3. Batterie raus aber Kabel lassen - Isolation wie ?
AndyCH
Hallo zusammen
ich habe die 2. und 3. Batterie schon lange durch 2 Supervolt 100AH LiFePo4 ersetzt. Allerdings haben wir es in vielen Monaten Ferien nicht geschafft, auch nur 50% davon zu nutzen.
Aufgrund eines "Bastelprojektes" möchte ich daher die 3.Batterie (im Heck) ausbauen und nur die 2. Batterie nutzen.
ABER ich habe im Heckschrank noch diverse Anschlüsse verbaut und möchte daher die Kabel der 3. Batterie weiter nutzen.
Wir isoliere und befestige ich die Kabel (Pole der 3. Batterie) an besten, so dass sie nicht im leeren Fach rumfliegen und einen Kurzschluss verursachen ?
Ich bin auf Eure Vorschläge gespannt.
Danke und Gruss Andy
Hallo Andy
der Nachwelt in Mini Gehäuse verlegen und ordentlich anschrauben 3m tape.
ist einfacher, und sicherer als isolieren...
Ab 1€.
Bearbeitet von Benno_R
    deepdive2000
