T6.1 Camper Unit und Solar
Denniss
ich bekomme bald meinen t6.1 California Beach und werde auch zwei Solar Panele auf das Dach montieren. Jetzt habe ich verschiedene Komplett Sets gesehen, so weit so bekannt. Habe auch an meinem jetzigen t5.2 allerdings ohne CU nachgerüstet. So jetzt bin ich jetzt hier auf diese Camper Unit Problematik gestoßen und ich habe auch noch keinen Controller gesehen der auf den t6.1 und seine CU passt.
Frage also was genau passiert wenn ich da keinen Controller habe (der erhältliche passt ja wohl nicht zum t6.1). Zeigt die Unit es nur nicht an oder führt es zu Komplikationen? Hat schon jemand eine Lösung parat oder selbst schon nachgerüstet?
Danke schonmal. Ich hab übrigens schon mal nach solar Themen gesucht aber diese Frage kam mir noch nicht unter.
Hi Denniss,
ich habe das Panel von Califaktur (
) auf meinen 6.1 gebaut. Im set ist ein Controller dabei.
Einbau ist völlig unproblematisch. Bei der Installation mußt Du nur die Masse des Controllers NICHT an die Batteriemasse sondern an Rahmenmasse schalten. Dann erkennt die Camperunit alles, Anzeige ist im Rahmen der normalen Ungenauigkeit auf dem Display abgebildet, und per App von Victron die Daten abrufbar.
Viel Spaß ebim Basteln, udn später mit dem Bulli.
Hi Californiger,
danke für die Info. Ich sehe aber bei dem set keinen „Controller“ direkt für die Camper Unit sondern nur den normalen solar laderegler. Ich gehe dann davon aus dass du den einfach angeklemmt hast und dass das, wenn man die Masse von der Karosserie nimmt, dann so von alleine funktioniert?
Sorry nochmal für das genaue nachfragen 😉
Das ist der Laderegler. Es braucht keinen zusätzlichen "Controller" oder ähnliches für die CU-
Wichtig ist wie schon @Californigerschrieb, (Minus) vom Laderegler nicht an Batterieminus anzuklemmen, sondern an Fahrzeugmasse.
Dann bekommen die Messshunts, die an den Batterieminuspolen sitzen, und damit auch die Camperunit und das BMS des Cali die externen Ladeströme, egal ob nun von einem Solarladeregler oder einfach von einem Batterieladegerät, auch mit. (Einen Solarladeregler brauchst Du natürlich schon, d.h. Solarpanel direkt anschliießen geht natürlich  nicht, nur zur SIcherheit...)
Ja das ist mir klar. Ich war nur von diesem kleinen Zusatz Controller für die CU irritiert aber das gilt ja dann offensichtlich nur für die „älteren“ Modelle. Soll mir in diesem Falle recht sein 🙂
dank euch
grüße
dennis
Sorry. Falsche Terminologie.
Klaro, ist der Laderegler. Der ist Im Set drin….
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    dope silroh HanSoCali221 Kaibeerinha ZeroGravity bremendell bulli_hedwig
