Schublade ragt nach Werkstattbesuch raus
samm
Alles zerlegt und wieder zusammengebaut, die ganzen Antiklapperkkebestreifen abgezogen und es passt zu 96,3%. Wie das ganze Auto halt. Danke Euch. Dabei gleich noch fünf weitere Schrauben auf jeder Seite eingesetzt. Verrückt, wo VW an Centbeträgen spart. Freue mich auf die erste Tour nach der Winterpause 😀
viele Grüße, Jürgen
PS: Wie gehen die kleineren Schubladen rechts unten raus ? Scheint ein anderes System zu sein. Ich ertaste keine Verriegelungshebel wie bei der Besteckschublade. Würde gerne auch dort zus Schrauben setzen.
Schublade öffnen, beherzt nach oben ziehen in einem Ruck und du hast sie gelöst. Einbau: Schubladen auf die Schienen setzen und sanft schließen, die letzten Zentimeter drücken, es macht Klick und sie sitzen wieder drin. Gerade damit fertig geworden, überall noch weitere Schrauben einzudrehen.
Oberste Schubladen mit Ruck nach oben lösen.
Falsch, die unteren Schubladen sind unten vorne durch drücken der beiden Verriegelungen zu lösen. Ruck = Defekt
Bearbeitet von Tiffi79
Danke Euch, ich schau mir das am Wochenende Mal genau an. Die obere bzw linke Besteckschublade hat definitiv auf jeder Seite einen kleinen ertastbaren Hebel, der zum Ausbauen der Schublade gezogen werden muss. Gewalt ist in der Regel keine Lösung 😇
Das wäre aber neu, bei mir und den mir bekannten GC sind die beiden oberen Schubladen, abweichend von den unteren, nicht mit den Releasetasten ausgerüstet. Die müssen tatsächlich mit dem beherzten Ruck nach oben gelöst werden.
Wenn Du am Weekend das angehst, kannst Du bitte ein Bild von unten machen?
Kann es sein dass wir einen Mismatch bei den GCs haben ? Wir fahren GC600, mit einer grossen Besteckschublade oben links und zwei kleineren unten rechts. Anbei ein Foto der Besteckschublade. Schön zu erkennen der kleine schwarze Knubbel bzw Hebel.
Bei allen GC sind die Auszüge für die oberen und unteren Schubladen gleich. Die oberen Schubladen werden mit einem beherzten Ruck nach oben entriegelt die unteren Schubladen haben einen Entriegelshebel.
Der von dir erwähnte Entriegelshebel an der oberen Schublade dient rein zur Entriegelung der Frontblende. Auf dem Bild ist sehr gut die beiden Verriegelungen zu erkennen. Zum einem die Verriegelsklammer, diese hält die Schublade im Auszug, zum anderen der schon erwähnte und beschriebene Entriegelungshebel für die Schubladenfront.
Norman
Danke für die Klarstellung, es ist so wie Du schreibst. Hab mich getraut und oben mit Ruck ausgehängt.Sehr komplizierte Mechanik. Bei den unteren Schubladen muss ich noch herausfinden, welcher Hebel zu ziehen ist. Tips Welcome, Foto anbei. Komme gerade nur Abends im Dunkeln zum Basteln. Viele Grüße Jürgen
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Codo Abflug VWFan FroschundFink Bolly F.F.F. Quincy2403 freeeze Migbi
