T6.1 Ocean tiefenentladen - CTek oder doch zur Werkstatt?
timbojones
Hallöchen,
Ich bin neu hier und wollte zuerst kurz Hallo sagen.
Meine Mutter hat sich letztes Jahr einen Leasingrückläufer T6.1 Ocean gekauft. Diesen Winter hatte sie das Auto in der Tiefgarage stehen und naja, 3 Monate später sprang er nicht mehr an. Wir haben das Auto fremdgestartet und ich habe die Starter Batterie mit einem CTEK Gerät geladen. Diese Batterie scheint auch wieder stabil.
Leider sind die beiden Boardbatterien laut Multimeter nur noch bei 4,5Volt und ich denke daher schaltet das Relais auch nicht damit die beiden hinteren Batterien geladen werden.
Über den Landstrom Anschluss habe ich es versucht, allerdings rührt sich auch nichts.
Kann ich an die Batterie unter dem Fahrersitz das CTEK Gerät anstecken und damit die Boardbatterien laden ohne diese abzustecken oder meint ihr ich sollte diese zuerst ausbauen? Es sind die Originalbatterien verbaut und vor dem Winter hatten diese eine ausreichende Landung. Ich würde also gerne versuchen diese zu retten.
Da es sich um AGM Batterien handelt, weiß ich das ich nicht den Racond Modus nutzen darf und würde natürlich nur den AGM Modus nutzen der ja diese Desulphations Phase hat um tiefenentladene Batterien zu wecken.
Kann dies die Elektronik des Fahrzeugs beschädigen wenn ich das Boardnetz vor dem Laden nicht von der Batterie trenne? Ich glaub Mutti würde es jetzt nicht so toll finden wenn ich den Fahrersitz ausbaue um die Batterie auszubauen 😅
Hat jemand damit Erfahrung oder habt ihr einen anderen Tipp? Oder würdet ihr mir von allem abraten und das Auto in die Werkstatt bringen?
Liebe Grüße
Tim
Bearbeitet von timbojones
Hi Tim
Ich kann Dir guten Wissens bestätigen, dass Du das Ctek wie von Dir beschrieben, direkt an der Batterie unter dem Fahrersitz anschließen kannst um beide Aufbaubatterien zu laden.
Ob das Ctek mit den paar Volt was anfangen kann wirst dann ja sehen.
Denke an den Minuspol! Beim normalen Nachladen der Aufbaubatterien soll man Minus-Klemmzange an FZG-Masse anschließen! (Ist für Deinen Rettungsversuch nicht so wichtig.)
Meine Erfahrung:
Ich lade meine Aufbaubatterie (hab nur eine weil Beach) seit Jahren über die Zigarettenanzünder-Steckdosen mit Ctek MSX5. Die 5A sind absolut problemlos.
Bis stärkstens MSX10 sehe diese Anschlussart, einmalig angewandt, unter Aufsicht als nicht kritisch. Steckertemperatur beobachten!
Jürgen
Bei 4.5V würde ich einkaufen gehen.
die Batterien sind ohnehin so geschädigt, dass sie keine Freude mehr bereitet ... und ein Plattenschluss potentiell möglich
lg
Benno
Hallo Tim,
wenn Du draußen parkst, wäre neben neuen AGMs auch ein Solarpanel eine Möglichkeit die Batterien geladen zu halten.
Hat bei uns schon mal im Januar drei Wochen gereicht, als wir ohne Bus auf Teneriffa waren.
Gruß Axel
Drei Wochen überlebt der T6.1 auch ganz ohne Ladung, wenn die Batterien vorher voll waren. Vier notfalls auch.
Funktioniert auf allen Inseln.........
Selbst im Büro oder zu Hause auf dem Sofa.........😉
Hallöchen,
Ich wollte mich kurz bedanken für eure zahlreichen Tipps und ein Update geben, was wir gemacht haben.
Ich habe dann doch mit dem CTek Gerät die Board Batterien geladen indem ich die Batterie unterm Sitz agesteckt habe. Nachdem die Batterien fast einen Tag am Netz waren, habe ich das CTEK an der Starterbatterie (und Masse) angesteckt und siehe da, es wurden alle 3 Batterien geladen.
Bis jetzt halten die Batterien soweit wie ich das beurteilen kann wieder sehr gut.
Einziges Problem ist noch, das die Leuchte für den Reifendruck leuchtet und ich über das Menü den Reifendruck nicht zurücksetzen kann. (Falls hier jemand einen Tipp hat, wäre ich froh.)
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!
Tim
Tip: Im Handbuch (gedruckt oder elektronisch) nach "Reifenkontrollanzeige" suchen und beschreibungsgemäß zurücksetzen.
Zuerst sicherstellen, daß alle Reifendrücke passen.
Geht nur mit Zündung, aber ohne Motorlauf dann im Menü.
Wie im Handbuch beschrieben, haben wir es probiert. Da kommt dann nur die Meldung vom Photo.
Ich dachte erst das ich eventuell nur die Sicherung wechseln müsste, aber die kann es denke ich auch nicht sein, da wohl über die Sicherung auch das ABS läuft und dieses ja funktioniert.
Wieviele km wurden seit dem Batterie-Aufladen gefahren?
Evtl. liegt es daran, daß sich das ABS-System noch nicht nachkalibriert hat?
Vorschlag: Eine größere Strecke zurücklegen und dann nochmal versuchen, zu resetten.
Die Suche nach "Reifenkontrollanzeige zurzeit nicht verfügbar VW" in der großen weiten Welt bringt auch nicht so viel Erhellendes ... 😉
Guten Morgen Jürgen,
hast du deine Zweitbatterie bzw Boardbatterie bei laufendem Motor über die 12V Dose hinter dem Fahrersitz mit dem CTEK geladen ?
Meine Boardbatterie bringt 2,2VDC, dementsprechend liegt die Spannung der Dose auch nur bei 1,3-2VDC.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen
Hallo Moka90
Ich verstehe Deine Frage nicht. Sorry 🤷‍♂️
Gruß Jürgen
Wenn die Batterie bei 2,2V ist….
Dann bitte einmal alle Batterien neu!
Alles andere ist Quatsch!
Die sind hinüber!
Beide ?
Ich habe einen Beach, somit Starterbatterie und Boardbatterie (Zweitbatterie).
Starterbatterie keine Probleme
VG und danke!
Dann nur die eine Bordbatterie.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    HanSoCali221 Ogastu Leitershofen Spasky Leo K Rumpelkiste Eifelcali Campbee maroh Sandraeb
