T6.1 " Singendes " Geräusch aus dem Motorraum bei Fahrt
Gerry82
Hallo zusammen
Bei meinem T6.1 150 PS 4M Handschaltung habe ich ein singendes Geräusch aus dem Motorraum. Siehe Video.
Das Geräusch tritt am stärksten bei kaltem Fahrzeug auf. Die ersten 1-4 Km.
Am besten kann ich es hervorrufen wenn ich im Teillastbetrieb fahre im 3 + 4 Gang.
Das Video zeigt sehr schon wie es anfängt und wie es am Schluss schlagartig wieder aufhört.
Anbei findet Ihr das Video dazu:
https://c.gmx.net/@334651913884669534/a7ygrc2lQK6bqwpQeiAepw
Kennt das Geräusch jemand von euch? Hat das schon jemand mal gehabt?
Besten Dank für eure Imputs.
Mfg
Gerry
hier habe ich noch 2 weitere Videos
Hallo Gerry
 Besteht noch Garantie?
Das Getriebesingen kann ein Lager oder Zahnflanke sein. In jedem Fall je günstiger zu reparieren desto früher. Harter Abrieb kommt nicht gut zwischen Zähnen.
Die Drehzahl ist sehr hoch, wandert das Singen mit hoher Drehzahl aus sprich höher und leiser? Dann tendenziell eher ein Zahn als Lager. Egal da muss man ran. Leider.
Ok, Besten Dank Benno für deine Eischätzung.
Ja, habe noch VW Garantieverlängerung bis Juni 25.
Wenn es vom Getriebe kommt. Kann es sein dass sich das Geräusch nicht verändert beim Gangwechsel von 3 in 4? Das Singen bleibt identisch.
Zu sehen beim ersten Video.
Kann es auch das Verteilergetriebe sein? Oder die Kardanwelle?
Bei höherer Drehzahl verschwindet es…
der Abgang nach hinten zb oder Diff sind unabhängig vom Gang. Alles leider einerlei. Sehr rasch Aufnehmen lassen. Selten repariert  VW am Dsg wenn noch Garantie.. Meist kpl AT. Die Zeit läuft.
Ausserhalb Garantie am Eigenauto: Anlassschraube ansehen, was tummelt sich dort? Nur ein Igel oder auch Feststoffe?
Viel Erfolg  beim Händler
lg
Benno
T6 geräuschlos! So muss es sein.
Alle anderen singn bei mir, sind aber 35+..
Das Problem wurde nun vom VW Händler behoben.
Es war das Zwischenlager der Kardanwelle, welches dieses Geräusch verursacht hat.
Das Lager wurde gewechselt. Jetzt ist wieder Ruhe.
Grüsse Gerry
Mit Rückmeldung, so muss es sein 👍
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    frbe escarabajo Robsen
