Problem Elektrik GC680
Hugo21
Empfohlene BeitrÀge
Elektrik im Campingteil funktioniert nur teilweise:
Ausfall: Licht, Ambiente Beleuchtung, Wasserpumpe, Trittstufe, Displayanzeige: Wasser und Grauwasser =0, Batterie=0, Bedienung nur von Heizung möglich, 220 V wird bei Landstrom im Display angezeigt. Keine Warnung beim Starten des Motors mit aktivem Landanschluß, Kein Batterieladen mit Schalter in der Konsole re. neben dem Lenkrad.
FunktionsfĂ€hig, Heizung 220V (und Gas und Mix), KĂŒhlschrank, Licht ĂŒber KĂŒche, Licht im Bad, Kleine Lampen ĂŒber den Betten, Licht ĂŒber dem Fenster am Tisch.
Gleichzeitig ist die Kommunikation zwischen InfotainmentCenter und dem Rest des Fahrzeugs ausgefallen. Hier wurde ein SteuergerĂ€t (mit CD-Player?) ausgetauscht, diese Kommunikation  einschließlich RĂŒckfahrkamera , Navi, usw. funktioniert wieder
Die Aufbaubatterie hat 13,3V, der Frischwassertank ist voll, der Grauwassertank ist ca. 10% gefĂŒllt.
1. Reset der Aufbau Elektrik Schalter im Elektrikraum fĂŒr 10 Min aus ohne Erfolg
2. „Blauen Stecker“ ziehen ohne Verbraucher, Zundung aus, Schalter im Elektrikraum aus  ohne Erfolg
3. Alle Sicherungen im Elektrikschrank ĂŒberprĂŒft: kein Problem
wie weiter?  Der Freundliche ist ratlos, angeblich 6 SteuergerÀte defekt.?
Hallo @Hugo21,
klingt fĂŒr mich nach einem Verlust der Parametrierdaten / Datasets im fĂŒr die Steuerung der genannten Funktionen zustĂ€ndigen KFG-SteuergerĂ€t. Das passiert z.B. bei einem Reset auf "Auslieferungszustand". Danach erfolgt keine Kommunikation mehr ĂŒber den CAN-Bus seitens KFG-SteuergerĂ€t. Genau die von dir beschriebenen Funktionen werden darĂŒber gesteuert. Variante 2: Komplettdefekt des KFG.
Dass die Heizung trotzdem gesteuert werden kann, passt 1:1 zu dem Fehlerbild: sie wird ĂŒber einen eigenen Bus direkt zwischen Camperunit und Trumaheizung gesteuert.
Die erforderlichen Daten sind ausschliesslich ĂŒber die VW Server zu beziehen und mittels ODIS, also nur beim VW Vertragspartner, wieder einzuspielen. Bei den Parametrierdaten handelt es sich um zahlreiche xml-Dateien. Diese werden auch im Falle eines neuen KFG (Austausch) benötigt.
An wen darf ich meine Diagnoserechnung senden? ;) Immerhin sparst du den Austausch von mindestens 5 SteuergerÀten....
Vielen Dank Onlyvans
da werde ich mich an VW wenden und berichte anschließend wie es weitergeht🙏
Die Macht sei mit Dir
Hugo21
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Kurze Frage. Hat VW das Problem bereits lösen können?
Heute hat VW das Problem durch erneuern der Parametrierdaten fĂŒr den 680 gelöst.
Nochmals vielen Dank OnlyvansđŸ˜ƒđŸ‘đŸ»đŸ––
das klingt doch gut und vor allem vergleichsweise preiswert! 👍
Ist deine Werkstatt denn inzwischen von selbst darauf gekommen oder wusste der Kunde hier wieder mehr als der Serviceberater?
Ich wusste hier  - dank Deiner Hilfe - mehr als der Serviceberater. Dieser hatte sich zwischendurch nochmals bei VW rĂŒckversichert - VW hat bestĂ€tigt, dass der Verlust der Parametrierung fĂŒr das Problem verantwortlich sein kann.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    PatrykTlatlik Bulli0308 uk1207bk Onlyvans Highway1 cloudy Jennebond KADIBE Karl70376 MaFra
