 Es gibt leider keinen Rand, der unter das WC greift. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
JoGC600 Geschrieben 10. Juni 2025 Teilen Geschrieben 10. Juni 2025 Hallo, das ging ja flott! vielen Dank für die Hilfe! da bekomm ich als Installateur und Heizungsbauer jedoch grad echt arge Bauchschmerzen 🙈 was ich mich auch schon gefragt habe ist ob die das wirklich ernst meinen das Wasser über den „Brauseschlauch“ entlang einfach in den Badschrank laufen kann?! Bin leicht entsetzt bei einem Fahrzeug von über 100k Liste Neu echte Raketenwissenschaft😅 sehe mich schon „Pimpen“ werde berichten. Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 10. Juni 2025 Teilen Geschrieben 10. Juni 2025 Mein WC habe ich gar nicht mehr abgedichtet. Erstens steht das satt auf dem Boden, also ist da gar keine Fuge, die man mit einer Masse abdichten könnte und zweitens nutze ich einen Duschvorhang. Da wird dann WC, Möbel und auch der Heizungsausströmer gar nicht nass. Somit kann auch nichts drunter laufen. Würde da was unter das WC laufen, läge da ja im Schacht der Toilette. Also auch nicht wirklich tragisch. Link zu diesem Kommentar
